oldelvis
    189
Tout ce qui a été posté par oldelvis
  1. C'est pourtant une scene basique de domotique.... comprends pas... Peut etre qu'il faut que je passe par GEA....que je n'ai jamais utilisé....
  2. On est d accord que c'est pas moi qui débloque.. Merci.. Envoyé de mon SM-G950F en utilisant Tapatalk
  3. Déjà fait, malheureusement.. Et je suis même passé à la dernière version du soft... Rien ne change.. Envoyé de mon SM-G950F en utilisant Tapatalk
  4. Pour faire simple : j'ai une alarme paradox reliée à mon ipx800 qui quand j'enclenche l'alarme envoie un push sur ma hc2 (bouton virtuel) qui passe ma variable Simu_presence à 1... J ai oté cette scene plusieurs fois et je l'ai recréee donc elle change d'ID à chaque fois .... Si un module que j'aurai oublié qque part lançait cette scene , ça ne marcherait pas puisque l'ID a changé... Je sais pas si c'est clair.... Donc seul le paramètre variable presence_simu lance la scene... A devenir fou...
  5. Oui , qui peut prendre deux valeurs 0 et 1... Envoyé de mon SM-G950F en utilisant Tapatalk
  6. voila la scene traduite en lua par le home center...
  7. --[[ %% autostart %% properties %% weather %% events %% globals Simu_presence --]] local sourceTrigger = fibaro:getSourceTrigger(); function tempFunc() local currentDate = os.date("*t"); local startSource = fibaro:getSourceTrigger(); if ( ( ((currentDate.wday == 1 or currentDate.wday == 2 or currentDate.wday == 3 or currentDate.wday == 4 or currentDate.wday == 5 or currentDate.wday == 6 or currentDate.wday == 7) and string.format("%02d", currentDate.hour) .. ":" .. string.format("%02d", currentDate.min) == "07:21") ) and ( fibaro:getGlobalValue("Simu_presence") == "1" ) ) then fibaro:call(253, "open"); end setTimeout(tempFunc, 60*1000) end if (sourceTrigger["type"] == "autostart") then tempFunc() else local currentDate = os.date("*t"); local startSource = fibaro:getSourceTrigger(); if ( ( (currentDate.wday == 1 or currentDate.wday == 2 or currentDate.wday == 3 or currentDate.wday == 4 or currentDate.wday == 5 or currentDate.wday == 6 or currentDate.wday == 7) ) and ( fibaro:getGlobalValue("Simu_presence") == "1" ) or startSource["type"] == "other" ) then fibaro:call(253, "open"); end end
  8. Oui... Mais ce qui chagrine c est que la scene ne tient uniquement compte que du parametre variable Simu_presence... comme si la condition de l'heure ne servait à rien...
  9. ça me parait évident mais je dois rater qquechose..
  10. Hello tout le monde, J'ai une scène écrite en mode blocs graphiques qui me permet de simuler l'ouverture de mes volets en cas d'absence avec une variable Simu_presence... Les conditions sont : tous les jours à 8h00 et variable Simu_presence = 1... Que du basique, quoi... Le problème est que les volets s'ouvrent systématiquement quelque soit l'heure dès que la variable passe à 1... C'est incompréhensible.... Ai je rater qque chose dans la mise en place de la scene en mode blocs... C'est vrai que j'ai très peu de scene en blocs graphiques.... Donc pas l'habitude de ce mode, mais bon , ça n'a pas l'air trop compliqué...... Et pourtant...
  11. @pepite Sage décision... Et toi , tu fais tourner cette scène avec des hue chez toi?
  12. @pepite Pour préciser, c'est à la fin du cycle que la ligne 245 déconne.. Des lampes hue se sont éteintes pendant le cycle en mettant leur statut à 0.. Envoyé de mon SM-G950F en utilisant Tapatalk
  13. Bien sûr... J'ai juste modifié les lampes.... Rien que du classique... Et l'allumage, marche bien... Tout le cycle aussi...
  14. @Thilo Merci à @pepite et à toi pour cette modification de script intégrant les hue... Cependant, chez moi, j'ai un souci à la fin du script à la ligne 245 : attempt to compare number with nil C'est , a priori à l'extinction des hue que ça déconne.. La ligne 245 : if tonumber(lightstatushue) > 0 then Peut être un problème de syntaxe??.. j'ai vu qu'il y avait des majuscules à Lights et des fois non dans le script intéressant les hue... Est ce que ça fonctionne correctement chez toi?
  15. @MAM78 Beau travail.. J'avais réussi à faire fonctionner le mode push sur l ipx800.. C'était juste une erreur de syntaxe.. Pas toujours bien documenté sur les forums... Merci de combler ce manque avec ce tuto.. J'utilise, comme toi, les sonos pour les annonces vocales dans une scène "alarme de nuit" qui m'indique la zone d intrusion sur le sonos situé à côté de mon lit... J'utilise aussi les sonos pour avertir d'une température élevée dans telle ou telle pièce avec un message sur un sonos précis en fonction du mode nuit ou jour : si c'est la nuit, c'est le sonos du lit qui parle sinon, ce sont les autres de la maison en journée.. Envoyé de mon SM-G950F en utilisant Tapatalk
  16. @fan-de-securité Bien vu... Faudrait je que je donne signe de vie plus souvent... Il n'y a pas que des mauvaises nouvelles dans la vie.. t'as raison... Installation presque terminée puisque l'installateur m'a dit qu'un de mes capteurs IR était mort ... Il faut donc le changer et il m'installera les contacts secs sur l'ipx en même temps pour que j'ai le retour d'information sur la hc2... ça doit être faisable avec l'ip150 mais je n'ai pas encore trouvé comment... En tous cas , Merci pour les conseils ... L'alarme paradox a l'air d'être un bon choix...
  17. très bien...suis impatient, du coup...
  18. Bonjour @MAM78, possesseur d'un ipx 800 v4, je parviens comme toi à activer et désactiver les relais de l'ipx800 depuis la hc2... Mais je n'arrive pas à faire l'inverse en envoyant un simple push de l'ipx800 vers la hc2... J'utilise pourtant la bonne syntaxe du style api/callAction?deviceID ...... j'ai essayé en renseignant le mot login et mot de passe mais rien n'y fait.. Bien sûr la commande fonctionne depuis un navigateur internet en lançant la commande http://192.168.1.55/api/callAction... Si tu utilises ce genre de push ,peux tu me donner tes paramètres que je les compare au miens?...
  19. @foxchip, merci pour ce gros boulot... je ne suis pas du niveau de certains de cette discussion et j'essaie de comprendre les choses.... J'execute le script toutes les minutes sur un nas synology... je ne sais pas si il se lance... Mon problème vient plutôt du coté de la hc2 ... lors du debug du module virtuel alarme (où j ai bien renseigné les id des différents modules et mis le bon nombre dans le script juste apres) , j'ai une erreur sur la ligne 5 :expected value but found invalid token at character 1 ..... Si tu pouvais m'en dire plus... Merci d'avance...
  20. Je m'auto répond... il y avait un password par defaut: paradox... c'est changé
  21. @fan-de-securité, l'installateur a terminé la mise en place aujourd'hui, quand j'essaie de me connecter via l'adresse IP dans un navigateur internet, il me demande le panel user code et le module password ... Sais tu à quoi à correspond..??
  22. Bon, j'ai des nouvelles de l'installateur... Il vient terminer toute l'instal demain apres midi.... J'essaie de rejouer avec mon ipx800 v4... ça faisait longtemps que je ne l'avais pas regardé... Donc si j'ai les retours d'alarme sur les entrées digitales de l'ipx, comment j'envoie le push vers la hc2... ?? J'essaie depuis plusieurs minutes et ça veut pas... Dans le push de l'ipx, est ce que je mets les identifiants de la hc2 ou pas? J'envoie toujours la syntaxe classique api/callAction/deviceID= etc etc et ça veut pas... quand je tape cette syntaxe dans un navigateur internet, ça fonctionne sans problème..
  23. oldelvis
    acces externe par requetes http
    ça , c'est du débit... ça change de Free est du up à 0.2 .... Dommage par contre pour la Freebox qui me plaisait bien avec son API et tout le reste... J'ai cherché sur le forum mais n'ai pas trouvé grand chose pour interfacer cette livebox fibre avec la hc2... Dites moi si je me trompe.. Existe t il un moyen d'interfacer la tv d'orange ou pas, d'ailleurs?? genre simuler une télécommande comme on peut le faire avec la freebox tv...
  24. oldelvis
    Croisons les doigts... Après changement de la livebox, une demie journée plus tard ... tout fonctionne... Pour la latence je suis aussi à 15 ms en moyenne sur une offre 200/100...
