grande-zoreille
    12
    Aucune
grande-zoreille's Achievements
  1. x86 ou normal pour le logiciel ? Je peux formater le disque depuis mon serveur ?
  2. J'utilise nanoboot 5.0.3.2. Si quelqu'un peut me confirmer que c'est la bonne version
  3. Bonjour Je viens de réinstaller ESXI et voici le nouveau fichier. NOUVEAU FICHIER.txt
  4. bonsoir toujours bloqué au même point je ne peux ouvrir la machine virtuelle : échec de verrouillage du fichier échec d'activation du module DiskEarly impossible d'ouvrir le disque échec de verrouillage vous avez une piste ? Il faut télécharger la version de nanoboot X86 ?
  5. Merci ton petit tuto fonctionne
  6. Oups le bon fichier. FICHIER 2.txt
  7. Voila le second fichier avec les disques FICHIER.txt
  8. Voila je viens de brancher mes seconds disques. Mais le problème persiste. Impossible de démarrer la MV.
  9. Bonsoir Voici le 1er message d'erreur sous Putty : Failed to reopen virtuel disk : files to lock the files (16392) Je ne peux pas importer le dossier dans la machine virtuel. Puis avec ta commande : Merci pour ton aide MESSAGE ERREUR.txt
  10. J'ai réussi à comprendre mais j'ai de nouveau un petit problème. Lorsque je veux lancer la machine virtuelle j'ai un message d'erreur :impossible d'ouvrir le disque ..... Que dois je faire pour contourner l'obstacle. Je suis sous ESXI 5.1 update 3
  11. Bonsoir je suis le tuto pour installer les programmes mais je bloque sur la partie PUTTY. Pouvez vous m'expliquer (pour un nul ) la dernière commande avec le bloc note. Il y a trois commandes différentes , une seule ? a chaque fois ma commande n'est pas prise. (no found) Si vous pouvez avec des photos Merci
  12. Arrivé ici grâce au tuto sur l'installation de synology je m'aperçois des possibilités de la domotique. De belles nuits à bidouiller en perspective.
