ploznher
    10
    Home Center Lite
ploznher's Achievements
  1. belle expérience En fait la looze c'est qu'il sont même pas formés, ils ont du recevoir une note interne et allé hop, c'est facile ça marche tout seul.... Je vais voir demains avec un proche qui est bien placé en agence, voir comment il me présente la chose Le risque c'est que surtout ils se tapent un max de SAV, et une gestion de clients pas contents. Et tu va passer de 35 minutes à55 minutes de queue en boutique maintenant
  2. oui tu selectionne "groupe de module" et tu coche les 2 volets. Effectivement ça fait un groupe, mais mes 2 volets restent idépendants l'un de l'autre quand même, il ne sont groupé que pour cette scene
  3. Hello moi perso j'ai fais une scene en lui indiquant d'ouvrir les 2 volets sans faire de groupe, l'avantage est que je peux encore l'un et l'autre individuellement, ou ensemble grace àla scene
  4. ok et pour faire plus simple (moins passionnant je vous l'accorde...) simplement mettre le controller sur l'arrive electrique, ça vous semble correct ? Peso vu que j'ai payé mon ballon 600€ chez casto, je suis pas sur qu'il ai une sonde qui doit être tout le temps branchée.. (j'ai quand même une pile de 9V et une sonde titane) qu'en pensez vous ? merci
  5. Je viens de choper l'info, effectivement, je comprend mieux pourquoi on est en pénurie de WallPlug ( Entre la solution abonnement orange et ma HCL, je prefere ma solution, cela étant, bonne nouvelle pour ceux qui seraient interessés, ils ont pas fermer leur solution à la livebox uniquement...
  6. nickel c'est good, le store a été branché àl'envers je vais pouvoir passer au 2 eme et voir comment ranger mes fils derriere mon interrupteur
  7. tu pense que les fils noir et marron de mon store pourraient jouer role inverse ? si j'inverse 01 et 02 sur mon FGRM tu pense qu'il va faire l'inversion tout seul ? merci en tout cas
  8. Hello Je viens de monter mon premier module fibaro et je suis déjà super content !!!! ça marche en 30 minutes, la config est pas forcément évidente mais bon, on s'y retrouve J'ai quand même 1 probleme qui me chiffonne, bien que le calibrage soit OK il m'indique dans ma HCL que mon store est fermé alors qu'il est ouvert et vis versa j'ai bien vérifié j'ai pas merdé sur les brachements (noir du store en 01 et marron en 02) zavez une piste ? dois redémonter, recalibrer ? j'attends vos posts pour finir les connexions. j'en ai un second encore a installer, autant que je fasse pas 2 fois la même boulette thx
  9. autre question concernant le FGS-211, vu qu'il fait contacteur ON/OFF, est ce que je peux le mettre directement sur l'alimentation de mon ballon d'eau chaude ? Je souhaiterai le programmer, et je suis directement connecté au tableau electrique, donc je vois pas l'interet de mettre une prise + wall plug qu'en pensez-vous ?
  10. Hello @ tous je viens de brancher ma HCL et pour l'instant ça se passe bien, voilà 3 mois que je me mange tous les comparatifs de box et j'ai fini par prendre la HCL. Etant développeur à la base et passionné de bricolage, je pense que je vais bien m'éclater (et bien me ruiner) avec ce nouveau joujou. J'attends ce WE pour brancher le premier connecteur et voir si ça fait bruler la maison j'espere trouver plein d'infos sur le site, car je pense qu'il faudra quand même mettre les mains dans le camboui même si pour l'instant c'ets pas trop compliqué @++ herve
