nasp
    338
    3
Tout ce qui a été posté par nasp
  1. Au moins la moitié.
  2. Chez moi les AC-PRO sont sur un US48-750 et un US16-150 et ça tourne sans soucis.
  3. Je suis passé en full UniFi il y a quelques semaines et c’est top.
  4. J’ai commandé tout mon matériel ubiquiti sur Amazon chez Euro DK (www.eurodk.com) en Lituanie. Les tarifs sont très corrects. Si les tarifs donnés par [mention=5976]barrot_95[/mention] sont HT alors les tarifs d’euro dk sont bien placés. Le US8 peut être alimenté en Poe et dispose d’un port Poe passtrhough. J’en utilise un dans mon bureau ça élimine une alimentation pour le switch et une autre pour mon téléphone ip grandstream gxp2160.
  5. La conf est dans le contrôleur donc suite à la mise à jour le contrôleur redéploie la configuration. Lors de la mise à jour du contrôleur il est conseillé de télécharger un backup de la conf du contrôleur sur son pc et de la réinjecter après la maj en fonction de ce qui a été noté dans la note de l’update contrôleur. Parfois il est nécessaire de restaurer une sauvegarde de la configuration.
  6. Pour l’usg la dernière version stable c’est la 4.4.22. Pour les switch’s et ap on peut prendre la dernière version de même pour le contrôleur.
  7. toujours pas... Il faudra attendre le prochain firmware officiel... Il y a une version 4.4.32dev en beta, je vais tester je suis en 4.4.31dev.
  8. nasp
    Bouton zwave extérieur
    A wave ou enocean ca le fait aussi vu que ce sera une Jeedom zwave + enocean + rfxcom qui va les gérer.
  9. Bonjour, Je suis à la recherche d'un bouton/interrupteur zwave pouvant être installé à l'extérieur mais dans un endroit non exposé à la pluie directement. Il me faut un truc un minimum étanche sans être IP68. Le but du truc est de déclencher l'ouverture du portail lorsqu'on est à pied ou l'ouverture du portillon piéton. Vous avez quelque choses à me proposer? D'avance merci.
  10. nasp
    Besoins de votre avis
    Je suis avec une HC2 aussi même si j’ai une Jeedom à côté pour faire certains tests. J’attaque la domotisation du portail prochainement et j’hésite à utiliser la Jeedom ou à rajouter une deuxième HC2. Le garage est à >50m de la maison mais il est raccordé à la maison via une fibre optique donc j’ai du réseau là bas. Le portail est à <10m du garage donc ça va être facile de le piloter car j'ai fait tirer le câble permettant de piloter les moteurs et remonter les valeurs des capteurs d'ouverture vers le garage.
  11. Les us8 sont arrivés pouf le bureau, le salon et ma chambre. Bien que j'ai prévu plein de rj45 partout, je n’en pas assez dans ces 3 pièces. Full ubiquiti setup dans la maison et le garage : 2 ap-ac-pro (maison et garage), un us48-750w en cœur de réseau, un us16-150w pour le garage, une cloud-key de première génération.
  12. Le bug se manifeste dans des conditions extrèmes et il semblerait que sur l'USG3P. Il se manifeste lorsqu'on active le test de débit WAN + IDS/IPS. L'USG3P se déconnecte du contrôleur au bout de 24-36h. J'ai eu le problème 2 fois car j'étais dans ces conditions (test de débit WAN toutes les 30mn et IDS actif). Sur le forum Ubiquiti ça râle assez fort à ce sujet. Il semble que le bug soit résolu en 4.4.31dev. Je vais surement activer l'IPS prochainement car j'en ai marre de voir les tentatives d'accès à mon infra. Je risque aussi d'activer le "geoip filtering") pour éviter les tentatives d'accès à partir des zones à risques.
  13. Surtout ne pas autoriser le « auto update » dans le contrôleur sinon les mises à jour s’applique toutes seules.
  14. Un petit conseil aux possesseurs d’USG : ne pas mettre à jour le firmware en 4.4.28 ou 4.4.29 elles sont bugées et déconnectent l’USG du contrôleur. L’USG reste fonctionnel mais le contrôleur n’y accède plus et impossible de s’y connecter en ssh. Reboot obligatoire. Il faut rester en 4.4.22. J’ai essayé la bêta 4.4.31dev mais je suis joueur.
  15. Il semblerait que les nouvelles versions seraient beaucoup plus performantes. Je pense que ubiquiti a des trucs dans les cartons qui vont nécessiter plus de puissance pour le contrôleur (par ex IPS).
  16. L’intérêt du proxy embarqué sur l’usage c’est qu’il embarqué squidguard pour faire du filtrage d’Url et permet de faire de l’authentification et de la gestion de plage horaire (pour les gamins).
  17. Sur l’usg il y a un mode ligne et tu peut configurer le proxy squid embarqué pour utiliser un proxy si c’est compatible.
  18. J’utilise la dernière version sur la cloud key.
  19. J’ai utilisé les tuto de la fibre mais ça ne marche pas avec l’usg.
  20. Le routeur ubiquiti ne laisse pas passer l’ipv6. Pour l’instant c’est en alpha dans le contrôleur.
  21. Je vais regarder cela de près car je ne vais pas tarder à activer la borne du garage donc ça m'intéresse fortement que les mobiles migrent sur la borne la plus proche le plus rapidement possible. Je suis passé aussi sur la nouvelle version du contrôleur et j'ai crée des éléments de dashboard personnalisés. Je n'ai toujours pas le support IPV6 chez Free... :-(
  22. nasp
    synoschedtask
    Les packages Synology mail server et mail server plus ne correspondent pas à mes besoins. J’ai une vm linux à côté qui fait serveur mail complet avec serveur imap associé.
  23. nasp
    synoschedtask
    Un serveur mail en docker c’est possible. Mais il faut un syno qui supporte docker.
  24. Le mur est très clair (gris perle) donc je vais essayer sans dans un premier temps. Je l’ai trouvé sur GearBest à moins de 1700€ maintenant il a un peu augmenté (~20€).
  25. Pour mon salon je viens de commander un rétro projecteur ultra courte focale xiaomi wemax one pro. Il sort 7000 lumens et a un contraste entre 2500:1 et 3500:1. Il peut projeter une image entre 60" et 150", compatible avec les sources 4K (mais ne sort pas du 4K seulement du fullhd), 3D et Dolby. C’est un source laser qui est donnée pour durer 25000h. Je vais me limiter à 90° ça va me changer de la Philips de 46".
