835 -
3
Tout ce qui a été posté par domo
hello encore moi j'essaie de faire une scène pour une VMC elle démarre bien mais quand j'ouvre la fenêtre la VMC s'arrête bien mais une fois la fenêtre fermée la VMC ne se remet pas en route comment je peux faire merci -- Humidité Cuisine test GEA.add({"Value+", 109, 52}, 30, "test deshumi", {{"TurnOn", 337 }}, {"iPad Pro de chris ", 0}, ) -- humidité superieur à 52% GEA.add({"Value-", 109, 50}, 30, "test deshumi", {{"TurnOff", 337 }}, {"iPad Pro de chris ", 0} ) -- humidité inferieur à 50% GEA.add({344}, 30,"", {{"TurnOff", 337}}) -- fenetre ouverte
C’est bon j’ai trouvé pourquoi j’avais pas de notification avec l’iPad , les notifications n’était pas activé pour l’application, j’y avais pas pensé sur le moment vu que je venais d’installer l’application
voici ce que je récupère [{"id":33,"name":"iPhone","udid":"2DD46C7F-B497-499D-8E93-FF5641D4022D","push":true},{"id":320,"name":"iPad Pro de chris ","udid":"F61D8910-C267-4C4F-8362-C373AEB14D1F","push":true}]
merci la tablette je l'ai mis comme ça je sais pas si c'est bon function config(GEA) -- =================================================== -- Configuration générale -- =================================================== GEA.debug = true -- true pour ajouter des traces dans la fenêtre de log permettant de mieux diagnostiquer les dysfonctionnement des règles utilisateurs GEA.lldebug = false -- true pour ajouter des traces détaillées pour demander de l'aide aux développeurs sur le forum en cas de bug identifié dans GEA GEA.portables = {"iPhone","iPad Pro de chris ",} -- Lister ici les ID ou le nom exact des portables (/api/iosDevices/) à utiliser pour les notification push --GEA.control = false -- false pour désactiver la vérification des paramètres des options --GEA.optimize = false -- false pour désactiver l'optimisation de la mémoire (suppression d'option inutile) --GEA.historymax = 0 -- Profondeur d'historique conservé dans la variable du QuickApp GEA --GEA.language = "en" -- Force une langue spécifique si différente du système
j'ai oublié autre question j'ai besoin de gérer une VMC 1 avec capteur porte et fenêtre et 1 autres juste avec la fenêtre mais je sais pas comment faire ma ligne de commande pour l'instant, c'est juste taux d'humidité et WP allumé 109 capteur d'humidité et 337 WP -- Humidité Cuisine test GEA.add({"Value+", 109, 52}, 30, "", {"TurnOn", 337 })
salut l'apprentissage et long pour moi j'ai créé une scène quand j'ouvre la parte de nuit la lumière s'allume mais en journée elle s'allume aussi et après je voudrais avoir la notification sur la tablette mais ça fonctionne pas non plus merci pour l'aide GEA.add( { id["PORTE_ABRI_JARDIN"], Sunset}, -1 ,"",{{"turnOn",id["INTER_ABRI_JARDIN"]}}) GEA.add({246}, 1*60, "Lumiére Terrasse Allumée Depuis 5 Minutes", {{"iPad Pro de chris", 320}})
pas de chance en plus un frigo c'est pas se qui consomme le plus
@Lazer ok merci je vais regarder ça @jojo pas bête je vais essayer merci
Je vais regarder pour Domocharts, j’ai la dernière scène j’ai l’impression qu’il m’active les deux premières scènes, autre chose j’ai cherché partout pour faire du tts avec les sonos j’ai pas trouvé de QA tu sais où ces merci
salut les pros j'ai commencé ça y est je me suis lancé dans GEA j'ai fait des scènes j'en ai deux qui fonctionne et une non en plus sa m'indique que le lave linges et sèche linges sont fini en même temps , donc j'ai un problème avec la scène du lave vaisselles merci de votre aide GEA.add({"Power-", 296, 1,5}, 5*60, "lave Linges Terminé", {{"TurnOff", 296}}) -- Lave Linges Fini GEA.add({"Power-", 298, 2}, 5*60, "Séche Linges Terminé", {{"TurnOff", 298}}) -- Séche Linges Fini GEA.add({"Power-", 196, 0,5}, 5*60, "Lave Vaisselles Terminé", {{"iPhone", 0}}) -- Lave Vaisselles Fini
@Lazerimpeccable c'était bien ça maintenant elle fonctionne correctement
Ok merci je vais regarder pour faire une réinitialisation je m’en sers pas encore donc je vais dans un premier temps l’exclure
salut je viens d'acheter une prise model 102 d'occas est quand je l'allume l'anneau s'allume un bref instant je voulais savoir si c'est normal sur ce model après elle fonctionne sans problème merci
salut je voudrais savoir si ce genre de scène est possible avec GEA , car je sais pas pourquoi des fois impossible d'allumer le sèche-linge ça me le coupe instantanément et c'est très pénible surtout quand c'est madame qui n'arrive pas à l'allumer , j'ai la même scène pour le lave linge merci
Ok merci j’ai corrigé
alors je viens de voir que j'ai reçu 2 mails un ya juste tous les ids et le second mail tout est en double les voici merci jojo de prendre le temps de me répondre ids hc3 1.pdf ids HC3 2.pdf
salut les amis comment ça va j'ai une petite question quand je reçois e mail avec tous les dis , j'en ai en double je m'explique le nom et différent mais deux fois le même chiffre je dois garder lequel ? merci
merci ça va mieux je vais regarder ça
merci jojo mais ta config impossible à télécharger ya un problème
merci jojo au top , bon ça c'est que le début maintenant il va falloir que je créé des scènes ça va pas être la même !!!
oui c'est la première fois que je mets en route GEA , je suis nul en codage donc ça n'arrange pas merci pour vos réponses j'ai tout supprimé et recommencer du début pour les ID c'est bon c'est corrigé merci jojo , pour GEA portable je récupère quoi exactement [{"id":33,"name":"iPhone","udid":"2DD46C7F-B497-499D-8E93-FF5641D4022D","push":true},{"id":320,"name":"iPad Pro de chris ","udid":"F61D8910-C267-4C4F-8362-C373AEB14D1F","push":true}]
merci installé et fonctionnel
voici j'espère que c'est comme ça pour la pièce jointe
function config(GEA) -- =================================================== -- Configuration générale -- =================================================== GEA.debug = false -- true pour ajouter des traces dans la fenêtre de log permettant de mieux diagnostiquer les dysfonctionnement des règles utilisateurs GEA.lldebug = false -- true pour ajouter des traces détaillées pour demander de l'aide aux développeurs sur le forum en cas de bug identifié dans GEA GEA.portables = {33, iphone} -- Lister ici les ID ou le nom exact des portables (/api/iosDevices/) à utiliser pour les notification push --GEA.control = false -- false pour désactiver la vérification des paramètres des options --GEA.optimize = false -- false pour désactiver l'optimisation de la mémoire (suppression d'option inutile) --GEA.historymax = 0 -- Profondeur d'historique conservé dans la variable du QuickApp GEA GEA.language = "fr" -- Force une langue spécifique si différente du système end function setEvents() -- ========================================================== -- Règles utilisateur -- ========================================================== -- Définition des ID des modules local id = { --Deflaut Room Saisons = 61, METEO = 3, Détecteur Gaz = 214, Batteries = 273, Dawn&Dusk = 290, --Salon Inter Salon = 266, Lampe Canapé = 202, USB Canapé = 300, Tv = 200, Fenêtre Terrasse = 275, MusicCast 20 G = 116, MusicCast 20 D = 115, MusicCast Bar 400 = 114, Pression Salon = 95, Bruit Salon = 94, CO2 Salon = 93, Humidité Salon = 92, T° Salon = 91, Radiateur Tv = 89, Radiateur Canapé = 87, Hue Sous Canapé D = 240, Hue Sous Canapé G = 239, Hue Canapé G = 28, Hue Tv D = 26, Hue Tv G = 25, Hue Tv = 23, Hue Canapé D = 21, --Cuisine Inter Cuisine = 258, Frigo Cuisine = 204, Flood Lave Vaisselle = 196, Lave Vaisselle = 194, Four = 162, Flood Evier = 158, Smoke Cuisine = 141, T° Cave à Vins = 137, Sunon Cuisine = 129, Cave à Vins = 125, Lampe Cave à Vins = 119, CO2 Cuisine = 110, Humidité Cuisine = 109, T° Cuisine = 108, Player Cuisine = 50, Radiateur = 43, --Chambre Inter Chambre = 255, Lampe Chevet D = 306, Lampe Chevet G = 308, Chargeur Tel Chris = 304, Chargeur Tel Soso = 302, Tv Chambre = 292, Fenetre Chambre = 242, Blu-Ray = 123, Sonos Player = 117, CO2 Chambre = 100, Humidité Chambre = 99, T° Chambre = 98, Radiateur Chambre = 85, --Entrée porte entree = 206, Inter Entrée = 263, Smoke Baie T° = 178, Ventilation Baie = 172, Diffuseur = 151, Smoke T° = 134, Smoke Entrée = 132, Radiateur Entrée = 83, Présence Sophie = 58, Présence Chris = 57, --Chambre 2 Inter Chambre 2 = 227, Chargeur USB = 315, iMac = 314, Lampe iMac = 313, Imprimante iMac = 312, Bear Orange = 283, Bear Bleu = 279, CO2 Chambre 2 = 113, Humidité Chambre 2 = 112, Déshydrateur = 63, T° Chambre 2 = 111, Radiateur Chambre 2 = 81, DryBox = 77, T° Prusa XL = 75, Smoke Prusa XL = 73, Extracteur Soudure = 69, Prusa XL = 67, Sunom Chambre 2 = 45, Fer à Souder = 39, T° DryBox = 37, Smoke DryBox = 35, --Sdb Inter SDB = 252, Miroir = 318, Flood Evier = 145, Player Salle de bain = 51, --Jardin terrasse = 246, Humidité Extérieur = 96, T° Extérieur = 97, Vent Jardin Anémomètre = 102, Jacuzzi = 60, Hue Pergola 2 = 27, Hue Pergola = 22, Ventilo Moustique = 224, Inter Co2 = 223, --Toilette Inter Wc = 249, --Abri De Jardin T°Abri = 209, inter abri = 236, porte abri = 234, Humiditée Abri = 210, Smoke = 269, Flood Abri Jardin = 287, Frigo Abri Jardin = 294, Lave Linges = 296, Séche Linges = 298, -- YR Weather -- Ajouter ici les autres ID } -- Exemples de règles utilisateurs GEA.add(true, 0, "Démarrage de GEA le #date# à #time#", nil, "Démarrage GEA") GEA.add({"Info+", "serverStatus", os.time()-120}, 0, "Box redémarrée le #date# à #time#", nil, "Démarrage box") GEA.add({"Info", "updateStableAvailable", true}, 24*60*60, "Une nouvelle version Stable est disponible", nil, "Détection nouvelle version stable") GEA.add({"Info", "updateBetaAvailable", true}, 24*60*60, "Une nouvelle version BETA est disponible", nil, "Détection nouvelle version beta") GEA.add({"Property+", 3["METEO"], "Temperature", 40}, 0, "Attention canicule", nil, "Surveillance température") GEA.add({"Batteries", 40}, 12*60*60, "", {{"Repeat"}}) -- Ajouter ici les autres règles utilisateurs end
