Salut à tous,
je viens m'en remettre à vous car je suis un problème improbable dont je n'ai pas de solution et que je suis à court d'idée.
Tout à commencé avec l'achat de 2 nouveaux module Nodon Zigbee.
Après plusieurs test les modules Nodon Zigbee fonctionnent correctement et j'ai testé avec un fibaro FGR223 qui est installé sur un autre volet roulant et qui fonctionne aussi correctement.
J'en déduis que le problème provient du Volet Roulant.
Le volet fonctionne correctement sans module avec seulement son interrupteur.
Pour tous mes modules j'ai le même comportement sur le même volet, c'est a dire
- inclusion OK dans mon reseau
- le calibrage ne se fait pas, mais j'entends le relais claqué lors de la procédure
- les commandes radio ne fonctionne pas, mais j'entends les relais s'activer
- les commandes de l"interrupteur, mais j'entends les relais s'activer.
Je ne comprends pas ce qui peut apporter ce comportement.
La seule différence avec les autres volets, c'est qu'il y a une connexion dans une boite de dérivation car l'interrupteur et sur le mur opposé du volet. Je pense qu'il y a environ 5-7m de câble.
Avez-vous une idée de pourquoi les commandes manuelle/radio ne fonctionne pas? y'a t'il des mesures que je puisse prendre? y'a t'il un ampérage minimum à avoir...??
Je suis vraiment sans idée de diagnostique car je le répète, le volet fonctionne correctement avec son interrupteur sans module.
Merci pour vos idées, je reste à votre disposition pour des infos complémentaire.
Ps : j'ai 5 autres modules Volets qui fonctionne correctement, je suis sur de mon câblage
