trainkill666
    274
Tout ce qui a été posté par trainkill666
  1. Bonjour, je découvre l'utilisation de la HC3 après 11 ans de HC2 (qui vient de me lâcher). Les Sensor 2 (v3.3) sont installés correctement. Après la modification du type d'ouverture en fenêtre, la batterie passe à 0% pour le capteur de mouvement sur tous les modules, mais pas celui de température qui reste au niveau réel. J'ai simulé le changement de pile en respectant bien la procédure mais rien ne change. Reconfiguration douce, idem. Je n'ai pas trouvé de sujet concernant cette situation sur le forum. Que dois faire ? Merci. Jérôme.
  2. trainkill666
    FGS-223 et VMC - Cablage
    Bonjour Maal52, Il faut retirer le câble reliant L et S1 qui ne sert à rien et ajouter un câble de N vers le module. Bon câblage.
  3. trainkill666
    Jeedom smart planté
    Après lancement de la dernière Maj de jeedom, j'ai également un problème de dépendance de blea. Avant le lancement de la MAJ de jeedom il me proposait également la MAJ de blea que je n'ai pas fait. J'ai désactivé blea pour l'instant car jeedom contrôle beaucoup de chose dans la maison. Je n'ai pas de sauvegarde donc je vais éviter le redémarrage. Note : à quoi sert le bouton exporter dans les scénarios car à part afficher les éléments sur une page blanche en mode texte que l'on ne peut pas sélectionner ?
  4. @Dgille Je suis dans la même situation que toi depuis des mois après un lancement pour redécouvrir les nouveaux modules. Depuis plus rien. En même temps, le lien entre Alexa et la HC2 est très limité. Impossible de lui demander la température d'une pièce ou tout autre état, certains fgs n'avaient qu'un relais reconnu ou aucun, les vds sont inexistants... Hormis contrôle vocal volets et éclairages en fgs, je ne pouvais rien faire d'autre alors que la HC2 contrôle une grosse partie de la maison.
  5. Bonjour, je suis actuellement en 4.520 sur HC2. L'application Fibaro de mon tel reste en 1.25.0.0 sur un S4 mini (Android 4.4.2). Aucune MAJ n'est proposée depuis avril sur celui-ci. Si je passe mon HC2 en 4.550, est-ce que l'application du tel fonctionnera toujours? Merci d'avance pour le retour.
  6. Bonjour, je rencontre le même problème avec certain fgs qui n'ont qu'un relais reconnu sur les deux. Par reset tu veux dire reconfiguration avec les valeurs par défaut depuis l'interface ? Je suis très décu pour ce skill par son manque d'évolution et corrections de bug. Exemple : depuis le début, les modules placés comme oubliés réaparaissent comme par magie au bout d'une journée. Pratique lorsqu'il s'agit de modules qui ne doivent pas être déclenchés, qui comportent un nom qui ne paraît pas proche d'un autre mais qu'Alexa "confond". Sous firefox depuis peu il est impossible à accéder à l'affichage et paramétrage des modules. Les capteurs de températures ne sont pas exploitables. ...
  7. @schwinny 2x1, il se moque du monde Moi j'avais commandé un lot de 10 pour fgk sur amazon par un vendeur tiers. Amazon m'a envoyé 1 lot .... et le vendeur aussi. Forcément je n'ai rien dit. C'est bien la seule fois où une une erreur est en ma faveur.
  8. Après X messages me demandant si je souhaitais annuler la commande pour délais trop long, j'ai reçu ça aujourd'hui : Nous avons le regret de vous informer que nous ne pourrons pas vous expédier l'article suivant : "10 Pièces VARTA CR123A Professional Lithium 3V Pile (quantité: 10 x CR123A)" En effet, après plusieurs tentatives infructueuses, nous avons constaté qu'il nous est impossible de nous le procurer. Cet article a donc été retiré de votre commande. Nous vous invitons à visiter la page produit de cet article afin de voir s'il est disponible auprès des vendeurs partenaires de Amazon.fr Marketplace (liens « neufs et d'occasion » sur le site amazon.fr). Parce que nous ne payez les articles que lorsqu'ils vous sont envoyés, aucun des articles annulés ne vous sera facturé. Nous vous prions de bien vouloir accepter nos excuses pour ce désagrément. Dommage
  9. trainkill666
    Étrangeté LUA
    @mprinfo Ah le temps du Option Explicit Public Private Public Sub Public Function Private Declare Private Const Public Enum Dim ReDim ReDim Preserve ByVal As Long As String As Double As Integer .... Ou pire en Assembleur avec les adresses des constantes et variables à définir
  10. trainkill666
    Étrangeté LUA
    Dans ton premier code : dans la partie start main code supprime "local" devant "currentTime". Et test pour voir
  11. local sensors = {34,31} fibaro:call(fibaro:getSelfId(), "setProperty", "ui.lblEtat.value", "Armé") fibaro:debug("armé") for i=1, #sensors do fibaro:call(sensors[i], "setArmed", "1") end
  12. trainkill666
    Jeedom et HC2
    Bonjour, comment fait-on pour communiquer dans le sens HC2 vers Jeedom ? exemple : modifier une variable sur jeedom depuis HC2, envoyer un SMS grâce au plug SMS Jeedom depuis HC2. Merci d'avance. MAj : j'ai trouvé après avoir branché mon cerveau. Hors sujet : str_replace(' ','','chaine') ne fonctionne pas sous jeedom, comment puis-je procéder pour supprimer les espaces au milieu de la chaine ?
  13. Bonsoir, ça peut aider :
  14. Ok, merci jjacques68, c'est sous jeedom, je verrais.
  15. Bonsoir, et sinon pour un label comment fait-on ?
  16. @cybersquat IPX est très bien en tant qu'actionneurs ou capteurs, mais la partie programmation, même sur la V4, est un peu juste pour créer des scénarios. Alors ton Jeedom sur HC2 ?
  17. trainkill666
    Jeedom et BLEA - plantage
    Bonjour, j'ai également des pertes de connexion avec les antennes supplémentaires que je dois relancer régulièrement quand c'est possible, depuis environ 2 ou 3 mois. Parfois plus d'accès SSH donc système planté. Le système tournait précédemment depuis plus d'1 an sans soucis. J'ai pensé à un défaut suite à des micro coupures de courant, après test sur onduleur idem. Ensuite re positionnement, changement de canal ... pour signal wifi, idem. Au final j'ai retiré les antennes additionnels pour l'instant. Je manque de connaissance niveau Raspberry donc je suis ouvert à toute proposition.
  18. trainkill666
    time et variable local
    Bonsoir, Tu compares l'heure actuelle à un simple texte nommé ..heure.. et non à ta variable heure comme utilisé précédemment comme dans la ligne 7.
  19. Bonsoir, seul 1 scène apparait sur 8 actives visibles. Un fgs n'apparait pas complétement dans le listing, seul la sortie 1 est détectée. Tous les droits d'accès sont sélectionnés.
  20. On ne paye rien (hors le coût d'achat de départ) et on a accès à tout. C'est du moins ce que j'ai constaté sur le mien et lu dans des articles.
  21. trainkill666
    Comment désactiver un VD
    A tester pour la conversion en lua : local message = "" local ip_module = fibaro:get(fibaro:getSelfId(),"IPAddress") local port = fibaro:get(fibaro:getSelfId(),"TCPPort") HC2 = Net.FHttp(ip_module, port) status, response = HC2:GET("/api/rest/speech/tts?text="..message Il manque le réglage volume à 80 ...
  22. Bonsoir, peut-on envoyer directement la phrase dans une scène par lien http par cette méthode par exemple ?
  23. trainkill666
    Alexa
    Tu trouveras je pense la réponse à ta question dans ce sujet : https://www.domotique-fibaro.fr/topic/11917-alexa-version-beta-french/
  24. Bonsoir tout le monde, je fais peut-être du hors sujet : Est-il possible de réaliser comme sur HC2 : - aussi facilement qu'en lua un système aussi complexe et malléable que gea (il s'agit juste d'un exemple car il est connu), qui puisse s'adapter au changement d'ID, ou ajouts des nouveaux modules, d'utilisation de vds servant de passerelle entre différents protocoles.... sans quasi aucune intervention sur le code ou de refonte totale d'un scénario ? - une bonne prise en charge des modules fibaro (je ne suis quasi qu'en fibaro pour le zwave par obligation suite aux mauvaises expériences aotec ... sur hc2 et je ne veux pas changer les modules) ? Ils s'agit de questions simples, pas de propagande pro fibaro, je ne souhaite pas polémiquer sur la box ou le système "parfait". Je cherche juste à anticiper un changement de cap. Merci
  25. Bonsoir, vous dites que fibaro:getRoomName( ) semble définitivement mort dans cet maj, fibaro:getRoomNameByDeviceID() est-il toujours fonctionnel ?
