oldelvis
189 -
Tout ce qui a été posté par oldelvis
Krikroff, j ai vu que tu avais une integra satel et j'ai lu les topics sur ce système... C'est du sport autant d'informations d'un coup... J'ai du mal à différencier les cartes satel ..j'ai cru comprendre que c'était classé en fonction du nombre de zones.. Pour ma part, j'ai fait la liste de mes détecteurs: 4 détecteurs de fumée, 2 sirènes, 6 capteurs volumétriques et 1 clavier... tout ça relié en filaire... Quelle carte satel dois je prendre ? pour un retour d'état dans ma hc2 de chaque capteur.... 10 en tout et les sirènes (2) pour savoir si elles gueulent ou pas... Une 32 avec extension ou une 64 seule? J'ai pas non plus compris ce qu'était le grade 3 avec la mention plus sur les cartes satel qui semblent être les mêmes... Merci
- 60 réponses
Il n'apparait pas ,justement, .... bizarre alors que je n'ai jamais eu de soucis avant... il est bien présent dans la liste des appareils dans l onglet acces à distance sur la box.. je l'ai retiré puis rajouté mais rien n y fait... Y a t il un autre moyen de connaitre l'id de son smartphone, sinon?
- 478 réponses
- tuto hc2 et hcl
- toolkit
- (et 4 en plus)
Je ne comprends pas ton histoire de vd que je trouve pas dans ta signature, d ailleurs... je cherche juste l id du smartphone avec le toolkit... Est ce que j ai tout faux?
- 478 réponses
- tuto hc2 et hcl
- toolkit
- (et 4 en plus)
Hello tout le monde... je viens de changer de smartphone et je cherche l'id de ce nouveau tel. Je ne souviens plus ou trouver cette info dans le toolkit... Je l'avais trouvé sans probleme avec l ancien tel mais là, rien... Il n'apparait pas dans devices... Si qqun peut m'aider... merci d avance.
- 478 réponses
- tuto hc2 et hcl
- toolkit
- (et 4 en plus)
Super.. Merci.. Je vais pouvoir plancher les dessus...
- 60 réponses
Fan-de-sécurité, merci pour ta réponse. Encore une question : penses tu que les câbles tirés sont compatibles avec n'importe quelle alarme? Ce sont des sortes de fils pilotes ? J'ai des capteurs de mouvement et des capteurs à incendie , deux sirènes et un clavier, le tout relié avec le même type de fil, semble t il.... Il y a 13 fils au total... Une recommandation pour la nouvelle alarme, sachant que j'aimerai un retour d'état sur la hc2 principalement et pourquoi pas un armement/désarmement...Le reste des caméras est géré par mon nas et ma hc2 donc pas besoin de gestion par la nouvelle alarme...
- 60 réponses
- 60 réponses
Salut fan-de-sécurité, j'ai une question concernant mon alarme installée par un électricien lors de la rénovation de ma maison il y a 8 ans.... C'est une Domovox avec détecteurs multiples tout en filaire.. il existe une centrale à la cave qui gère l'arrivée des cables des détecteurs, un clavier filaire à l'entrée de la maison et une sirène extérieure et intérieure... A l'époque , je n'avais pas de hc2, ni de caméra ip... Bref, j'étais jeune... Le soucis,c est que ce monsieur a fermé sa boite d 'électricité et que la centrale fonctionne mais relativement basiquement ... je n'ai pas accès au mode administrateur puisque je n'ai pas les codes administrateurs... il existe pourtant une sortie programmable mais ça semble basique... Comme tu l'as compris, j'aimerai faire évoluer tout ça mais ça me semble impossible... Penses tu que je peux garder l'ensemble des capteurs et sirènes et changer la centrale et le clavier? Est ce que les capteurs sont des systèmes propriétaires? Si tu as une solution , il sera la bienvenue.. Merci d'avance..
- 60 réponses
Trouvé ...merci J'ai dû oublier parce que ça me dit quelque chose maintenant... Dur dur d'être pépé..
Merci pour ta réponse rapide... ça fait un bon moment que je m'amuse avec cette box et je ne savais pas qu'on pouvait donner des droits à chaque scène... Cependant, je ne trouve pas où ca se trouve... je cherche mais rien pour l'instant...si tu pouvais m'éclairer..
Bonsoir tout le monde, j'ai des soucis avec tasker et le nouvel fibaro ID... pas moyen de faire des requetes http avec l'adresse mail comme identifiant... même en mettant %40 à la place du @... j'ai bien entendu essayé avec mon compte admin d'avant mais je n'ai pas accès aux scenes créees depuis que je m'identifie avec le nouvel Id... Est ce qu'on peut autoriser ou donner différents droits aux comptes pour acceder aux scenes ou au VD? Sinon, est ce que qqun a trouvé la bonne syntaxe pour tasker? Merci à vous...
Merci pour cette réactivité.. J'avais effectivement mis le code de sebcbien dans le main loop mais ça marchait pas... J'ai dû faire une mauvaise manip..
C'est moi qui déconne ou il n'y a pas de main loop dans le VD corrigé de mprinfo ? du coup, chez moi rien ne se passe si je n'appuie pas manuellement sur le bouton du VD...
Pépite, pour le module réveil , je me suis basé sur cette page : http://www.touteladomotique.com/index.php?option=com_content&view=article&id=1185:quand-la-domotique-gere-lunivers-des-objets-connectes-partie-24&catid=5:domotique&Itemid=89#.WHySGWdRGDY. C'est un article sur 4 pages web qui explique pas mal de choses.... Faut prendre ce qui te semble nécessaire mais en gros Tasker avec un module récupère l'heure de l'alarme du téléphone dès que tu en mets une. Il envoie ensuite ça dans un module sur la box fibaro et une scène compare l'heure de la box avec l'heure du module récupérateur... Ensuite tu déclenches ce que tu veux comme scène ... Chez moi, il me dicte la météo sur l'enceinte sonos située à coté de mon lit et ôte le mode nuit (à savoir gestion de l'éclairage et de l'alarme)... Mais les possibilités sont bien plus grandes comme toujours...
Merci bcp Nico... Je vais voir ça..
En ce qui concerne Alexa, c'est effectivement un gadget geek pour le moment ..... mais ça peut être très sympa à l'avenir... Je crois qu'on n'y échappera pas... En espérant que les performances françaises soient à la hauteur des performances US...
J'avais pas vu la réponse de Nico concernant l'adresse mail dans la requête.... Si il y a une solution, je suis plus que preneur...
Gros gros gros point noir pour moi ce truc!!! J'ai énormément de requête http par l'intermédiaire de tasker avec mon téléphone android... Des fonctions essentielles pourtant, par ex: je mets mon réveil sur le téléphone, tasker m'envoie l'heure de réveil à la box et tout se met en route le matin en fonction de cet horaire là.... Et je ne parle même pas d'Alexa... C'est le binz complet...
Hello tout le monde, pour info, alexa fonctionne déjà par l'intermédiaire d'un raspberry bridge du logiciel habridge et de requêtes http... Par contre, j'ai une question qui me taraude... est ce que les requêtes http vont continuer à fonctionner avec un identifiant fibaro sous forme d'adresse mail? puisque la requête est émise sous la forme http://admin:motdepasse@adresseip... si on met déjà on @ dans l'identifiant admin??? J'ai pas encore testé.... si qqun a la réponse...
Salut banzai861, qu'entends tu par "ca devrait faire l'affaire"? Est ce que ca permettrai d'interfacer l'interphone avec l ipx? Peut on espérer récuperer les infos de l'interphone (sonnette, audio, gache electrique)? Merci.
Salut a tous.. Je viens vers vous car je suis complètement paumé pour domotiser mon interphone. Mon installation a été faite par un électricien il y a qques années. J'ai une platine de rue et deux interphones à chaque étage de la maison. Ils sont de la marque bticino polyx audio. J'ai regardé la doc et le cablage effectué qui passe par un bus 2 fils bticino 346010 dans le tableau électrique. Les 3 platines (2 interieures et 1 ext) semble arriver a ce bus dans le tableau. J'ai acheté un ipx800 pour d'autres fonctions et l'installerai dans le tableau électrique. Est il possible de récupérer le signal de ce bus sur l'ipx800 et donc sur la hc2 après? Quel type d'infos puis je espérer récuperer sur l'ipx? La sonnette? l'audio? Le déclenchement de la gache électrique? ou rien du tout? J'ai pas mal cherché sur le forum et sur internet et j'avoue que je plane pas mal... Si une bonne âme a une idée, je suis preneur... Merci.
Topic unique Aoc A2272Pw4T - Tactile 21.5 Pouces
oldelvis a répondu à un(e) sujet de Nico dans Multimédia (audio, vidéo ...)
Hello tout le monde, je deterre ce sujet car j'ai acheté ce moniteur sous android qui marche vraiment bien. Est ce quelqu'un a réussi à le faire sortir de veille par le biais d'une appli? J'arrive grâce à Tasker et autoremote à lancer BfmTV via la hc2... Le top serait d'avoir une scène qui à heure précise du matin, me reveille la tablette murale pour que je puisse lancer BFM... Est il envisageable d'utiliser le wol sur android? Je n'ai rien trouvé la dessus, bien que la tablette soit reliée via ethernet.... -
Merci Lazer pour ta réponse, j'avais vu ce post mais ne suis pas sà»r qu'il corresponde à ce que je cherche... En effet, j'aurai besoin de qque chose qui va lire le calendrier Google et transformer le texte du calendrier en texte à dicter dans le module de Krikroff comme je le fais avec la variable de la météo que je récupère sur un module Netatmo ou autre.... Par exemple, imaginons qu'il soit noté "Prendre les enfants à l'école" dans le calendrier Google en date du 8 juin à 17h, j'aimerais pouvoir récupérer la date ,l'heure et le texte pour l'intégrer dans un message sonos disant "Bonjour, n'oubliez pas votre rdv du".. date calendrier Google .." à " .. heure du calendrier Google.. "votre rdv prévoit de" .. texte du calendrier (prendre les enfants à l'école). Peut être n'est ce tout simplement pas possible.. C'était juste pour savoir si c'est envisageable.. Merci
Salut à tous, j'aimerais savoir sil il est envisageable de récupérer les infos d'un compte Google pour, par exemple, me notifier mes futurs rendez vous sur mes enceintes Sonos par le biais de l'excellent module de Krikroff. J'ai une enceinte à coté de mon lit qui me réveille le matin en me saluant et en me donnant la météo du jour. J'aimerais qu'elle me donne aussi les rendez vous de la journée en les récupérant sur mon agenda Google. J'ai parcouru le forum et les sujets concernant Google Calendar ou Agenda et je n'ai trouvé qu'une méthode qui sert de trigger afin de déclencher une scène. Est ce possible de récupérer les infos complètes du calendrier quel qu'elles soient (RDV , Anniversaire ,etc..) ? Je viens de voir le tuto de Steven pour le module Maps de Google et le temps estimé de trajet pour se rendre au travail. Est ce que cette voie peut constituer un début de réponse?... Merci ..
Merci pour ta réponse, j'ai compris comment faire... maintenant faut voir ce qui est possible...
