nasp
    342
    4
nasp a gagné pour la dernière fois le 16 octobre 2025
nasp a eu le contenu le plus aimé !
À propos de nasp
  • Date de naissance 06/09/1962
    Breval
  • Intéret :
    Domotique
    Home Center Lite
    Home Center 3
    Home Center 3 Lite
    Home Assistant
    V4
4 176 visualisations du profil
nasp's Achievements
  • Reacting Well Rare
  • First Post Rare
  • Collaborator Rare
  • Week One Done
  • One Month Later
Recent Badges
51
  1. Bonjour, Comme dit plus haut, j'ai migré tous mes modules Fibaro de la HC2 qui tournait depuis 2016 vers un HA Yellow avec un ZWA-2 via ZWAVE-JS et ça tourne nickel. Au départ j'avais migré via l'intégration HA fibaro mais je n'étais pas satisfait car ça faisait 2 trucs à maintenir. L'intégration FIbaro dans HA fonctionnait parfaitement malgré la latence.
  2. nasp
    De retour dans la domotique
    Comme toi j'ai aussi fait appel aux services de ChatGPT pour aller plus vite dans les automatisations et les dashboard sur HA. J'ai des dizaines d'automatisations et de scripts sur HA. J'ai même un script qui pousse un message audio sur mes HomePods. ;-)
  3. nasp
    J'ai aussi migré vers Home Assistant avec la HC2 en esclave dans un premier temps. Depuis peu avec la sortie du module ZWA-2 de nabu casa (la société qui est derrière Home Assistant) j'ai tout migré vers HA depuis quelques semaines et tout ce passe bien.
  4. Bonjour, Je sors la pelleteuse. Après 9 ans de fibaro HC2, je migre tout vers HA, avec la sortie du module ZWA-2 de nabu casa je migre tout vers HA. Je vais avoir une HC2/HCL/HC3/HC3L à vendre bientôt. Merci à tout ceux qui m'ont aidé ici avec la configuration de la HC2 et de GEA mais il était temps de franchir le pas et supprimer la HC2(maison) et la HCL(garage). J'avais acheté une HC3 et une HC3L mais je n'ai jamais tenté la migration par manque de temps. A+
  5. nasp
    Bonjour à tous. Je n'ai pas ce problème avec mes volets commandés par GEA sur ma HC2 depuis 2018, mes groupes de volets n'ont pas 10 mais 8 max dans un groupe. Je n'ai jamais eu ce genre de phénomène depuis que les volets sont controlés par GEA. Peut-être un défaut de maillage du réseau ou de distance via à vis de la box. J'ai plusieurs règles GEA concernant les volets en fonction de la période de l'année ou du jour (ouverture/fermeture) et je n'ai jamais eu ce phénomène.
  6. nasp
    Bonjour J'utilise ce genre de conditions chez moi il faut utiliser ce genre de chose : {"Time", "Sunrise>7:30","Sunrise+15>7:45"}, pour une ouverture entre le lever du soleil mais entre 7h30 et 7h45. J'utilise aussi la condition DST NODST pour faire la distinction entre l'heure d'été et l'heure d'hiver. ça oblige à faire 2 règles mais ça marche très bien chez moi depuis plus de 3 ans sur ma HC2. Attention je pense que le espaces entre les options posent ton problème, il faut mettre : et non :
  7. nasp
    Nuki - Serrure Connectee
    elle est connecté à HomeKit et au bridge qui permet l'accès à distance. J'ai le plugins qui permet d'y accéder via la HC2 aussi.
  8. nasp
    Les piles durent environ 9-10 mois dans mon cas c'est vrai que c'est une V2 et qu'elle ne fait pas beaucoup d'actions tous les jours (max 3-4 cycles ouverture/fermeture).
  9. nasp
    J'ai été dans le même cas et j'ai imprimé une entretoise avec mon imprimante 3D car la platine B ne collait pas vraiment. Avec l'entretoise imprimée en 3D j'ai une surface pleine sous toute la surface de la serrure Nuki.
  10. Bonjour, Je l'ai installé sur mon UDM Pro via podman avant il était sur mon NAS Synology car j'utilise quelques fonctions non dispo dans le package de Synology. Principalement la génération de certificats Letsencrypt qui nécessite quelques modifications de règles.
  11. nasp
    J’utilise toujours une plage de plusieurs minutes (2 minutes au moins) pour les conditions de temps. GEA se lance toutes les 30 secondes et peut se lancer alors que l’heure n’est pas à la seconde 0 de la minutes. Envoyé de mon iPhone en utilisant Tapatalk
  12. nasp
    Je pense que positionner la valeur de la variable avant de faire l’action sur le volet pourrait solutionner le problème vu que les actions sont exécutées séquentiellement. Envoyé de mon iPhone en utilisant Tapatalk
  13. nasp
    Bonjour, Je découperai cette ligne en deux : - la première qui déclenche l'allumage de la lumière : GEA.add( {{"Value", id["DET_ALLEE"], 1}, {"(Time)", "Sunset-5", "Sunrise+5"}}, -1, "Détection allée -> Eclairage allée et terrasse pendant 5 minutes", {"turnOn", {id["SPOT_ALLEE"], id["ECL_TERRA"], id["ECL_Guirelande"]}) - la deuxième qui éteint la lumière : GEA.add( {{"(Time)", "Sunset-5", "Sunrise+5"},{id["SPOT_ALLEE"], id["ECL_TERRA"], id["ECL_Guirelande"]}}, 5*60, "Détection allée -> Extinction Eclairage allée et terrasse après 5 minutes") Voilà à quelques choses près ce que ça pourrait donner. Nasp
  14. nasp
    Aide passage HC2 --> HC3
    Une box (Internet, Domotique, wifi, hub hue, etc...) faut la sortie d'une baie informatique. La baie emprisonne les ondes et réduit fortement la portée du signal. C'est ce que j'ai fait chez moi dans le cellier, j'ai une baie 42u pour tout ce qui est réseau chez moi (serveurs, esxi, nas, etc...) et dessus la baie j'ai le boitier HC2, HC3 (qui n'est pas encore en prod), pont hue, base des téléphones sans fil, la freebox. Pour le wifi je n'utilise pas le wifi de la freebox qui est de la merde en boite, j'utilise une AP-6LR de chez Ubiquiti qui est au plafond dans le salon.
  15. Ou utiliser http://find.fibaro.com. Envoyé de mon iPhone en utilisant Tapatalk
