149 -
4
Tout ce qui a été posté par jpr105
Besoin daide Je Ne Reçois Plus Les Notifications
jpr105 a répondu à un(e) sujet de mikael2235 dans Support
Pour Fredric : lis donc mon post un peu plus haut http://www.domotique-fibaro.fr/index.php/topic/2832-je-ne-reçois-plus-les-notifications/?p=46941 pour t'affranchir des numéros d'ID -
Bonjour, Excellent cette astuce Indyana J'ai mis cela en application ici http://www.domotique-fibaro.fr/index.php/topic/2832-je-ne-reçois-plus-les-notifications/?p=46941 pour me "libérer" des numéros d'ID "rentrés en dur" dans les programmes Merci encore Cordialement - Jean-Paul
Bonjour, Moi aussi je galère avec mes iBidules Le contexte : HC2 en 4.031 2 iPhones (donc avec GSM) 2 iPad sans GSM Tout le monde en iOS 8.1.2 Tous mes iBidules accèdent à la HC2 en wifi avec une adresse de type "DYNDNS:port" sur le port 8090 redirigé vers le port 80 de la HC2 par mon routeur Ce que j'ai fait : Destruction des iBidules sur la HC2 Destruction des applis sur les iBidules et réinstallation (procédure Christophe là : http://www.domotique-fibaro.fr/index.php/topic/2832-je-ne-reçois-plus-les-notifications/?p=46767) Mes constats : Les iBidules apparaissent bien sur la HC2 Après reboot de la HC2 les noms des iBidules s'affichent entre doubles quotes Les doubles quotes disparaissent dès que chaque iBidule s'est connecté ... bizarre, vous avez dit bizarre Seuls les push sur les 2 iPads fonctionnent, ce qui est bien mais largement insuffisant Des pistes ?? Merci d'avance Cordialement - Jean-Paul PS : Pour ceux que cela intéresse, voici mes outils de test : Comme j'en avais marre de changer l'ID de chaque iBidule à chaque test, j'ai cherché une méthode pour m'affranchir des n° d'ID : Mes précédentes approches complétées par le post de Indyana : http://www.domotique-fibaro.fr/index.php/topic/3262-astuce-sauvegarder-vos-id-dans-une-variable-globale/?p=46307 m'ont permis :de stocker les ID des mes iBidules dans une seule variable globale, en l'occurence < IDiOS > grâce au code ci-dessous la variable < IDiOS > est initalisée comme ceci : {"iPadJP":131,"iFonJP":136,"iPadGM":139,"iFonGM":138} (merci Christophe pour ton famulous HCToolkit ) --[[ %% autostart %% properties %% globals --]] -- Activation ou non du debug local trace = true -- Variables pour balayer les noms de devices local i local max = 1000 local MaxDev = 0 -- Variables pour stocker les infos des devices local TabDev_Id = {} local TabDev_Nom = {} local TabDev_Typ = {} local Id local NomDev local TypDev -- Déclaration de la table des ID des iBidules local IDiOS = {} -- Balayage des noms de devices et mise en table for i = 1, max do NomDev = fibaro:getName(i) -- if trace then fibaro:debug(NomDev) end if not(NomDev == nil or NomDev == '') then TypDev = fibaro:getType(i) if trace then fibaro:debug(i .. ' - ' .. NomDev .. ' - ' .. TypDev) end MaxDev = MaxDev + 1 TabDev_Id[MaxDev] = i TabDev_Nom[MaxDev] = NomDev TabDev_Typ[MaxDev] = TypDev end end if trace then fibaro:debug('MaxDev = ' .. MaxDev) end -- Balayage des devices mis en table et traitement de ceux de type 'iOS_device' for i = 1, MaxDev do TypDev = TabDev_Typ[i] -- if trace then fibaro:debug(TypDev) end if TypDev == 'iOS_device' then NomDev = TabDev_Nom[i] Id = TabDev_Id[i] if trace then fibaro:debug(Id .. ' - ' .. NomDev) end if NomDev == 'iPhone6-JPR' then IDiOS.iFonJP = Id end if NomDev == 'iPhone5-GM' then IDiOS.iFonGM = Id end if NomDev == 'iPad-JPR' then IDiOS.iPadJP = Id end if NomDev == 'iPad-GM' then IDiOS.iPadGM = Id end end end if trace then fibaro:debug(IDiOS.iFonJP) fibaro:debug(IDiOS.iFonGM) fibaro:debug(IDiOS.iPadJP) fibaro:debug(IDiOS.iPadGM) end -- Sauvegarde des ID des iBidules dans la variable globale fibaro:setGlobal('IDiOS',json.encode(IDiOS)) -- Affichage résultats fibaro:log('iFonJP = ' .. IDiOS.iFonJP) fibaro:sleep(1000) fibaro:log('iFonGM = ' .. IDiOS.iFonGM) fibaro:sleep(1000) fibaro:log('iPadJP = ' .. IDiOS.iPadJP) fibaro:sleep(1000) fibaro:log('iPadGM = ' .. IDiOS.iPadGM) ​Il ne me restait plus qu'à créer un module pour tester mes push :​ comme ceci : Exemple de code pour le bouton < iFonJ > -- Activation ou non du debug local log = true -- Initialisation des variables local Jour = os.date("%d-%m-%Y") local Heure = os.date("%X") local Horo = " le " .. Jour .. " à " .. Heure local Texte = "Push TEST envoyé sur iPhone JP" .. Horo if log then fibaro:debug("Texte = " .. Texte) end -- Récupération des ID iBidules local IDiOS = json.decode((fibaro:getGlobal('IDiOS'))) -- Envoi du push fibaro:call(IDiOS.iFonJP, "sendPush", Texte) fibaro:log(Texte) if log then fibaro:debug("ID iFonJP = " .. IDiOS.iFonJP) end ​ -
Bonjour, Pas mieux ... le même blocage au moment de l'association du bouton et du carillon Une idée : comment être sà»r de faire un vrai "reset factory" car à force de faire des essais on a peut-être coincé une "value" dans les bidules et/ou la HC2 qui fait que ça ne marchera plus jamais ? @suivre ...
C'est sà»r qu'on peut le faire sans GEA ... ma question était juste pour me faire gagner du temps et m'éviter de chercher ... mais bon, on peut faire comme ça : --[[ %% properties 81 value %% globals --]] local Jour = os.date("%d-%m-%Y") local Heure = os.date("%X") local Texte = "On sonne au portail, le " .. Jour .. " à " .. Heure if(tonumber(fibaro:getValue(81, "value"))>0) then fibaro:call(88, "sendPush", Texte) fibaro:call(83, "sendPush", Texte) fibaro:call(58, "sendPush", Texte) fibaro:call(59, "sendPush", Texte) end ... et ça l'fait Bonne soirée
Merci pour ces longues lectures en perspective
Au fait Sébastien j'ai vu sur la vidéo que tes push sont horodatés. Cela m'intéresse beaucoup. Comment fais-tu ? Tu modifies le texte standard de la notification ? Et si oui, comment ? Merci d'avance - Jean-Paul
Cool la vidéo ... ça laisse rêveur Mais surtout ne change rien ... c'est pas deux fois sà»r que tu puisses réitérer cet exploit. Bravo encore
Bon ben finalement je pense que je vais m'orienter vers cette solution : http://forum.fibaro.com/viewtopic.php?p=33714&highlight=#33714 En fait je voulais installer le bouton poussoir en provisoire sur le portail que je suis en train d'installer ... en attendant de trouver un portier vidéo qui me plaise. Mais bon, visiblement il va falloir oublier Heureusement j'ai tiré un câble RJ45 et un câble téléphonique (2 paires) entre le portail et la maison. Je vais donc acheter un bouton lambda qui simulera l'appui sur le bouton 2 "LED Indicator/Music Selector". Je pourrai ainsi : entendre le carillon sonner ... ce qui est un minimum et comme le carillon s'intègre bien dans la HC2 je pourrai envoyer l'info sur mes iBidules --[[ %% properties 81 value %% globals --]] if(tonumber(fibaro:getValue(81, "value"))>0) then fibaro:call(88, "sendDefinedPushNotification", "9") fibaro:call(83, "sendDefinedPushNotification", "9") fibaro:call(58, "sendDefinedPushNotification", "9") fibaro:call(59, "sendDefinedPushNotification", "9") end Ceci étant, je suis toujours preneur de la solution pour associer Bouton+Carillon+HC2 ... si elle apparait un jour Bonne journée - Jean-Paul
Bouhhh ça ne marche pas non plus
Bonjour Sébastien, J'avais, moi aussi, repéré cette solution mais elle n'était pas bonne. J'ai réessayé ce matin pour être sà»r et c'est toujours unsuccessfull Peut-être avec le nouveau moteur z-wave annoncé avec la V4 ?
OK merci, j'attends ça avec impatience. Bonne fin de semaine
Idem, même en attendant 2s entre chaque appui Es-tu sà»r que d'autres personnes ont réussi à faire fonctionner ce kit avec une HC2 ?
En fait, je suis bloqué à l'étape 6 tout comme floteam et zeldol5 3 fois sur le bouton IR me fait tout éteindre ... Zarbi
La HC2 me dit 1.1
Salut Sébastien, J'étais plein d'optimisme lorsque j'ai vu ta solution. Un an que je possède ce kit et il n'y a que le carillon qui fonctionne. Pas top Je m'y suis donc mis ce soir et j'ai exactement les mêmes déboires que zeldoi5 Peut-être attendre une v4 Stable ? Bonne soirée - Jean-Paul
Bonjour, A y est, je me décide ... je me présente … roulement de tambours …. Tata Retraité je suis, informaticien je fus et curieux je suis. A 62 ans on s’est lancé, mon Amoureuse et moi, dans l’achat d’un nid douillet. La domotique s’est naturellement imposée à nous, ne serait ce que pour avoir un oeil sur la maison lorsque nous sommes en balade avec le camping-car. Après une incursion vers HomiDom je me suis tourné vers la HC2 et j’y vais petit à petit car on a d’autres priorités pour l’instant. Mais notre portail coulissant autoporté est en approche et du coup je vais domotiquer comme un fou Alors à bientôt sur ce magnifique forum Jean-Paul
