573 -
Tout ce qui a été posté par kioneoranga
@pepite Je sais que le VD de Kickoff crée la variable automatiquement Mais j'ai plusieurs VD SONOS, vu que j'ai plusieurs enceintes Donc pour que cela fonctionne correctement, il faut une variable distincte par enceinte, donc par VD Dans mon cas, je n'ai pas la variable standard pour l'enceinte ou je diffuse les infos sonores de la HC2
Re, Bon j'ai trouvé! C'est la remarque de @Steven qui vient de m'éclairer, la lumière. Dans le code dédié aux messages TTS ou MP3 dans GEA, la variable du VD de Kickoff est fixée en dur. Ceci ne prends pas en compte une installation équipé de plusieurs enceintes SONOS!! Par défaut, GEA considère, une installation standard avec root="x_sonos_object" Personnellement, ayant plusieurs enceintes, j'ai donc plusieurs variable, chaqu'un spécifique à l'enceinte cible!! Donc chez moi, pour l'enceinte énonçant les messages de la HC2 a un nom de variable non standard ==> root="x_sonos_object_salleAmanger" J'ai donc rendu celle ci paramétrable tout comme le chemin pour lire les MP3! Je disais bien que je respecté le fichier de syntaxe Cool cela fonctionne maintenant local _x ={root="x_sonos_object",load=function(b)local c=_f:getGlobalValue(b.root)if string.len(c)>0 then local d=json.decode(c)if d and type(d)=="table"then return d else _f:debug("Unable to process data, check variable")end else _f:debug("No data found!")end end,set=function(b,e,d)local f=b:load()if f[e]then for g,h in pairs(d)do f[e][g]=h end else f[e]=d end;_f:setGlobal(b.root,json.encode(f))end,get=function(b,e)local f=b:load()if f and type(f)=="table"then for g,h in pairs(f)do if tostring(g)==tostring(e or"")then return h end end end;return nil end}
@pepite J'ai reproduit strictement ta ligne de test et je n'ai que ça dans la scene GEA -------------------------------------------------------- local sonosMP3folder = "//Mycube2/web/Sonos-MP3/" GEA.add(true, 0, "Test Sonos",{"sonosmp3", id["VD_SONOS_SALON"], 28, sonosMP3folder.."Tsipora-GarageOuvert.mp3", 40}, "Ouverture") -- ### ### ### Voici le message d'erreur [DEBUG] 09:17:25: -------------------------------------------------------------------------------- [DEBUG] 09:17:25: GEA a démarré le 10.02.18 à 09:17:25 ... [DEBUG] 09:17:25: @0s [Validation*] #1 Ouverture [DEBUG] 09:17:25: [Démarrage] #1 Ouverture [DEBUG] 09:17:25: [action] [Sonos MP3, [579,28,"\/\/Mycube2\/web\/Sonos-MP3\/Tsipora-GarageOuvert.mp3",40]] [DEBUG] 09:17:25: line 1008: bad argument #1 to 'len' (string expected, got nil) J'ai voulu faire le test avec un message TTS GEA.add(true, 0, "Test Sonos tts",{"SonosTTS", id["VD_SONOS_SALON"], 28, "Attention! test", 35 }, "Ouverture") Et j'ai aussi un message d'erreur J'ai la choucoumoun [DEBUG] 09:24:24: -------------------------------------------------------------------------------- [DEBUG] 09:24:24: GEA a démarré le 10.02.18 à 09:24:24 ... [DEBUG] 09:24:24: @0s [Validation*] #1 Ouverture [DEBUG] 09:24:24: [Démarrage] #1 Ouverture [DEBUG] 09:24:24: [action] [Sonos TTS, [579,28,"Attention! test",35]] [DEBUG] 09:24:24: line 1015: bad argument #1 to 'len' (string expected, got nil) Comprend pas.. =================================================== J'ai vérifié le VD de Kickoff Il fonctionne correctement, la variable associée est là. Le bouton PROCESS est bien le numéro 28
Nous venons de terminer un bon repas entre ami, et les 3 ou 4 verres de Rhum vont m’empêcher d'avoir les idées claires pour faire des tests Sonores dans la maison.... Les enfants sont en plus couchés !!!! Je testerais demain matin, cela sera plus acceptable pour tout le monde
Depuis j'avais corrigé cette erreur de la virgule en trop , que j'ai constaté depuis mon dernier post. Merci pour l'erreur dans le mp33333 Pour le test j'ai pris en compte ton sleep, pour le test Dans la vrai vie de mon garage, le temps de l'annonce d'ouverture et l'annonce de fermeture il y a 3 à 5 bonnes minutes Nous avons des invités Je test plus tard
@MAM78 Je viens de faire un test avec une version de GEA DEBUG avec les deux lignes suivantes local sonosMP3folder = "//Mycube2/web/Sonos-MP3/" GEA.add({id["DETEC_FENETRE_BURO_GAUCHE"],}, -1, "", {"sonosmp3", id["VD_SONOS_SALON"], 28, sonosMP3folder.."Tsipora-GarageOuvert.mp3", 40}, "Fermeture porte Garage") GEA.add({id["DETEC_FENETRE_BURO_GAUCHE"],}, -1, "", {{"Inverse"},{"sonosmp3", id["VD_SONOS_SALON"], 28, sonosMP3folder.."Tsipora-GarageFermer.mp33", 40}}, "Ouverture porte Garage") J'ai le message d'erreur identique [DEBUG] 18:48:15: -------------------------------------------------------------------------------- [DEBUG] 18:48:15: Démarrage par évenement de GEA 6.06 (mode property [596]) [DEBUG] 18:48:15: -------------------------------------------------------------------------------- [DEBUG] 18:48:15: [Démarrage] #1 Fermeture porte Garage [DEBUG] 18:48:15: Erreur, vérifier : [Sonos MP3, [579,28,"\/\/Mycube2\/web\/Sonos-MP3\/Tsipora-GarageOuvert.mp3",40]] [DEBUG] 18:48:21: -------------------------------------------------------------------------------- [DEBUG] 18:48:21: Démarrage par évenement de GEA 6.06 (mode property [596]) [DEBUG] 18:48:21: -------------------------------------------------------------------------------- [DEBUG] 18:48:21: [Démarrage] #2 Ouverture porte Garage [DEBUG] 18:48:21: Erreur, vérifier : [Sonos MP3, [579,28,"\/\/Mycube2\/web\/Sonos-MP3\/Tsipora-GarageFermer.mp33",40]] Dois je comprendre à la lecture de ton dernier post qu'il faut faire la correction pour faire fonctionner la fonction SONOS? =UPDATE ================================================= Dans ma version DEBUG J'ai remplacé Transpose mais j'ai toujours les message d'erreur [DEBUG] 19:16:27: -------------------------------------------------------------------------------- [DEBUG] 19:16:27: Démarrage par évenement de GEA 6.06 (mode property [596]) [DEBUG] 19:16:27: -------------------------------------------------------------------------------- [DEBUG] 19:16:27: @0s [Validation*] #1 Fermeture porte Garage [DEBUG] 19:16:27: [Démarrage] #1 Fermeture porte Garage [DEBUG] 19:16:27: [action] [Sonos MP3, [579,28,"\/\/Mycube2\/web\/Sonos-MP3\/Tsipora-GarageOuvert.mp3",40]] [DEBUG] 19:16:27: line 1026: bad argument #1 to 'len' (string expected, got nil) [DEBUG] 19:16:32: -------------------------------------------------------------------------------- [DEBUG] 19:16:33: Démarrage par évenement de GEA 6.06 (mode property [596]) [DEBUG] 19:16:33: -------------------------------------------------------------------------------- [DEBUG] 19:16:33: @0s [Validation] #1 Fermeture porte Garage [DEBUG] 19:16:33: @0s [Validation*] #2 Ouverture porte Garage [DEBUG] 19:16:33: [Démarrage] #2 Ouverture porte Garage [DEBUG] 19:16:33: [action] [Sonos MP3, [579,28,"\/\/Mycube2\/web\/Sonos-MP3\/Tsipora-GarageFermer.mp33",40]] [DEBUG] 19:16:33: line 1026: bad argument #1 to 'len' (string expected, got nil)
Pourtant je viens de remettre mes lignes de commande en passant directement via mon VD pour lire les MP3 et cela fonctionne J'ai bien la variable globale présente dédié au VD SONOS ciblé.
Bon, Soit je ne sais pas lire le fichier de syntaxe, Soit il y a un bug. Je viens de faire un test avec l'option SONOS TTS, afin de passer outre le chemin d'accès à mes fichiers MP3 Et j'ai aussi le message d'erreur Bien entendu sur la ligne correspondante au msg TTS [DEBUG] 18:16:44: -------------------------------------------------------------------------------- [DEBUG] 18:16:44: Démarrage par évenement de GEA 6.06 (mode global [ETAT_MAISON]) [DEBUG] 18:16:44: -------------------------------------------------------------------------------- [DEBUG] 18:16:44: [Démarrage] #25 [Global, ["ETAT_MAISON","MANUEL"]][Sonos TTS, [698,28,"Maison en position manuel",35]] [DEBUG] 18:16:44: line 1541: bad argument #1 to 'len' (string expected, got nil) [DEBUG] 18:17:03: --------------------------------------------------------------------------------
Bon Messieurs les experts Me voila en week end. Voici donc la ligne en erreur [DEBUG] 18:06:52: -------------------------------------------------------------------------------- [DEBUG] 18:06:52: Démarrage par évenement de GEA 6.06 (mode global [ETAT_MAISON]) [DEBUG] 18:06:52: -------------------------------------------------------------------------------- [DEBUG] 18:06:52: [Démarrage] #25 [Global, ["ETAT_MAISON","MANUEL"]][Sonos MP3, [698,28,"\/\/Mycube2\/web\/Sonos-MP3\/Noam-Maison-Mode-Manuel.mp3",55]] [DEBUG] 18:06:52: line 1527: bad argument #1 to 'len' (string expected, got nil) Ceci correspond au code de lancement SONOS
j'ai fait exactement la même chose. mes fichiers MP3 sont bien accessibles via la bibliothèque de sonos et par le biais de.la.hc2 mais dans d'autres script ou ce j'essaie maintenant d'optimiser les annonces vocales et le.faire directement via gea pour ne pas passer par un script annexe. et la, cela ne fonctionne pas ! j'ai un msg d'erreur pour accéder directement via le path //xxx/xx comme vu dans les postes précédents GEA généré une erreur alors que le.fichier MP3 est bien accessible via hc2 dans un autre script... étrange. Envoyé de mon ONEPLUS A5000 en utilisant Tapatalk
si si j'ecoute et test ce que vous me.proposez mais bon là il faut que j'attende ce soir.... je suis bienveillant je finalement basculé en V6 [emoji16] Envoyé de mon ONEPLUS A5000 en utilisant Tapatalk
@Steven, @pepite J'essayerai maintenant en rentrant ce soit J'ai perdu la main à distance. Comprend pas... via l'interface REMOTE, j'ai maintenant le msg d'erreur "Login Failed" (Je suis sur de mes accès!!) Je sens le reboot ce soir en rentrant.... je pars 2 semaines à l'étranger d'ici quelques jours, j'espère que cela rester stable durant mon absence..... c'est un peu épuisant la domotique :-)
En tout cas je n'ai fais que respecter le fichier de syntaxe et cela ne veut pas fonctionner
@pepite J'ai fait exactement ce que tu m'as demandé, premier message de contrôle car je n'ai plus de lancement instantanée avec ma variable ETAT_MAISON Ce contrôle fonctionne bien :-) [DEBUG] 09:26:08: -------------------------------------------------------------------------------- [DEBUG] 09:26:09: Démarrage par évenement de GEA 6.06 (mode global [ETAT_MAISON]) [DEBUG] 09:26:09: Aucun traitement à effectuer [DEBUG] 09:26:09: -------------------------------------------------------------------------------- [DEBUG] 09:26:09: Aucune entrée pour l'évennement Global[ETAT_MAISON], supprimer le de l'entête [DEBUG] 09:26:13: ... vérification en cours #2 @60s... Cependant au cycle suivant j'ai toujours l'erreur [DEBUG] 09:26:43: [Démarrage] #24 [Global, ["ETAT_MAISON","AUTO"]][Sonos MP3, [698,28,"\/\/Mycube2\/web\/Sonos-MP3\/Noam-Maison-Mode-Automatique.mp3",55]] [DEBUG] 09:26:43: Erreur, vérifier : [Sonos MP3, [698,28,"\/\/Mycube2\/web\/Sonos-MP3\/Noam-Maison-Mode-Automatique.mp3",55]] ========================================= Bon je referais des tests ce soir Je vais au boulot :-) @MAM78 Tu fais comment pour ton folder de MP3? Merci
Oui oui, bien sur qu'ils font partie de la bibliotheque SONOS Cela fonctionne directement via une Scene dédié aux messages Je veux maintenant directement passer par les fonctions intégrées à GEA D'où cette demande. ================================================ J'ai déjà essayé cela local sonosMP3folder = "//Mycube2/web/Sonos-MP3/" voici l'erreur que j'ai [DEBUG] 09:10:54: -------------------------------------------------------------------------------- [DEBUG] 09:10:54: Démarrage par évenement de GEA 6.06 (mode global [ETAT_MAISON]) [DEBUG] 09:10:54: -------------------------------------------------------------------------------- [DEBUG] 09:10:54: [Démarrage] #25 [Global, ["ETAT_MAISON","MANUEL"]][Sonos MP3, [698,28,"\/\/Mycube2\/web\/Sonos-MP3\/Noam-Maison-Mode-Manuel.mp3",55]] [DEBUG] 09:10:54: Erreur, vérifier : [Sonos MP3, [698,28,"\/\/Mycube2\/web\/Sonos-MP3\/Noam-Maison-Mode-Manuel.mp3",55]]
Bonjour Pas d'info pour mon pb de backslash dans la gestion du chemin vers le fichier MP3... Snif, je pensais que la nuit aurait d'inspiration pour d'autre, vu la nuit de merde avec ma fille que nous avons passé pas grave,
Bon, rien n'y fait pour ce soir Dernier test local sonosMP3folder = "\\'".."Mycube2".."\'".."web".."\'".."Sonos-MP3".."\'" Mais cela ne veut pas fonctionner... [DEBUG] 21:44:15: -------------------------------------------------------------------------------- [DEBUG] 21:44:15: Démarrage par évenement de GEA 6.06 (mode global [ETAT_MAISON]) [DEBUG] 21:44:15: -------------------------------------------------------------------------------- [DEBUG] 21:44:15: [Démarrage] #25 [Global, ["ETAT_MAISON","MANUEL"]][Sonos MP3, [698,28,"\\'Mycube2'web'Sonos-MP3'Noam-Maison-Mode-Manuel.mp3",55]] [DEBUG] 21:44:15: Erreur, vérifier : [Sonos MP3, [698,28,"\\'Mycube2'web'Sonos-MP3'Noam-Maison-Mode-Manuel.mp3",55]] [DEBUG] 21:44:37: -------------------------------------------------------------------------------- [DEBUG] 21:44:37: Démarrage par évenement de GEA 6.06 (mode global [ETAT_MAISON]) [DEBUG] 21:44:37: -------------------------------------------------------------------------------- [DEBUG] 21:44:37: [Démarrage] #24 [Global, ["ETAT_MAISON","AUTO"]][Sonos MP3, [698,28,"\\'Mycube2'web'Sonos-MP3'Noam-Maison-Mode-Automatique.mp3",55]] [DEBUG] 21:44:37: Erreur, vérifier : [Sonos MP3, [698,28,"\\'Mycube2'web'Sonos-MP3'Noam-Maison-Mode-Automatique.mp3",55]] Je reverrais cela demain. Je fatigue.
@pepite Cela ne fonctionne pas J'ai déjà essayé Voici le message d'erreur [DEBUG] 20:31:59: -------------------------------------------------------------------------------- [DEBUG] 20:31:59: Démarrage par évenement de GEA 6.06 (mode global [ETAT_MAISON]) [DEBUG] 20:31:59: -------------------------------------------------------------------------------- [DEBUG] 20:31:59: [Démarrage] #25 [Global, ["ETAT_MAISON","MANUEL"]][Sonos MP3, [698,28,"\/\/Mycube2\/\/web\/\/Sonos-MP3\/\/Noam-Maison-Mode-Manuel.mp3",55]] [DEBUG] 20:31:59: Erreur, vérifier : [Sonos MP3, [698,28,"\/\/Mycube2\/\/web\/\/Sonos-MP3\/\/Noam-Maison-Mode-Manuel.mp3",55]] [DEBUG] 20:32:11: -------------------------------------------------------------------------------- [DEBUG] 20:32:11: Démarrage par évenement de GEA 6.06 (mode global [ETAT_MAISON]) [DEBUG] 20:32:11: -------------------------------------------------------------------------------- [DEBUG] 20:32:11: [Démarrage] #24 [Global, ["ETAT_MAISON","AUTO"]][Sonos MP3, [698,28,"\/\/Mycube2\/\/web\/\/Sonos-MP3\/\/Noam-Maison-Mode-Automatique.mp3",55]] [DEBUG] 20:32:11: Erreur, vérifier : [Sonos MP3, [698,28,"\/\/Mycube2\/\/web\/\/Sonos-MP3\/\/Noam-Maison-Mode-Automatique.mp3",55]] Cela fait de beaux dessins :-) :-)
Bonsoir tout le monde Aprés une bonne semaine pour basculer mes deux instances sous la v6.06, yes ça fonctionne Maintenant j'essaie d'utiliser en directe la fonction SonosMP3 en lieu et place de mon VD perso afin de gagner en traitement J'ai cependant un pb avec la gestion du path voici ma commande local sonosMP3folder = "\\\\Mycube2\\web\\Sonos-MP3\\" GEA.add(Etat_Maison_Auto, -1, "Maison en position automatique", {{"SonosMP3", id["VD_SONOS_SALON"], 28, sonosMP3folder.."Noam-Maison-Mode-Automatique.mp3", 55}}) Mais j'ai un pb de chemin que je n'arrive pas à solutionner [DEBUG] 19:41:00: -------------------------------------------------------------------------------- [DEBUG] 19:41:00: Démarrage par évenement de GEA 6.06 (mode global [ETAT_MAISON]) [DEBUG] 19:41:00: -------------------------------------------------------------------------------- [DEBUG] 19:41:00: [Démarrage] #24 [Global, ["ETAT_MAISON","AUTO"]][Sonos MP3, [698,28,"\\\\Mycube2\\web\\Sonos-MP3\\Noam-Maison-Mode-Automatique.mp3",55]] [DEBUG] 19:41:00: Erreur, vérifier : [Sonos MP3, [698,28,"\\\\Mycube2\\web\\Sonos-MP3\\Noam-Maison-Mode-Automatique.mp3",55]] [DEBUG] 19:41:20: -------------------------------------------------------------------------------- un peu d'aide m'irait bien, je fatigue, pour info, j'ai aussi essayé local sonosMP3folder = "\\Mycube2\web\Sonos-MP3\" tout simplement mais cela ne fonctionne pas Merci
@Steven @pepite Je ne veux pas savoir qui a écrit ce fichier de syntaxe plein de faute :-) :-) enfin l'auteur est très actif ici ! ;-) Concernant la V6, je fais pourtant des efforts pour l'apprivoiser. Petite remarque tout de même constaté hier, lié à Fibaro et non à GEA, à faire bcp de débuguage, hier je me suis rendu compte avec une de mes instances de test, que Fibaro ne devait pas libéré des ressources en mémoire. Exemple lors du test de la gestion des lampes de mon bureau. Lors de mes tests, mes déclencheurs en tête de scene n'étaient que les ID de mes composants et ben lors de mes tests, GEA indiqué qu'une variable globale était aussi un déclencheur de la scene. C'était bien le cas au début de mes tests, après optimisation du code avec l'aide de Steven, j'ai supprimé cette variable. Mais celle-ci devrait toujours être chargé en mémoire même aprés modification du code et plusieurs enregistrements d'affiler. == SOLUTION == 1/ Soit rebouter la box pour vider la mémoire, je ne suis pas assez costaud comme @Lazer en linux pour directement vider la mémoire en ligne de code 2/ Soit détruire la scene pour vider tous les éléments chargés en mémoire y référent et un créer une nouvelle, ce qui a très bien fonctionné pour moi et donner toute satisfaction et résultat positif à mes tests. ========================= Concernant mon test sur la détection d'ouverture et l'alerte sur portable associée. GEA.add(id["DETEC_FENETRE_BURO_GAUCHE"], -1, "Fenetre bureau gauche ouvert à #time#.",{"Portable", id["TELEPHONE_ERIC"]}) J'ai mis strictement et uniquement cette ligne dans mon instance de test avec pour seul déclencheur l'ID correspondant au composant id["DETEC_FENETRE_BURO_GAUCHE"] et ben cela fonctionne.... Je n'y comprends rien... Je vais aller prendre un kfe, refaire des tests et je reviens :-) ======================== Bon j'ai enfin trouvé d'ou venait l'erreur, PAS de GEA, mais de la merde que j'avais dans les mains. :-) Dans les lignes de contrôles qui suivaient, il y avait un test sur un slot horaire via une variable Variable non déclarer dans ma SCENE GEA de DEBUG!! Enfin pas les yeux en face des trous pour vérifier ces lignes, je reviens vers vous pour mes migrations suivantes!
- 2
@Steven Je viens de faire le test en retirant la condition de "Notification_ON", rien n'y fait, toujours la meme erreur "Option : nil n'existe pas". Bon je vais m'atteler aux autres contrôles pour l'instant...
Non non, la déclaration de la variable Notifications_ON est bien au début du code. Je vais tester sans ... en retirant cette variable dans la ligne GEA
Bonsoir tout le monde, Je suis entrains de tester maintenant les alertes sur l'ensemble de mes ouvertures . Je n'ai bien sur pas oublié de mettre en entête les déclencheurs. :-) Voici les lignes de commande. Celles-ci fonctionnent correctement en V5 et fonctionnait en V6.0 - 6.4 -- ### BUREAU - FENETRE GAUCHE ### -- Ouverture de la fenetre GEA.add({id["DETEC_FENETRE_BURO_GAUCHE"],Notifications_ON}, -1, "Fenetre bureau gauche ouvert à #time#.",{{"Portable", {id["TELEPHONE_ERIC"],id["TELEPHONE_MANUELA"]}}}) -- Alerte au bout de 30min GEA.add({id["DETEC_FENETRE_BURO_GAUCHE"],Notifications_ON}, 30*60, "Fenetre bureau gauche ouverte depuis plus de #durationfull# minutes",{{"Repeat"},{"Portable", {id["TELEPHONE_ERIC"],id["TELEPHONE_MANUELA"]}}}) -- Fermeture de la fenetre GEA.add({id["DETEC_FENETRE_BURO_GAUCHE"],Notifications_ON}, -1, "Fenetre bureau gauche fermé à #time#.",{{"Inverse"},{"Portable", {id["TELEPHONE_ERIC"],id["TELEPHONE_MANUELA"]}}}) -- ### ### ### Cependant maintenant j'ai une erreur ==> "Option : nil n'existe pas" et je ne sais pas ce qui cloche. Une idée pour corriger? Merci [DEBUG] 18:14:56: -------------------------------------------------------------------------------- [DEBUG] 18:14:56: Démarrage automatique de GEA 6.05 (mode autostart) [DEBUG] 18:14:56: -------------------------------------------------------------------------------- [DEBUG] 18:14:56: Utilisation de minifiertools v. 2.00 [DEBUG] 18:14:56: Vérification automatique toutes les 30 secondes [DEBUG] 18:14:56: Création de la variable globale : GEA6_DEBUG_Tasks [DEBUG] 18:14:56: Création de la variable globale : GEA6_DEBUG_History [DEBUG] 18:14:56: -------------------------------------------------------------------------------- [DEBUG] 18:14:57: Recherche de plugins, ... :Aucun plugins trouvé [DEBUG] 18:14:57: Chargement du code utilisateur setEvents() ... [DEBUG] 18:14:57: -------------------------------------------------------------------------------- [DEBUG] 18:14:57: Ajout auto : #2 [402][Global, ["Notifications","ON"]] *répété* [DEBUG] 18:14:57: Ajout auto : #5 [428][Global, ["Notifications","ON"]] *répété* [DEBUG] 18:14:57: Ajout auto : #8 [430][Global, ["Notifications","ON"]] *répété* [DEBUG] 18:14:57: Ajout auto : #13 [484][Global, ["Notifications","ON"]] *répété* [DEBUG] 18:14:57: Ajout auto : #18 [596][Global, ["Notifications","ON"]] *répété* [DEBUG] 18:14:57: Ajout auto : #23 [599][Global, ["Notifications","ON"]] *répété* [DEBUG] 18:14:57: Ajout auto : #28 [482][Global, ["Notifications","ON"]] *répété* [DEBUG] 18:14:57: Ajout auto : #33 [480][Global, ["Notifications","ON"]] *répété* [DEBUG] 18:14:57: Ajout auto : #38 [646][Global, ["Notifications","ON"]] *répété* [DEBUG] 18:14:57: Ajout auto : #43 [650][Global, ["Notifications","ON"]] *répété* [DEBUG] 18:14:57: Ajout auto : #48 [655][Global, ["Notifications","ON"]] *répété* [DEBUG] 18:14:58: Ajout auto : #61 [432][Global, ["Notifications","ON"]] *répété* [DEBUG] 18:14:58: Ajout auto : #64 [434][Global, ["Notifications","ON"]] *répété* [DEBUG] 18:14:58: Ajout auto : #67 [456][Global, ["Notifications","ON"]] *répété* [DEBUG] 18:14:58: Ajout auto : #70 [602][Global, ["Notifications","ON"]] *répété* [DEBUG] 18:14:58: Ajout auto : #75 [560][Global, ["Notifications","ON"]] *répété* [DEBUG] 18:14:58: Ajout auto : #80 [535][Global, ["Notifications","ON"]] *répété* [DEBUG] 18:14:58: -------------------------------------------------------------------------------- [DEBUG] 18:14:58: GEA a démarré le 05.02.18 à 18:14:58 ... [DEBUG] 18:16:25: -------------------------------------------------------------------------------- [DEBUG] 18:16:25: Démarrage par évenement de GEA 6.05 (mode property [596]) [DEBUG] 18:16:25: Option : nil n'existe pas [DEBUG] 18:16:28: ... vérification en cours #3 @90s... [DEBUG] 18:16:39: -------------------------------------------------------------------------------- [DEBUG] 18:16:39: Démarrage par évenement de GEA 6.05 (mode property [596]) [DEBUG] 18:16:39: Option : nil n'existe pas [DEBUG] 18:16:58: ... vérification en cours #4 @120s... [DEBUG] 18:17:28: ... vérification en cours #5 @150s... Merci
@pepite C'est bon merci pepite cela fonctionne J'avais bien retiré ma fonction, etc... En fait il y avait une faute d'écriture dans la fonction présente dans config() Bonne journée. Merci
@pepite J'ai fait comme indiqué, cependant j'ai le msg d'erreur comme quoi la fonction "FirstSaturday" n'existe pas et donc bloque GEA J'ai pourtant strictement respecter ce que tu as proposé...
