nasp
    338
    3
Tout ce qui a été posté par nasp
  1. J’ai fait la même chose avec la freebox delta, un devialet et un USG-3P. Il y a une petite manip à faire au niveau du contrôler pour permettre les flux du devialet de passer.
  2. S’il s’avérait qu’il faille tout migrer à la main et sans les services de GEA je crois que je réfléchirai à migrer sur autre chose qu’une HC3. Je suis tellement habitué à GEA que tant qu’à tout re-développer je le ferai sur autre chose. La nouvelle appli mobile est inexploitable et brouillonne sans la possibilité de classer par zone/pièce.
  3. Sans hc2 en slave je ne migre pas sur la hc3.
  4. nasp
    Nuki - Serrure Connectee
    J’ai craqué pour un combo Nuki la semaine dernière et je vient d’installer le VD. Le bridge a bien été découvert.
  5. J’ai fait cela. J’ai plusieurs echo dot à la maison et ça marche relativement bien. Envoyé de mon iPhone en utilisant Tapatalk
  6. Ah oui j’avais zappé ce point.
  7. Si le support de zigbee permet de contrôler les Hue sans bridge ça sera top.
  8. Ça ne serai pas drôle autrement ! [emoji23][emoji23][emoji23]
  9. Je ne pense pas qu’il soit nécessaire de tout réécrire. Je pense que les scenes seront compatibles mais qu’il faudrait réécrire les VDs sous forme de « Quick apps ». Quand au transfert des modules entre une HC2 et la HC3 ce serait bien que ça soit possible.
  10. Les « Quick apps » sont peut être une évolution des plugins utilisateurs envisagés au début de la v4. Ça sera peut être un hybride entre les VD et les plugins. PS: c’est ce que pensais, dans la doc c’est indiqué que les « Quick apps » sont une évolution des plugins utilisateurs et des VDs. Envoyé de mon iPhone en utilisant Tapatalk
  11. Les 2 applis évoluent sur iPhone alors que sur android il semble que l’ancienne ai disparu.
  12. Je trouve que l’interface de la nouvelle application mobile Fibaro est inutilisable. J’utilise toujours l’ancienne sur mon iPhone.
  13. Je ne l’ai lu nulle part. Actuellement tu peut intégrer un nouveau contrôleur et le le promouvoir en contrôleur principal en transférant les modules sur ce nouveau contrôleur c’est peut être comme cela que l’on pourra migrer vers la hc3. C’est une supposition. Envoyé de mon iPhone en utilisant Tapatalk
  14. On pourra peut être migrer les modules d'une HC2 vers la HC3 en utilisant le déplacement de modules.
  15. nasp
    Changement IP Fixe chez FREE ???
    J'ai découvert le changement d'ip il y a une semaine. J'ai demandé une ip full stack et j'ai modifié l'adresse dans mes configs de dns et chez 1and1 pour les domaines utilisés. Basta ça marche mieux. Quand ça marche, depuis quelques semaines mon Delta Server plante de temps en temps et la seule solution est le reboot, j'ai donc mis un petit scénario dans la HC2 pour surveiller l'accès à internet et déclencher le reboot via GEA quand ça a planté.
  16. Bonjour à tous, J'ai suivi les conseils et installé piHole sous docker mais avec une adresse IP dédiée à piHole en mode macvlan (il faut jouer en ligne de commande et utiliser la commande docker-compose et créer un réseau dédiée). Le pihole bascule les requêtes sur mes serveurs DNS (en docker aussi) pour la résolution réelle. Comme j'ai 2 syno à la maison compatible docker j'ai aussi activé 2 autres containers sur chaque syno : - un isc-bind9 pour servir de DNS (un primaire et un secondaire). Le primaire sert aussi de serveur primaire extérieur (j'utilise le service 'secondary dns' de 'dyndns') - un isc-dhcp-server pour servir de DHCP en mode cluster (les 2 deux se surveillent mutuellement et si l'un tombe ce n'est pas grave l'autre prends le relai et lorsque celui qui est tombé revient en ligne ils se synchronisent) Si ça vous dit je peut vous faire une petite doc pour les installer (pihole avec son ip dédiée, bind9 et dhcp-server). J'ai d'autres containers qui tournent sur le DS3617XS : homebridge, haproxy, squidguard et un sshserver en mode honeypot qui me sert de passerelle entrante en mode proxy. Nasp
  17. Dans mon cas qui dit surveillance dit wifi interdit.
  18. J’ai fais mes recherches et c’est max 100m en 1gb/s au delà soit ça marche en 100mb/ soit ça ne marche pas. Pour le Poe les distances doivent être beaucoup plus courtes car la section de câbles sont faibles donc pas mal de perte en fonction de la distance. Au delà de 50m on doit être pas loin de la limite du Poe.
  19. 110m c’est très loin pour de l’Ethernet. De mémoire les limites c’est inférieur à 100m. C’est la raison principale pour laquelle j’ai raccordé le garage en fibre optique et non en ethernet j’ai plus de 75 m de distance avec la maison en passant par les fourreaux.
  20. La dernière version du contrôleur est la version 5.11.46 et je penche sur le fait que les switches us-pro ne sont pas supportés par une 5.10.
  21. Je commande chez Eurodk.com. Envoyé de mon iPhone en utilisant Tapatalk
  22. Il faut installer libapache2-mod-python via un apt-get et ensuite l’activer dans apache avec un a2enmod mod_python. Suite à cela il faudra redémarrer apache. Le script python ne doit pas être mis dans /sur/lib/cgi-bin mais dans le répertoire des fichiers du serveur web.
  23. Je vais tester encore quelques jours et je te dis mes résultats. Envoyé de mon iPhone en utilisant Tapatalk
  24. Il semble que les soucis de DHCP soient résolus dans les derniers firmwares UAP. J'avais des clients qui mettaient du temps a récupérer une ip mais maintenant ça va... Controler : 5.10.25-11682-1 Cloud key : 1.0.9 Switchs et AP : 4.0.42.10433 USG3P : 4.4.41.5193700 C'est clair que je n'utilise pas l'USG pour la majorité de mes clients DHCP mais un couple d'instance Docker sur mes Synology (DS411-II et DS3617XS). (oui je sais ça fait riche) En plus je suis passé sur une Cloud Key GEN2Plus récemment.
  25. moi j'utilise ça:
