nasp
338 -
3
Tout ce qui a été posté par nasp
Réseau Wifi avec accès invité/identification
nasp a répondu à un(e) sujet de Nico dans Matériels Réseaux
Oui c’est cela c’est pour cela que je l’ai utilisé. Il peut aussi être utilisé avec son bloc d’alimentation. Envoyé de mon iPhone en utilisant Tapatalk -
D’après la copie d’écran elle est déjà en v5.5.0 Envoyé de mon iPhone en utilisant Tapatalk
- 1 631 réponses
- topic unique
- surveillance
Le us8-60 ne peut pas être connecté en POE mais il a 4 ports POE. J'ai choisi des US8 car ils sont alimentés en POE et disposent d'un port en POE Passthrough ce qui me permet d'alimenter un téléphone IP dessus sans avoir besoin d'une alimentation pour le téléphone et le switch. -
Les lignes qui sont dans le fichier sont en commentaires (le # en tête de ligne veut dire commentaire). Pour aller à la fin du fichier sous vi il faut taper shift+g (enfin la touche shift + la touche g). Ensuite il faut entrer shift+a pour entrer en mode ajout Ensuite tu copies les 2 lignes à rajouter Ensuite la touche escape pour sortir du mode ajout de vi Ensuite :w pour enregistrer les modifications dans le fichier Ensuite :q pour sortir de vi Voilà.
vi /srv/unifi/data/system.properties ensuite tu ajoutes les 2 lignes à la fin du fichier : unifi.https.ciphers=TLS_ECDHE_RSA_WITH_AES_128_CBC_SHA256,TLS_ECDHE_RSA_WITH_AES_128_CBC_SHA,TLS_RSA_WITH_AES_256_CBC_SHA,TLS_RSA_WITH_AES_128_CBC_SHA,TLS_DHE_RSA_WITH_AES_256_CBC_SHA unifi.https.sslEnabledProtocols=TLSv1.2,TLSv1.1,TLSv1 Si une des 2 lignes existes déjà tu supprimes les lignes en doubles pour garder que les 2 que tu viens de rajouter. Ensuite tu enregistres le fichier et tu redémarre le service unifi par la commande systemctl restart unifi Voilà...
J’y accède en ssh avec le même user/password que l’interface d’admin. Envoyé de mon iPhone en utilisant Tapatalk
Après plusieurs mois de test avec la commande nodon, le solution n'est pas à la hauteur du problème. Dès qu'il fait un peu froid le bouton est inopérant. En regardant les specs du bouton nodon je me suis rendu compte qu'il est donné pour fonctionner entre 10° et 40°. Il va falloir que je trouve autre chose. C'est ce que j'ai fait et le résultat n'est pas top.
Salut la foule. J’ai un soucis lors que homebridge tourne sur mon Synology avec docker. Malgré l’ouverture des ports dans le firewall je n’arrive pas à la faire détecter sur mon iPhone. Sur le raspberry pi ça marche sans soucis. Il y a 1 an ça fonctionnait impec sur le Synology sous docker. Quelqu’un aurait une piste pour m’aiguiller?
Tu peux migrer l’usg en 4.4.36 sans soucis. J’ai migré les switch’s/ap en 4.0.14.9736 aussi. J’ai installé le firmware v0.12.1 sur la cloud key et la version 5.9.32 du contrôleur. Tout fonctionne correctement. -
L'USG embarqué un proxy squid quid n’est pas géré via le contrôleur. Il peut être paramètrè en ligne de commande et activé via quelques règles de firewall. -
La maison n'est pas très haute mais le faîtage doit être être en 7 et 8m donc si je rajoute 2m ça va faire entre 9 et 10m.... Pas pratique pour changer les piles...
Il faut proposer de récupérer cette énergie en branchant un système de stockage. Toute cette énergie perdue c’est d’un gâchis.
J'ai commandé la totale pendant l'offre CyberMonday pour équiper les chambres et avoir le pluviomètre et l'anémomètre. J'ai une petite question concernant l'anémomètre à ceux qui en disposent : vous l'avez mis où?
Je soupçonne que le code retour http n’est pas 200 mais un 302 ou 304.
- 228 réponses
Ou utiliser l’option "rafraîchir les données réseaux" des préférences de l’appli.
"URL" c’est le nom du site : www.google.fr "Port" c’est 80 port http 443 pour https "/" pour la racine du site si tu veux tester autre chose il faut la suite qu’il y a derrière le site dans la barre de navigation du browser "200" c’est le code retour http qui dit que tout c’est bien passé "Nom" c’est le nom que tu veux donner à cet élément. "1" c’est le nombre tests "Message envoyé sur" c’est la réponse du site web "Nil" c’est la liste de méthode d’alerte à utiliser quand la situation n’est pas normale. Voilà les explications succinctes elles sont plus complète dans la description du VD.
- 228 réponses
Merci du tuyau. J’ai mis un fgs222 et utilisé le commun de la platine de commande pour déclencher l’ouverture du portail et l’entrebâillement. Ça marche du tonnerre même avec Siri via homebridge. Il faudra que je mette un détecteur d’ouverture sur un Universal sensor pour savoir si le portail est ouvert ou fermé. C’est prévu dans les prochains jours.
Bonjour, J'ai une motorisation de portail DEA GEKO qui dispose d'entrée contacts secs pour l'ouverture et l’entrebâillement. Les moteurs fonctionnent en 24V mais l'alimentation se fait en 220v, il y a un transfo 220v->24v sur une carte. Si je balance un 230V sur les entrées ouverture et entrebâillement ça va faire griller la carte ? Il y a moyen de faire autrement du genre j'alimente un FGS222/223 avec le 220V mais les relais en 24V.
