jonathan972
    13
jonathan972's Achievements
  1. BONJOUR TOUT LE MONDE POUVEZ VOUS ME DIR COMMENT CONFIGURER LE MOTION SENSOR AVEC UN ECLAIRAGE ?
  2. salut tout le monde je voulais savoir es que vous avez deja essayé d'associé le FKG-101 avec un autre module sans le home center et le faire fonctionné sans crée de scénario? j'aurai aimé faire des interrupteur sans fil avec le FGK-101 comment faire ?
  3. jonathan972
    Caméra Analogique
    Ok je te remercie Vu que j'ai un client qui soit dizan connais le système fibaro il me disait que c'étais possible
  4. bonjour, tout le monde je voulais savoir es que c'est possible de mettre des caméra analogique sur le home center 2
  5. c cool pour moi j'ai trouve la panne sa vient du micro module j'ai fait mes mesure sur le micro module et j'ai remarqué qu'il fesai pas son travaille j'ai taper dessus avec un tournevis et sa fonctionne c'est bizard sa me fait sa sur tout mes micro module 2x1,5 kw peut etre c'est une mauvaise serie
  6. bien sur que oui les éclairage fonctionne très bien je les branche en direct il s'allume je débranche il s'éteint et c'est pas la première fois que j'utilise les relay 2x1,5 et c'est la première fois que sa me fait sa donc du coup j'ai passer mes éclairage en relay 1x3kw et sa fonctionne très bien
  7. bonjour a tous ya t'il quelqu'un qui a déja eu un souci avec les relay switch 2x1,5kw moi j'ai mis 1 relay switch 2X1,5kw pour deux circuit d'éclairage au début sa fonctionne bien le lendemain je suis retourné chez le client et les relay ne commande plus les éclairage mai quand je vais sur le home center 2 pour commander le module je touche le relay et je sens que sa s'enclenche mai ne commande pas les éclairage mes retour lampe sont branché 01 et 02 qu'es qui peut fair sa ?
  8. ok dit moi dans le mode lua pour baisser un volet roulant par exemple a 50% je fait fibaro:call(32, "setValue", "50") ??
  9. ok je suis pas très fort en lua mais je vais essayé merçi
  10. non j'ai pas mis de commande avant j'aurai aimer déclenché le scénario avec mon interface soit sur mon ipad ou mon smartphone
  11. enfaite je veut crée un scénario exemple coucher je choisi les modules de volet roulant pour la fermeture générale après je fait ALORS je choisi les modules d'éclairage pour l'extinction générale des lumière et je fait sauvegarder quand je fait exécuter le scénario les volet ne ce ferme pas
  12. bonjour , quelqu'un peut me dire pourquoi quand je crée un scénario le premier module choisi ne fonctionne pas ???
  13. bonjour a tous je suis installateur domotique dans les dom tom et mon produit favori c'est le fibaro
