kioneoranga
    573
Tout ce qui a été posté par kioneoranga
  1. Salut voici mon code Mais attention il y a des adaptations perso pour avoir des interactions avec d'autres modules via une variable perso Code source VD - V3.0 - 25-12-2024.lua Regarde a retirer dans ton script le mot "fields" pour ressembler au mien
  2. kioneoranga
    Joyeux Noël
    De très bonnes fêtes de fin d'année
  3. Tes explications ont été d'une aide précieuses La source n'ayant plus de sous tableau "Fields" J'ai donc supprimé cela dans l'analyse des données et tout vient de rentrer dans l'ordre == SUPER MERCI == source des données https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/r/000ae493-9fa8-4088-9f53-76d375204036
  4. Bonsoir et un très bon Noel Est ce qu'un des experts du LUA aurait des pistes à me proposer pour investiguer l'erreur rencontrée? Merci d'avance Bon reveillon
  5. Bonjour tout le monde Tout d'abord je tenais à vous souhaiter de bonnes fêtes. Voici plusieurs mois, que je ne me suis pas occupé de ma boxe HL2, elle tournait jusqu'à présent parfaitement Pas expert en DEV, j'appelle la communauté pour comprendre ce qui peut être à l'origine du dysfonctionnement Le mode vacances utilisé depuis des lustres n'arrive plus à consommer le fichier XML en Json en provenance de la variable de stockage 1/ L'agent récupérant le XML fonctionne correctement 2/ la variable a été détruite et recréée en cas de donnée erronée 3/ J'ai vérifié les dites données, je n'ai pas observé dans la masse d'incohérence 4/ le script d'update indique une erreur sur cette ligne ==> if jsonTable[j].fields.annee_scolaire ~= nil then local status, jsonTable = pcall(function() return json.decode(data) end) fibaro:debug("Init du JSON file") for j = 1, #jsonTable do fibaro:debug("Analyse et parcours du JSON file") if jsonTable[j].fields.annee_scolaire ~= nil then fibaro:debug("Année ".. jsonTable[j].fields.annee_scolaire) else fibaro:debug("Erreur dans extraction de l'année") end if jsonTable[j].fields.location ~= nil then fibaro:debug("Ville " .. jsonTable[j].fields.location) else fibaro:debug("Erreur dans extraction de la ville") end Auriez vous des pistes de cette erreur qui puisse m'aider à restaurer le fonctionnement de la gestion des vacances? [DEBUG] 08:21:27: Ville Toulouse [DEBUG] 08:21:27: Année 2024-2025 [DEBUG] 08:21:27: Init du JSON file [DEBUG] 08:21:27: Analyse et parcours du JSON file [ERROR] 08:21:27: line 49: attempt to index field 'fields' (a nil value) Merci d'avance pour votre aide
  6. Bon après quelques recherches J'ai tout simplement détruit les variables qui devait recevoir le Json avant d'être parsées et hop cela a refonctionné.... franchement là, je ne comprends pas pourquoi les variables globales de la HC2 se sont mises en carafe Désolé du dérangement
  7. Bonjour tout le monde voici quelques semaines que ma remonté d'info ne fonctionne plus Je viens de regarder et j'ai le message d'erreur suivant [DEBUG] 10:09:45: Scene activée [DEBUG] 10:09:46: Utilisation du code ville fourni. [DEBUG] 10:09:46: Envoie de la requête URL vers WeatherBit [DEBUG] 10:09:46: Appel de l'URL du jour... [DEBUG] 10:09:46: Appel de l'URL des prévisions... [DEBUG] 10:09:55: Actualisation des labels [DEBUG] 10:09:56: 2022-05-06 10:09:56.084983 [ fatal] Unknown exception: /opt/fibaro/scenes/489.lua:162: attempt to index global 'jsonTable0' (a number value) Pas de modification du code de base L'un de vous saurez m'aider ? J'ai interrogé en direct l'URL et j'ai bien le Json qui est renvoyé Mais je pense qu'ensuite cela n'arrive plus à le parser Merci d'avance
  8. cool
  9. kioneoranga
    HC2 "secours"
    Salut Non pas possible Par contre tu pourras recharger ta conf en provenance du Cloud, sur ta second, si ta primaire est plantée et repartir avec ta secondaire full opérationnel le temps de réparer les pb de ta primaire. C'est ce que j'ai déjà fait, avec des sueurs froides la première fois, mais cela fonctionne tres bien
  10. kioneoranga
    Jour Chômé
    Voici ce que j'ai il te manque bien une variable dans le calcul de f et de k function josdGetJourPaques(annee) local a=math.floor(annee/100); local b=math.fmod(annee,100); local c=math.floor((3*(a+25))/4); local d=math.fmod((3*(a+25)),4); local e=math.floor((8*(a+11))/25); local f=math.fmod((5*a+b),19); local g=math.fmod((19*f+c-e),30); local h=math.floor((f+11*g)/319); local j=math.floor((60*(5-d)+b)/4); local k=math.fmod((60*(5-d)+b),4); local m=math.fmod((2*j-k-g+h),7); local n=math.floor((g-h+m+114)/31); local p=math.fmod((g-h+m+114),31); local jour=p+1; local mois=n; josdGetJourPaquesAnnee=annee; josdGetJourPaquesEpochPaque=os.time{year=annee,month=mois,day=jour,hour=12,min=0}; return josdGetJourPaquesEpochPaque; end
  11. kioneoranga
    Jour Chômé
    Moi via GEA j'utilise la ligne de commande GEA.add({"Time", "00:30"}, 30, "", {{"VirtualDevice", id["VD_JOUR_CHOME"], 3}}) et cela fonctionne correctement
  12. Je vais chercher le topic sur les WP pour aller échanger au travers de ce sujet.
  13. J'ai cette scene et j'ai bien vu que j'avais 2 WP plutôt très bavard enfin c'est ma compréhension du tableau, mais franchement, quelle méthode employée à part les débrancher? Les dé-inclure pour les re-inclure?
  14. Mais en voilà une bonne occasion pour prendre l'apéro Très bon anif @Lazer
  15. @Lazer, Merci pour ce rappel sur le fonctionnement des noeuds mort. Ce que je ne m'explique pas, cependant, c'est que depuis bien un mois maintenant j'ai bcp de remonter d'alerte sur des composants, considérés comme mort! Même donc pour ceux alimenter electriquement.
  16. Je me permets dans votre conversation J'ai un gros réseau zwave, et voici quelques temps j'ai observé bcp de perte de noeud (bcp d'element mort) Est ce que cela veut dire que je dois aussi retirer certains module sous alimentation elec du poling afin de permettre à la box de mieux gérer les modules à pile et éloignés?
  17. kioneoranga
    HC3 Failover
    Elle déconnait il est vrai Je suis d'accord si la primaire est HS Nous avons un problème
  18. kioneoranga
    HC3 Failover
    Je confirme, ayant 2 HC2, que le basculement d'une à l'autre via le cloud de Fibaro et la fonction de transfer fonctionne parfaitement. Il m'a fallut moins de 30min pour restaurer toute ma configuration et que tout soit à nouveau fonctionnel via ma HC2 de failover.
  19. Après une semaine en déplacement, la situation a été laborieuse coté domotique même après une restauration d'un ancien backup Il a fallut que je reboote à distance la box avec la prise Wifi par une coupure elec forcé. La situation est devenue vendredi très compliquée, reboot presque tous les 3 à 4h J'ai fini en fin de journée par tout basculer sur la box de failover via le process de transfer de configuration Je confirme cela marche très bien, même si durant le temps du transfert j'étais inquiet de tout perdre voici 72h que tout refonctionne parfaite, sur la box de secours La box primaire a été remise en configuration usine, elle va basculer en secours. je vais toutefois la conserver près de moi dans le buro pour observer son fonctionnement avec un module de test inclu au cas ou cela soit un pb technique et non logiciel. Je m'en sors bien, ma femme a été patiente ainsi que les 3 grolles qui ont pris depuis longtemps que tout s'allume et s'éteigne tout seul... Une fois encore je vous remercie pour vos conseils. Très bonne fin de week end.
  20. Bonjour, Voila 24h après restaure du backup antérieur à l'ajout de mon device' rgb. La box a tenu sans bloquage.[emoji123] Soulagé pour le reste de la semaine, en déplacement ! Je tenterai une nouvelle inclusion le weekend prochain. Je ne comprends pas ce qui a pu se passera sachant que le module était correctement fonctionnel! Et comment une inclusion peut complètement fixé une box. Ou est la protection du système...[emoji107] En tout cas, je vous remercie pour votre soutien, et conseils.[emoji120] La communauté de ce forum est bien! [emoji106][emoji106] Très belle journée.
  21. Très intéressé aussi par la mise en œuvre
  22. En fait j'ai ajouté un 'device' Donc ce matin avant de faire un recovery j'ai fait un restaure du backup avant l'ajout Je vais voir si cela tient la journée. Si pas de freeze, d'ici ce soir, cela viendrait de l'inclusion de ce 'device'.... Étrange cependant.
  23. Bonjour Lazer Est ce que je pourrais ensuite revenir sur la box primaire une fois le recovery fait?
  24. Comment basculer ma conf sur la box de failover... Je pensais pouvoir charger un fichier de backup, impossible pas la même de clé de cryptage. Sauriez vous comment faire? Y a t il un moyen de récupérer un backup se trouvant dans le cloud? et l'importer sur la seconde box?
  25. Routeur redémarréBox déplacée sur le réseauCâble ethernet changé Nouveau blocage cette nuit Reboot obligatoire ce matin Je vais charger ma'conf sur la box de secours, le temps de restaurer la première... Incompréhensible Cela pourrait-il venir d' un module zwave qui ferait des siennes ? Envoyé de mon KB2001 en utilisant Tapatalk
