573 -
Tout ce qui a été posté par kioneoranga
Happy New Year
Tuto Multimédia Graph De Température, Humidité, Consommation...sur Nas
kioneoranga a répondu à un(e) sujet de Lazer dans Tutoriels
Salut tout le monde J'ai vu dans un post précédent, qu'il a été possible de remonter la consommation RAM dans les Graphs Comment faut il faire? Sinon, ce module est excellent, fonctionne très bien et est facile à mettre en place. Merci bcp- 1 285 réponses
- tuto multimã©dia
- graphiques
Tuto HC2 Vd - Surveillance Free Memory Hc2
kioneoranga a répondu à un(e) sujet de mprinfo dans Tutoriels
Encore un VD qui va trouver sa place chez moi. Vous êtes vraiment super les gars. Merci encore -
Tuto HC2 Watchdog Pour Scènes Et Modules Virtuels
Script module Merci -
Supprimer Un Module Hs De La Base De Donnée
kioneoranga a répondu à un(e) sujet de kioneoranga dans Le bistrot
Salut PeterMoto Super le module a disparu Cool -
Bonsoir J'ai module FGS212 HS Inclusion correcte sans anicroche. Cependant ce module pour je ne sais quelle raison ne fonctionne pas il n'allume pas l'équipement branché sur les bornes Q et S2ouS1 Le relais bascule on l'entend mais NADA, rien Etant neuf je vais le renvoyer pour un échange. Cependant pour faire place net sur ma Box j'ai cherché à l'exclure de ma conf et bien là aussi NADA Rien à faire l'exclusion ne veut pas fonctionner. J'arrive à inclure d'autre équipement, mais lui rien à faire. Je dois retourner maintenant le module mais y a t il moyen de faire place nette sur la db? J'ai supprimé le module, mais via HC2 Toolkit, je vois toujours les 4 entrées Est ce qu'il y a moyen via le Toolkit de supprimer le module de la db? Merci de votre aide.
Besoin daide Etat D'interrupteur Qui Reste En On Suite Coupure Edf (Fgs221)
kioneoranga a répondu à un(e) sujet de kioneoranga dans Support
Bon au final c'est bien le commutateur qui est bloqué en position ON... Je vais aller chercher mon fer àsouder... Ma dernière soudure remonte au lycée Envoyé de mon ONE A2003 en utilisant Tapatalk- 12 réponses
- FGS221
- COUPURE EDF
Super module, fonctionnel rapidement 3 min :-) ---------------- Evolution : Avoir un bouton Aller / Retour qui permette le soir d'inverser dans un module le trajet afin de calculer en sens inverse Ceci permettrait d'éviter de faire un VD pour l'aller et un autre pour le retour.
- 85 réponses
- Waze
- Waze Calulator
Par sécurité et en application des conseils de Jojo, je viens de passer le Param 16 à OFF afin qu'il se mette en OFF en cas de coupure de courant.- 12 réponses
- FGS221
- COUPURE EDF
Jojo Donc je viens de refaire des tests suite à ta remarque de branchement! Sur la sortie 01, j'ai toujours le courant, je n'arrive pas via l'interrupteur à l'interrompre, cela rejoint ce que j’annonçais dans le titre du sujet :-) En reprenant mon branchement sur la sortie 02, là , je controle bien l'allumage de la lampe. Ce qui veut dire que le commutateur sur la sortie O1 est bloqué sur la position fermé et laisse tout le temps passé le courant. C'est fou que cela soit dà» à une coupure de courant. Le contacteur serait resté collé?- 12 réponses
- FGS221
- COUPURE EDF
Salut pepite, le plus extraordinaire, je pense que ce n'est pas un pb d’intégration avec la Box La box envoi bien la commande ON/OFF les icones basculent bien de l'état éteint à allumé, mais la partie interrupteur semble cassée.- 12 réponses
- FGS221
- COUPURE EDF
Je viens de retirer le module de l'arrière de l'interrupteur pour faire des tests. J'ai branché directement sur la sortie S1 une simple lampe. La Box envoie bien la commande de switch ON/OFF mais rien ne se passe. (O1 / S1) Lorsque je branche ma simple lampe sur la seconde sortie (02/S2) dans ce cas on entend bien le basculement mécanique du switch mais même là lampe ne s'allume pas et le commutateur ne tient pas pour revenir à son état initial (éteind) Le module semble vraiment avoir pris un coup élec...- 12 réponses
- FGS221
- COUPURE EDF
kioneoranga a posté un sujet dans Support
Bonjour à tous, Hier soir suite à une coupure électrique, mon module FGS221 qui gère l'un de mes plafonniers est bloqué sur la position ON Mes lampes restent donc allumées. Impossible de l’arrêter même par l'intermédiaire de l'interrupteur mécanique connecter dessus. Auriez vous une idée comme récupérer son état normal?- 12 réponses
- FGS221
- COUPURE EDF
Tuto HC2 Voir Si Une Lumière Est Allumée Et Tout Éteindre
kioneoranga a répondu à un(e) sujet de neliger dans Tutoriels
Super VD Merci bcp fonctionnel du premier coup. -
Yep super intéressé par le.fichier word Envoyé de mon ONE A2003 en utilisant Tapatalk
@Pepite, les msg Push fonctionne parfaitement et le changement de variable aussi. Lorsque lors de la première détection, j'ai bien le msg "Déclenchement auto" ensuite avec la VD qui passe à AUTO. si c'est juste sur un passage dans le couloir, 1min aprés le couloir s'éteint ==> Cool Ensuite si le détecteur allume la lumière mais que je reste dans le couloir, j'ai le msg push suivant Relance minuterie automatique qui s'affiche, mais dans ce cas, la lumière reste allumer et ne s'éteint plus Je pense que c'est lié au positionnement de la ligne "extinctionCouloir1" En manuel, lorsque j'appui sur le bouton la VG passe à "MANUEL" et dans ce cas, la lumière reste allumée 5 min et s'éteint comme attendue ==> Cool Ensuite lorsque la lumière s'éteint quelque soit la source d'allumage la VG passe à OFF et on peut repartir sur un cycle Ok je prends note je vais réorganiser ce soir les lignes et passer le "local extinctionCouloir1 = ...." en premier. Je vous tiendrais informer si cela répond totalement ensuite à mon attente.
Bon, j'ai réussi à 90% à faire ce que j'attendais. Je suis passé par une variable globale à trois valeurs GEA.add({id["DETEC_COULOIR1"],{"Global", "LAMPE_COULOIR1", "OFF"},AlarmOff}, -1, "Déclenchement auto", {{"Time", "Sunset-15>17:00", "Sunrise+15<08:30"},{"Global", "LAMPE_COULOIR1", "AUTO"},{"turnOn", id["LAMPE_TELERUPTEUR_C1"]},{"RestartTask", ExtinctionCouloir1}}) GEA.add({id["DETEC_COULOIR1"],{"Global", "LAMPE_COULOIR1", "AUTO"},AlarmOff}, -1, "Relance minuterie automatique", {{"Time", "Sunset-15>17:00", "Sunrise+15<08:30"},{"RestartTask", ExtinctionCouloir1}}) GEA.add({id["LAMPE_TELERUPTEUR_C1"],{"Global", "LAMPE_COULOIR1", "OFF"}}, -1, "Déclenchement manuel", {{"Global", "LAMPE_COULOIR1", "MANUEL"},{"StopTask", ExtinctionCouloir1}}) local ExtinctionCouloir1 = GEA.add({id["LAMPE_TELERUPTEUR_C1"],{"Global", "LAMPE_COULOIR1", "AUTO"}}, 1*60, "Extinction allumage sur detection #duration#", {{"turnOff", id["LAMPE_TELERUPTEUR_C1"]}}) GEA.add({id["LAMPE_TELERUPTEUR_C1"],{"Global", "LAMPE_COULOIR1", "MANUEL"}}, 5*60, "Extinction allumage manuel #duration#", {{"turnOff", id["LAMPE_TELERUPTEUR_C1"]}}) GEA.add({{"Value", id["LAMPE_TELERUPTEUR_C1"],0}}, -1, "Couloir éteint", {{"Global", "LAMPE_COULOIR1", "OFF"}}) Cependant lorsque la lumiere est allumée via le détecteur et que l'on repasse devant le détecteur, j'ai bien la relance de la minuterie, mais j'ai l'impression que le temps se cumule, car la lumière s'éteind oui, mais pas dans la minute (delta des 30s de GEA) juste aprés la dernière détection... Je ne comprends pas trop ce détail là . Si vous avez des idées, je suis preneur. Bonne soirée et merci encore.
ça ne marche qu'à moitié ... J'ai l'impression que les fonctions "StopTask" / "RestartTask" ne fonctionnent pas correctement !!
Bonjour aux experts Je reviens vers vous avec une question précédemment posée voici quelques mois mais que je n'arrive toujours pas à faire fonctionner comme je souhaiterais Je souhaite que mes lumières de couloir s'allume pour 1 minute si le détecteur voit une personne Cependant je voudrais que les lumières restent allumées lorsque j'appuie sur l'un des boutons poussoir (5min). Si j'appuie sur un bouton, les lumières s'allument mais lorsque l'oeil détecte une personne je suis parti pour un compte à rebourt de 1 min et non pour 5 min! Le module de commande de mes lumières est monté comme un télérupteur Voici les lignes de commande que j'essaies (Remarque j'ai mis des msg push pour identifier le mécanisme) local ExtinctionCouloir1 = GEA.add({id["LAMPE_TELERUPTEUR_C1"],AutoLampeCouloir1}, 1*60, "Execution extinction couloir", {{"Portable", 384},{"turnOff", id["LAMPE_TELERUPTEUR_C1"]}}) GEA.add({id["DETEC_COULOIR1"],AutoLampeCouloir1,AlarmOff}, -1, "Déclenchement auto et restart compteur 1min", {{"Portable", 384},{"turnOn", id["LAMPE_TELERUPTEUR_C1"]},{"RestartTask", ExtinctionCouloir1}}) GEA.add({id["LAMPE_TELERUPTEUR_C1"],{"Value", id["LAMPE_TELERUPTEUR_C1"],1}}, 5*60, "Arret au bout de 5min", {{"Portable", 384},{"Global", "LAMPE_COULOIR1", "AUTO"},{"turnOff"}}) Merci de votre aide.
Salut Alors je ne sais pas l'expliquer, mais maintenant cela fonctionne. Lorsque je modifie l'@ip et que je mets une IP erronée je reçois maintenant un mail, cool. Je pense qu'il a fallut un certain temps au Syno pour qu'il prenne en compte les scripts. Encore une fois merci pour ces scripts.
oui ouile syno m'envoie déjàdes mails j'ai même refait un test d'envoi de mail via la fonction 'test' donc je ne comprends pas. Envoyé de mon A0001 en utilisant Tapatalk
Bonjour J'ai appliqué exactement la procédure décrite, et je n'ai aucun résultat Même en changeant l'adresse IP je n'ai pas de réception de mail, ni events dans les logs systemes de mon syno Je ne vois pas comment investiguer?? Un peu d'aide? merci
Virtual Device Position Du Soleil Et Ensoleillement
kioneoranga a répondu à un(e) sujet de CaptainIgloo dans Chauffage et Energie
Super VD Merci bcp Ajouter avec succès. Je vais voir comment l'exploiter maintenant en l'associant àmes volets- 141 réponses
- Virtual Device
- Position du soleil
- (et 4 en plus)
de quel outil de backup parles tu ? krikri tool ? Envoyé de mon A0001 en utilisant Tapatalk
