nasp
    338
    3
Tout ce qui a été posté par nasp
  1. nasp
    Accès Hc2 De L'extérieur
    Oups j'avais pô vu... En plus c'est bien fait... Pour les box ne permettant pas de rediriger un port 80 externe vers autre chose qu'un port 80 interne il suffit de configure haproxy sur le port 80... J'ai peut être un truc intéressant dans les cartons pour ceux qui ont un nom de domaine et qui veulent un serveur DNS dual-head (qui résoud les noms vers ip différemment suivant qu'on est à l'intérieur ou à l'extérieur de chez soi).
  2. pour les certificats non autosignés j'utilise cacert.org mais il y a un inconvénient il faut installer le root cert pour ne pas avoir de message d'erreur.
  3. nasp
    J'ai règlé le pb d'accès via haproxy sur un raspberrypi en entrée de la box et qui fait reverse proxy vers les différents site web internes (dsm, web, webmail, audio, hc2, etc....). J'utilise un nom externe différent pour chaque service qui pointe sur la même adresse IP externe de la box et haproxy se débrouille pour fournir les bonnes infos en fonction du nom utilisé. Si ça intéresse du monde je pourrais faire un tuto pour expliquer l'installation de la config...
  4. j'utilise des bornes aiport express d'apple depuis plusieurs années et ça marche nickel.
  5. Je viens de découvrir que le serveur NTP de la freebox fourni une heure erronée (+6mn) en testant avec un autre serveur NTP.... Merci pour le module...à” toi grand gourou du VD et du plugin....
  6. ce sera pour le retour des vacances....
  7. Bonjour, J'ai été confronté à quelques soucis avec un appareil qui ne réagissait plus (figé) de temps en temps. Comme j'y accède en http et qu'il ne répondait plus via ce mode, j'ai créé un VD pour le redémarrer électriquement via un module fibaro qui lui fourni son électricité. C'est mon premier VD, il est bien possible qu'il ne soit pas très propre. Il modifier quelques lignes dans le code LUA des deux boutons en plus de l'adresse IP et du port du device et c'est tout. Bouton Check: local iconOK=163 -- icon for OK status local iconCHK=164 -- icon for CHECKING status local iconDOWN=165 -- icon for DOWN status local pushDEV=144 -- id of the device where to send push notification, set to nil if push not wanted local URL="/index.html" local debug=true -- or false Bouton Reboot: powerSwitchId = 53 -- id of the device for power Voilà , j'espère que cela va aider certaines personnes ici. Edit: petite erreur dans le script du bouton Check, c'est pushDEV et non pushDev... Surveillance_url.vfib
  8. C'était pour ceux qui ne l'aurais pas déjà. Il y a du nouveau au niveau firmware aussi. Il y a une foule de liens intéressants. Je vais commander ma licence Ilo Avanced. Elle n'est pas chère.
  9. Voici un lien intéressant concernant le micro server Gen8 : http://homeservershow.com/forums/index.php?/topic/5639-proliant-microserver-gen8-links/
  10. J'ai mis xpenology en VMs d'un ESXi 5.5 U2 donc j'ai accès àla console de la VM via le client vmware.
  11. Pour installer la mise a jour DSM il faut booter xpenology en mode install/update sinon la mise a jour échoue.
  12. Processeur reçu, maintenant on monte le tout et on installe ESXi et xpenology.
  13. Bizarre je l'ai pris sur Amazon et il est parti hier. La ram a été commandée ce midi et elle est déjàen route. Mais ce n'est pas de chez Amazon c'est de l'officielle HP àtrès cher.
  14. J'ai reçu le mien hier mais je n'ai pas encore les barrettes de ram et le xeon... Normalement ils arrivent en fin de semaine... Nickel pour le geekage du weekend....
  15. ça marche sur une Livebox Fibre sauf qu'il n'y a pas les débits montants/descendants.
  16. nasp
    Proposition Tuto
    Ce n'est pas de moi mais d'un collègue admin SAP.
  17. nasp
    Proposition Tuto
    Sans Avenir Possible .....
  18. nasp
    Ups / Onduleur
    Freebox pour pro principalement, livebox pour le perso en attendant la Free fibre.
  19. nasp
    Ups / Onduleur
    J'utilise un onduleur APC de 650VA branché en USB sur un Raspberry PI B+ avec Nut-server. Le PI sert de source pour les différences clients NUT (Synology, ESXi, Serveur Linux) qui sont à l"étage. Sur la HC2 j'utilise un VD pour surveiller l'UPS via le PI. L'onduleur pilote l'alimentation électrique des éléments suivants qui sont sur une multiprise GreenWave PowerNode 6 : - la freebox V6 - la livebox fibre - la livebox play - la borne Airport express - le switch USB pour le PI - le raspberry PI Le switch réseau est branché directement sur l'onduleur ainsi que la HC2. Le switch réseau 8 ports a 4 ports en POE qui alimente 3 IP Phone Grandstream + l'IPPBX Grandstream UCM6102 ce qui permet de maintenant la ligne téléphonique même s'il n'y a pas de courant dans la maison. Voilà ma config au RDC à l'étage c'est beaucoup plus lourd.
  20. Pour pouvoir ajouter les paramètres il faut désactiver l'utilisation du modèle.
  21. nasp
    Banque Icones Hcl, HC2 et HC3
    Concernant les icônes du swiidinter c'est bon sur mobile maintenant après suppression et rajout des icônes. Moi boulet. Merci pour le travail.
  22. Avec la 0.2 et le port 8080 ça marche nickel.
  23. nasp
    L'icône allumée du swiidinter n'est pas visible sur un mobile. Ce qui rend difficile l'identification du changement d'état.
