Floflo42
    50
À propos de Floflo42
  • Date de naissance 25/12/1986
    Cheyres
  • Intéret :
    INFORMATIQUE général et depuis pas longtemps les multiples possibilités avec la domotique
    Autre
    5.040.37
2 221 visualisations du profil
Floflo42's Achievements
  • Week One Done Rare
  • One Month Later Rare
  • One Year In Rare
Recent Badges
7
  1. Alors je viens de faire la réinitialisation du module ensuite exclusion/inclusion et toujours la même chose .... ... mais ce qui me paraît très bizarre et que j'ai acheté plusieurs modules identique et c'est chaque fois le même résultat catastrophique (j'ai 3 modules )
  2. Bonjour et bienvenue dans le monde de la domotique. Tu risque encore de faire des crises a choisir entre toutes les possibilités que va t'offrir ta HC3.
  3. oui c'est étrange même encore plus étrange c'est que j'ai essayé sur une autre box HC3 et j'arrive au même résultat .... J'ai mon fournisseur de mes box qui as pris contact avec Fibaro mais leurs réponses n'est pas top ... Voici la réponse du support de Fibaro: It's like a first-timer. I haven't see this kind of problem yet. Can your customer try to move his module/home center close to one another? Path to go is: Restore RGBW to the factory defaults Add it once again to your customer's Home Center with close distance Afterwards everything should be up and running. I am adding/removing numbers of RGBW 2 to the HC3 in order to test it out for the customer and I didn't see that problem yet. If described solution won't work, please proceed with the warranty.
  4. ohh je suis jaloux !!! alors oui j'ai attendu un bon moment ... la je suis avec un des modules à 6 jours qu'il est inclu mais rien de modifier. J'ai également exclu / inclu le module cliquer lire la configuration dans les options avancée reconfigurer y softconfiguration .... j'ai également redémarré la box Voilà le texte qu'il me retourne après une inclusion (Et j'oublie de mentionner que mon module et à une distance de 40cm de ma box pour la configuration) : [04.08.2020] [20:54:51] [TRACE] [ZWAVE]: Home Center in learning mode [04.08.2020] [20:54:53] [TRACE] [ZWAVE]: Device was deleted successfully [04.08.2020] [20:54:53] [TRACE] [ZWAVE]: ID 211: Deleting devices successful [04.08.2020] [20:54:54] [TRACE] [ZWAVE]: Slave Device Detected [04.08.2020] [20:54:54] [TRACE] [ZWAVE]: ID 211: Controller was deleted successfully [04.08.2020] [20:54:54] [TRACE] [ZWAVE]: Removing devices finished [04.08.2020] [20:55:06] [TRACE] [ZWAVE]: Home Center in learning mode [04.08.2020] [20:55:11] [TRACE] [ZWAVE]: Device added [04.08.2020] [20:55:11] [TRACE] [ZWAVE]: Requesting neighbours, please wait... [04.08.2020] [20:55:12] [TRACE] [ZWAVE]: Requesting neighbours done. [04.08.2020] [20:55:12] [TRACE] [ZWAVE]: Add node status protocol done [04.08.2020] [20:55:13] [TRACE] [ZWAVE]: Adding devices complete [04.08.2020] [20:57:42] [TRACE] [ZWAVE]: ID 217: Device configuration finished
  5. @Lazer D'accord merci pour l'info et à l'occasion je vais essayé et tiendrais au courant ici mon résultat
  6. Floflo42
    Panneau d'arrosage sur HC3
    @Did Merci pour ta confirmation de l'alimentation est c'est super une seule pour le module et la sonde ! @jjacques68 merci à toi aussi pour tes conseils c'est super sympa d'avoir des retours Maintenant le matériel et commandé je l'attend pour passé à l'étape suivante
  7. Pour donner suite à mon premier poste, le problème n'ai pas encore résolut J'ai racheté des nouveaux modules pour essayer mais malheureusement je me retrouve au même point. Est ce qu'il y a une personne ici qui as déjà installé les FIBARO RGBW Controller 2 sur une HC3 ??
  8. Bonsoir, Superbe travail et surtout très bonne idée mais j'ai une question '' Est ce que cela jouerait sur un NAS Qnap ? '' ou il faudrait faire un nouveau script complet ?
  9. Floflo42
    HC3 & Serrure Nuki
    Hello, j'ouvre se poste à titre informatif et d'échange concernant la serrure connectée Nuki 2.0 (les admins si vous pensez que je suis pas à la bonne place ou que ce poste n'est pas utile faite le moi savoir pour que je puisse au mieux respecter la communauté de se super site) J'avais pas vu que le créateur de la QA l'avait mis à jour en mai du coup maintenant j'ai réussi à l'intégrer dans la HC3 en plus il y a un jolis travail sur le PDF pour la configuration. Alors pour l'instant je n'ai pas encore tester les fonctions de PIN directement dans l'application mais le reste fonctionne y compris le retour d'état de la serrure. Le seul truc qui n'as pas jouer c'est l'icône de la serrure qui ne c'est pas installée. Lien du QA pour ceux que ça intéresse : https://marketplace.fibaro.com/items/nuki-lock-v-1-0
  10. Floflo42
    Donc si je suis juste vous avez un Fibaro FGRGBWM-442 ou un smart implant, la dessus vous leurs avez mis une alimentation 24V et la sonde vient se connecter sur le module au sortie Voici l'alimentation que j'ai prévu c'est la Mean Well Alimentation : 85 ~ 264VAC Courant d'entrée : 0.25A/230VAC Tension de sortie : 24VDC Courant de sortie : 0.63A Puissance max : 15.12W (0.63A)
  11. Floflo42
    Alors j’ai trouvé peux d’information concernant ses deux sondes mais elles se ressemblent beaucoup Rain bird RSD Bex. 24V 7VA Hunter Mini Click 24V 5A
  12. Floflo42
    yes super, je vais voir maintenant ou j'arrive a commander celui ci car malheureusement pour moi le Hunter mini-click j'ai aucun qui livre en Suisse contrairement au Rain Bird.
  13. Floflo42
    Tu as acheté la sonde et mis sur un module Fibaro RGBW ou smart implant ? ou tu as passer par une autre méthode ? ça m'intéresse beaucoup ton installation
  14. Floflo42
    mhh effectivement ça pourrais être une idée, mais ont est d'accord que si il a plus toute la nuit et que au moment de l'arrosage il ne pleut plus le système se mettra quand même en route avec cette solutions ? J'ai commandé cette sonde pour essayé de faire un montage https://www.reichelt.com/ch/fr/arduino-capteur-d-humidit-pour-l-humidit-du-sol-ard-sen-wet3-p280066.html?&trstct=pos_0&nbc=1
  15. Floflo42
    @jjacques68 merci beaucoup pour ta proposition, si je me retrouve vraiment bloquer avec ça au moment venu je reviendrais vers toi ! en attendant j'ai une autre question tu utilise des sondes d'humidités pour le sol ? Si oui tu as quoi ?
