oldelvis
    189
Tout ce qui a été posté par oldelvis
  1. oldelvis
    Netatmo Welcome
    En fait, ma scene n'est pas celle expliquée ici mais une scene antérieure codée en lua trouvée sur un site allemand. Je n'est plus d'erreur d'authentification grace au nouveau code mais ça m'indique que le refresh est trop court (12 secondes) alors que cela a toujours fonctionné... Et si je change à 30 secondes, ça ne marche pas non plus.. Je vais reprendre le nouveau code en francais et voir..
  2. oldelvis
    Netatmo Welcome
    J'ai également changé le code.... Ne fonctionne toujours pas...
  3. oldelvis
    Netatmo Welcome
    idem... et bonne année
  4. oldelvis
    Tentative de hack
    Hello, j'ai eu le même mail de fibaro : tentative frauduleuse, etc... la semaine dernière... J'avais vérifié la localisation de l'adresse IP et c'était également les serveurs d'amazon en Irlande...
  5. oldelvis
    Ok, je vais essayer... Je voulais juste éviter que les lumières soient à 100% et réduisent la luminosité après s'être pris un flash en pleine tête... ça marchait pourtant avec l'ancienne formulation qui utilisait ce genre de lignes : GEA.add({"value" , id["cuisine_centre"], 0}, 30,"" , {{"Function", function() fibaro:call(id["strip_cuisine"], "turnOff") end}}) pour les couleurs avant que la lampe ne soit allumée. J'utilisais cette méthode avec GEA5.4 et n'ai pas essayé avec GEA6 car je pensais que c'était ça qui mettait mon système en carafe avec le coup des Api not found....
  6. oldelvis
    Je reviens à mon problème de lampes hue qui s'allume correctement maintenant le fix de déclenchement instantané résolu mais dont l'instruction de changement de couleur est aléatoire : des fois ça marche, des fois non.. Voici une de mes lignes : GEA.add({{"value", id["cuisine_centre"], 99},{"Time" , "06:30", "08:30"}}, -1,"", {{"Hue", 483, "bri", 60},{"Hue", 483, "sat", 255},{"Hue", 483, "hue", 43000},{"Hue", 483, "on",true}})
  7. oldelvis
  8. oldelvis
  9. oldelvis
    TTS
    Pour le cookie tu te sers de l'extension export cookie du navigateur chrome, tu vas sur la page d'accueil de ton compte amazon alexa, et là tu cliques sur l'extension cookie export pour générer un fichier texte que tu enregistres dans le dossier web comme indiqué.
  10. oldelvis
    J'ai ajouté la ligne qui fixe le problème chez moi... Les déclenchements instantanés sont maintenant à nouveau instantanés... Merci..
  11. oldelvis
    @Alistair Crompton, qu'entends tu par appliquer le fix? Je précise que mon phénomène de latence est nouveau et je ne l'avais pas auparavant... Comme si j'avais une box ralentie... mais le reste fonctionne nickel..
  12. oldelvis
    Je vous donne une des mes lignes pour les hue : GEA.add({{"value", id["cuisine_centre"], 99},{"Time" , "06:30", "08:30"}}, -1,"", {{"Hue", 483, "bri", 60},{"Hue", 483, "sat", 255},{"Hue", 483, "hue", 43000},{"Hue", 483, "on",true}}) Elles sont globalement toutes sur le même modèle: le matin, quand la lumière du plafond(c est à dire : cuisine centre) s'allume, alors le ruban hue doit s'allumer également avec une brightness et une saturation définie... Même chose le soir , mais avec des paramètres différents.. Hors le plus souvent, le strip hue s'allume mais pas toujours de la bonne couleur... parfois, le soir, le strip s'allume et garde "en mémoire" la couleur du matin.. Et j'ai toujours ce fameux temps de latence que je n'avais pas avant... Que ce soit pour les hue comme pour les autres lignes GEA autres que hue : notifications, allumages de dimmer classiques...
  13. oldelvis
    Super...bonne nouvelle, je ne suis pas seul... La question suivante est comment fixer le probleme? D'où viennent les api not found et comment les fixer? J'ai des ampoules hue... peut etre est ce ça le problème... Leur allumage est aléatoire avec GEA, le changement de couleur aussi... D'ailleurs, si quelqu'un a la syntaxe exacte, je suis preneur... j'ai essayé bcp de choses... ça fonctionne mais pas à tous les coups... Merci...
  14. oldelvis
    Hello, suis en GEA 6.07 et j'ai des soucis de latence avec les événements instantanés déclenchés par le -1... J'ai comme un temps de réponse assez long , du genre 5 à 6 secondes .... ex : je passe devant mon capteur, la lampe doit s'allumer... et elle met 5 secondes à le faire.. J'ai constaté comme un ralentissement progressif de GEA avec des ratés... puis je suis stable avec mes 5 à 6 secondes de décalage.. Il me semble également que les notifications sur smartphones sont aléatoires... parfois instantanées comme demandées et parfois elles viennent plusieurs à la fois comme si la dernière notification déclenchait les autres qui auraient dû se manifester avant... J'espère que je me fais comprendre.. j'observe une sorte de train de notifications à la troisième alors que les 2 premières sont restées "coincées dans la box.." J'ai bien sûr redemarré ma box (hc2 et routeur), et j'ai même tenté la mis à jour en 4.511... Rien n'y fait... Est ce que je suis le seul dans ce cas???? Merci..
  15. oldelvis
    TTS
    J'ai trouvé ce tuto concernant le TTS sur amazon écho... J'ai suivi ce tuto et ça fonctionne plutot bien.(délai d'une seconde entre la commande et le son émis). Le lien : https://www.intelligentes-haus.de/2018/06/26/alexa-text-to-speech-tts-uber-fibaro-zentrale-nutzen/ En gros, il faut utiliser un script php (que j'ai herbergé sur mon nas syno) et ensuite créer une scène sur la hc2 qui appelle ce script. C'est très paramétrable... ça passe par deux variables globales: la variable "pièce où se trouve l'écho" et la variable "le texte à énoncer". On peut donc faire dire tout ce qu'on veut à Alexa... Le point difficile pour moi a été de modifier légèrement le script php puisqu'il est rédigé en allemand qui renvoie au site amazon.de . Il faut simplement modifier et mettre amazon.fr à plusieurs endroits de ce script. A bon entendeur..
  16. Pareil pour la radio.. ça reste sur l Écho alors que Spotify marche bien sur les sonos.. Attention à bien avoir deux noms différents pour les appareils Écho et sonos. Envoyé de mon SM-N950F en utilisant Tapatalk
  17. La bonne nouvelle d'hier, c'est aussi la compatibilité d Alexa avec sonos !! On peut désormais contrôler nos enceintes sonos avec Alexa.. j'ai l'impression que c'est passé inaperçu.. Ou c'est moi qui m enthousiasme un peu trop ??!! Bonne nouvelle, non ? Envoyé de mon SM-N950F en utilisant Tapatalk
  18. J'ai trouvé pour les routines... Merci pour l'info.. Envoyé de mon SM-N950F en utilisant Tapatalk
  19. @guiro , qu'est ce que tu appelles Routine ? Et comment les créer ? Envoyé de mon SM-N950F en utilisant Tapatalk
  20. Mais ça reste basique.. Que allumage et extinction des lumières.. Si je demande quelle température il fait dans une pièce, ça ne fonctionne pas... " Désolé, je n'ai pas trouvé..etc.." Envoyé de mon SM-N950F en utilisant Tapatalk
  21. Par contre, impossible d accéder au skill dans l'application Alexa sur le PC... Quand je visite sur vos skills, il apparaît.. Mais en cliquant dessus, je reviens à la page de accueil.. Envoyé de mon SM-N950F en utilisant Tapatalk
  22. Ok .. Je vais voir ça... Je viens de m'apercevoir que le skill fibaro fonctionne en français... J'avais en effet installer le skill quand j'étais en anglais il y a un an.. Et ça fonctionne pour l'instant... Envoyé de mon SM-N950F en utilisant Tapatalk
  23. Pour ma part, j'ai ressorti le habridge sur mon raspberry pi... Une réactivité de folie.. La demande faite à Alexa à peine formulée que la lumière s'allume ou s'éteint... Bien plus rapide que ifttt... C'est du local a priori... Par contre, j'ai pas encore réussi à ouvrir les volets sauf en disant allume ou éteins les volets.. La commande"ouvre les volets" .. faut que je creuse.. la version du bridge est la 4.2 que j'avais mis à l'époque pour faire fonctionner mon écho dot en anglais.. Envoyé de mon SM-N950F en utilisant Tapatalk
  24. Spécial ça... Avec google home ,il me suffit de dire "ok google, allume le salon" ou " ok google, ferme les volets" .... mais pas plus... Avec Alexa, il faut donc dire "Alexa, déclenche l'allumage du salon" ou "Alexa, déclenche la fermeture des volets" ???!!! Pas très naturel ,tout ça...
  25. T'as sûrement raison... Mais pour l'instant je m y retrouve... D'autre part, je commande ma Hc2 via Google home et ifttt... J'essaie de faire de même avec Alexa et ça veut pas... Pourtant les configs sont les mêmes... Le service Alexa et ifttt sont bien reliés mais nada... Rien ne se passe... Est ce possible que le service soit activé mais non opérationnel en France ? Ça me paraît louche... Envoyé de mon SM-N950F en utilisant Tapatalk
