batseb
    6
    Autre
batseb's Achievements
  1. Bonsoir, Je souhaite profiter de tous les détecteurs filaires qui sont déjà installés avec mon alarme. J'ai déjà installé 1 FIBARO universal sensor pour récupérer l'état intrusion. Si j'ai bien compris, il y a 2 entrées par FIBARO donc avec mes 10 détecteurs, il faudrait que j'achète 5 FIBARO universal sensor. N'y a t il pas un autre produit qui accepte des entrées Contact sec et fait la passerelle avec le ZWAVE? Cordialement, Batseb
  2. Oui, c'est clair! Je pensais brancher ma box sur une batterie de secours mais avec la chance que j'ai, la batterie sera à plat quand je rentrerai chez moi...
  3. Merci Vincent pour ces précisions. En fait, je voulais juste pouvoir désactiver l'alarme quand il n'y a plus de courant dans la maison, et donc me brancher que sur la batterie de celle-ci (donc du 12V).
  4. Merci Vincent.jooris pour cette explication très claire. Est ce que je peux les brancher sur mon alarme qui délivre déjà du 12V? Cette méthode me permet de récupérer les infos de l'alarme. Si je souhaite piloter l'alarme, c'est à dire l'activer ou la désactiver, ou actionner l'alarme partielle ou totale, il faut plutôt que je joue avec les sorties que les entrées. Cela me ferait 3 Universal Sensor à acheter. N'y a t il pas un autre composant qui me permettrait de faire l'équivalent des 3 Universal Sensor? J'ai vu le IPX800 mais je n'ai pas besoin d'un composant pilotable par internet ou smartphone, juste un composant zwave. Merci pour vos réponses,
  5. Bonsoir, Je suis tout nouveau dans la domotique depuis juillet 2014. J'ai acheté la box JEEDOM mini. Aujourd'hui, je souhaite interagir avec ma centrale d'alarme (AVC Master). J'ai donc l'intention d'acheter le FGBS-001, pour faire la passerelle entre la domotique et l'alarme. Je compte l'alimenter grâce àla batterie qui se trouve dans la centrale en 12V et l'installer dans le boitier de la centrale. Mais je me pose quelques questions avant de l'acheter : - Il y a 2 entrées et 2 sorties. J'ai compris que les sorties ne peuvent pas être pilotées indépendamment via la box domotique. Mes entrées seront donc soit : - activation / désactivation de l'alarme - intrusion - alarme partielle Mes sorties : - voyant led si activation partielle - votant led si activation totale Les scénarios de la domotique seront déclenchés via le protocole ZWAVE en cas de changement d'état des entrées. Est ce que j'ai bien compris? Est ce que mes souhaits sont réalisables? Existe t il un autre module qui aurait plus d'entrées et plus de sorties? Comment peux t on faire si je souhaite activer/désactiver l'alarme via la box domotique ? (sortie FIBARO sur entrée contact sec alarme mais pas d'entrée sur le FIBARO correspondante...) Merci pour vos réponses. Bien cordialement, batseb
  6. Bonsoir, Je suis un informaticien de 37 ans. Je viens de plonger dans le monde de la domotique en juillet 2014. Je complète mon installation au fur et à mesure. J'espère trouver des réponses à mes questions sur les différents modules FIBARO. Bonne nuit, batseb
