mbdrlp
    10
Tout ce qui a été posté par mbdrlp
  1. Oui j'avais soudé les resistances. Je n'ai pas encore eu beaucoup de temps à passer la dessus, mais j'ai reprogrammé ma carte, et ça n'a rien changé. Ça confirme que le problème est bien hardware. J'ai verifé mes pull-up / soudures, et tout est bon de ce coté là. Il y a quelque chose de cassé du coté du ESP32. J'ai regardé la datasheet du ESP32, et les IO acceptent 3.3V+0.3V max. Techniquement les pull-up à 5V ce n'est pas une bonne idée, à la longue il y a un risque de casser le ESP32, meme avec un faible courant dans les pull-up. Ma recommandation c'est d'utiliser un circuit pour adapter le niveau de tension, il y a des montages simples avec un transistor et deux résistances. La version avec MOSFET et bidirectionnel, c'est ideal, ca evite les erreurs de branchement. La version avec bipolaire. Cette solution est unidirectionnelle, mais fonctionne très bien aussi. La troisieme solution utilise une diode. Je ne la recommande pas car il n'y a pas des niveaux de tension francs 0V - 3.3V/5V Je vais faire un nouvel ESP32, et ajouter deux transistors sur les lignes TX/RX pour faire l'adaptation de tension, et je reviendrais ici avec la solution approuvé qui fonctionne. Je vais juste verifier si j'ai du NPN ou du Mosfet dans mes tiroirs
  2. Bon mon installation m'a lâché après quelques mois d'utilisation. Je ne sais pas encore quel est le problème. Je communique bien en wifi avec mon esp32, mais les commandes n'ont plus l'air de passer avec la thermopompe. J'ai remplacé le esp32 avec le module officiel de Mitsubishi, et ça fonctionne, donc le problème est coté esp32. Vu que je communique par wifi, peu de chance que ce soit un problème firmware. Je vais vérifier mes soudures / connexions, mais c'est possible que le esp32 ne supporte pas les pull Up au 5v après un certain temps...
  3. Merci pour ta reponse. Non effectivement je n'utilise pas l'API, avec Jeedom le plus simple pour moi était de passer par MQTT. Je vais desactiver l'API à l'occasion merci
  4. Je me pose des questions sur la stabilité de mon ESP32. Je recois des logs des trames de debug à travers MQTT du genre: [2024-10-18 01:39:55][INFO] : Evènement sur la commande [MQTT][thermopompe MQTT][debug] valeur : [1;31m[E][api:128]: No client connected to API. Rebooting...[0m [2024-10-18 01:39:55][INFO] : Evènement sur la commande [MQTT][thermopompe MQTT][debug] valeur : [0;32m[I][app:125]: Forcing a reboot...[0m puis [2024-10-18 01:40:41][INFO] : Evènement sur la commande [MQTT][thermopompe MQTT][debug] valeur : �[0;32m[I][mqtt:274]: MQTT Connected!�[0m [2024-10-18 01:40:41][INFO] : Evènement sur la commande [MQTT][thermopompe MQTT][debug] valeur : �[0;32m[I][app:062]: setup() finished successfully!�[0m [2024-10-18 01:40:41][INFO] : Evènement sur la commande [MQTT][thermopompe MQTT][status-2] valeur : online [2024-10-18 01:40:41][INFO] : Evènement sur la commande [MQTT][thermopompe MQTT][debug] valeur : �[0;32m[I][app:100]: ESPHome version 2024.6.6 compiled on Jul 14 2024, 14:28:04�[0m [2024-10-18 01:40:41][INFO] : Evènement sur la commande [MQTT][thermopompe MQTT][debug] valeur : �[0;35m[C][wifi:599]: WiFi:�[0m [2024-10-18 01:40:42][INFO] : Evènement sur la commande [MQTT][thermopompe MQTT][debug] valeur : �[0;35m[C][wifi:427]: Local MAC: xxx�[0m [2024-10-18 01:40:42][INFO] : Evènement sur la commande [MQTT][thermopompe MQTT][debug] valeur : �[0;35m[C][wifi:432]: SSID: �[5m'xxx'�[6m�[0m [2024-10-18 01:40:42][INFO] : Evènement sur la commande [MQTT][thermopompe MQTT][debug] valeur : �[0;35m[C][wifi:435]: IP Address: xxx�[0m [2024-10-18 01:40:42][INFO] : Evènement sur la commande [MQTT][thermopompe MQTT][debug] valeur : �[0;35m[C][wifi:439]: BSSID: �[xxx�[6m�[0m [2024-10-18 01:40:42][INFO] : Evènement sur la commande [MQTT][thermopompe MQTT][debug] valeur : �[0;35m[C][wifi:440]: Hostname: 'mitsubishi-room'�[0m [2024-10-18 01:40:42][INFO] : Evènement sur la commande [MQTT][thermopompe MQTT][debug] valeur : �[0;35m[C][wifi:442]: Signal strength: -58 dB �[0;33m▂▄▆�[0;37m█�[0m�[0m [2024-10-18 01:40:42][INFO] : Evènement sur la commande [MQTT][thermopompe MQTT][debug] valeur : �[0;35m[C][wifi:446]: Channel: 3�[0m [2024-10-18 01:40:42][INFO] : Evènement sur la commande [MQTT][thermopompe MQTT][debug] valeur : �[0;35m[C][wifi:447]: Subnet: xxx�[0m [2024-10-18 01:40:42][INFO] : Evènement sur la commande [MQTT][thermopompe MQTT][debug] valeur : �[0;35m[C][wifi:448]: Gateway: xxx�[0m [2024-10-18 01:40:42][INFO] : Evènement sur la commande [MQTT][thermopompe MQTT][debug] valeur : �[0;35m[C][wifi:449]: DNS1: xxx�[0m [2024-10-18 01:40:42][INFO] : Evènement sur la commande [MQTT][thermopompe MQTT][debug] valeur : �[0;35m[C][wifi:450]: DNS2: 0.0.0.0�[0m [2024-10-18 01:40:42][INFO] : Evènement sur la commande [MQTT][thermopompe MQTT][debug] valeur : �[0;35m[C][logger:185]: Logger:�[0m [2024-10-18 01:40:42][INFO] : Evènement sur la commande [MQTT][thermopompe MQTT][debug] valeur : �[0;35m[C][logger:186]: Level: DEBUG�[0m [2024-10-18 01:40:42][INFO] : Evènement sur la commande [MQTT][thermopompe MQTT][debug] valeur : �[0;35m[C][logger:188]: Log Baud Rate: 115200�[0m [2024-10-18 01:40:42][INFO] : Evènement sur la commande [MQTT][thermopompe MQTT][debug] valeur : �[0;35m[C][logger:189]: Hardware UART: UART0�[0m [2024-10-18 01:40:42][INFO] : Evènement sur la commande [MQTT][thermopompe MQTT][debug] valeur : �[0;35m[C][logger:193]: Level for 'component': ERROR�[0m [2024-10-18 01:40:42][INFO] : Evènement sur la commande [MQTT][thermopompe MQTT][debug] valeur : �[0;32m[I][MitsubishiHeatPump:063]: ESPHome MitsubishiHeatPump version 2.4.1�[0m [2024-10-18 01:40:42][INFO] : Evènement sur la commande [MQTT][thermopompe MQTT][debug] valeur : �[0;32m[I][MitsubishiHeatPump:504]: Supports HEAT: YES�[0m [2024-10-18 01:40:42][INFO] : Evènement sur la commande [MQTT][thermopompe MQTT][debug] valeur : �[0;32m[I][MitsubishiHeatPump:505]: Supports COOL: YES�[0m [2024-10-18 01:40:42][INFO] : Evènement sur la commande [MQTT][thermopompe MQTT][debug] valeur : �[0;32m[I][MitsubishiHeatPump:506]: Supports AWAY mode: NO�[0m [2024-10-18 01:40:42][INFO] : Evènement sur la commande [MQTT][thermopompe MQTT][debug] valeur : �[0;32m[I][MitsubishiHeatPump:507]: Saved heat: 20.0�[0m [2024-10-18 01:40:42][INFO] : Evènement sur la commande [MQTT][thermopompe MQTT][debug] valeur : �[0;32m[I][MitsubishiHeatPump:508]: Saved cool: 23.0�[0m [2024-10-18 01:40:42][INFO] : Evènement sur la commande [MQTT][thermopompe MQTT][debug] valeur : �[0;32m[I][MitsubishiHeatPump:509]: Saved auto: -1.0�[0m [2024-10-18 01:40:42][INFO] : Evènement sur la commande [MQTT][thermopompe MQTT][debug] valeur : �[0;35m[C][captive_portal:088]: Captive Portal:�[0m [2024-10-18 01:40:42][INFO] : Evènement sur la commande [MQTT][thermopompe MQTT][debug] valeur : �[0;35m[C][web_server:173]: Web Server:�[0m [2024-10-18 01:40:42][INFO] : Evènement sur la commande [MQTT][thermopompe MQTT][debug] valeur : �[0;35m[C][web_server:174]: Address: mitsubishi-room.local:80�[0m [2024-10-18 01:40:42][INFO] : Evènement sur la commande [MQTT][thermopompe MQTT][debug] valeur : �[0;35m[C][mdns:115]: mDNS:�[0m [2024-10-18 01:40:42][INFO] : Evènement sur la commande [MQTT][thermopompe MQTT][debug] valeur : �[0;35m[C][mdns:116]: Hostname: mitsubishi-room�[0m [2024-10-18 01:40:42][INFO] : Evènement sur la commande [MQTT][thermopompe MQTT][debug] valeur : �[0;35m[C][api:139]: API Server:�[0m [2024-10-18 01:40:42][INFO] : Evènement sur la commande [MQTT][thermopompe MQTT][debug] valeur : �[0;35m[C][api:140]: Address: mitsubishi-room.local:6053�[0m [2024-10-18 01:40:42][INFO] : Evènement sur la commande [MQTT][thermopompe MQTT][debug] valeur : �[0;35m[C][api:144]: Using noise encryption: NO�[0m [2024-10-18 01:40:42][INFO] : Evènement sur la commande [MQTT][thermopompe MQTT][debug] valeur : �[0;35m[C][mqtt:138]: MQTT:�[0m [2024-10-18 01:40:42][INFO] : Evènement sur la commande [MQTT][thermopompe MQTT][debug] valeur : �[0;35m[C][mqtt:140]: Server Address: xxx (xxx)�[0m [2024-10-18 01:40:42][INFO] : Evènement sur la commande [MQTT][thermopompe MQTT][debug] valeur : �[0;35m[C][mqtt:141]: Username: �[5m'xxxx'�[6m�[0m [2024-10-18 01:40:42][INFO] : Evènement sur la commande [MQTT][thermopompe MQTT][debug] valeur : �[0;35m[C][mqtt:142]: Client ID: �[5m'xxx'�[6m�[0m [2024-10-18 01:40:42][INFO] : Evènement sur la commande [MQTT][thermopompe MQTT][debug] valeur : �[0;35m[C][mqtt:147]: Topic Prefix: 'thermopompe'�[0m [2024-10-18 01:40:42][INFO] : Evènement sur la commande [MQTT][thermopompe MQTT][debug] valeur : �[0;35m[C][mqtt:149]: Log Topic: 'thermopompe/debug'�[0m [2024-10-18 01:40:42][INFO] : Evènement sur la commande [MQTT][thermopompe MQTT][debug] valeur : �[0;35m[C][mqtt:152]: Availability: 'thermopompe/status'�[0m Le problème c'est que ca revient asse frequemment [2024-10-18 01:55:41][INFO] : Evènement sur la commande [MQTT][thermopompe MQTT][debug] valeur : [1;31m[E][api:128]: No client connected to API. Rebooting...[0m [2024-10-18 01:55:41][INFO] : Evènement sur la commande [MQTT][thermopompe MQTT][debug] valeur : [0;32m[I][app:125]: Forcing a reboot...[0m [2024-10-18 02:11:17][INFO] : Evènement sur la commande [MQTT][thermopompe MQTT][debug] valeur : [1;31m[E][api:128]: No client connected to API. Rebooting...[0m [2024-10-18 02:11:17][INFO] : Evènement sur la commande [MQTT][thermopompe MQTT][debug] valeur : [0;32m[I][app:125]: Forcing a reboot...[0m Comme si ça reboot environ aux 15 min. Est ce que vous avez le meme comportement?
  5. Oui effectivement je parle de thermopompe, mais je le connecte à l'untié interieur. Je n'ailleurs toujours pas trouvé le temps de le connecter....
  6. Je suis arrivé à le faire fonctionner avec MQTT, et la commande de vitesse fonctionne. Petit bémol, pour l'instant mon ESP32 n'est pas connecté à la thermopompe. Je vois juste le statut changer à travers l'interface web, et j'ai le retour de statut à travers MQTT. Je vais essayer de connecter ça à la thermopompe ce week end...
  7. Alors en ce qui concerne Jeedom, il faut passer par MQTT pour dialoguer avec ESPHOME. Sinon il existe un plugin qui fonctionne avec ESPEASY, ça semble avoir été développé pour supporter les thermopompes (https://espeasy.readthedocs.io/en/latest/Plugin/P093.html) J'ai donc trouvé de quoi m'occuper ce week end
  8. Merci pour ta reponse! Je n'ai pas du tout regardé du coté de l'API ESPHome coté Jeedom. Je vais regardé de ce pas, mais c'est tellement reactif avec l'API web...
  9. Salut à tous, Tout d'abord merci pour ce super tutoriel, il est super détaillé et bien expliqué. J'ai pu l'integrer à mon Jeedom sans trop de soucis, et j'arrive maintenant à communiquer entre mon Jeedom et mon ESP32. La prochaine étape va etre de connecter le ESP32 à la thermopompe, mais pour cela je veux etre sur que tout est bien configuré car la thermopompe n'est pas facile d'accès, et chez moi elle tourne presque tout l'été donc difficile de s'en passer. Il me reste un point à régler qui est la vitesse du ventilateur. Je ne comprend pas si c'est pris en compte ou non par défaut? Lorsque je regarde le fichier yaml, la ligne fan_mode est commenté, est dans l'interface web il n'est pas possible de la configuré. J'ai bien essayé de la decommenté, mais sans succès. Lorsque je fais des commandes POST à fan_mode à travers Jeedom, il ne se passe rien. Je pense donc qu'il manque quelque chose dans ma configuration. Est ce que ca fonctionne chez vous? Qu'est ce que je dois ajouter?
  10. Hello tout le monde, Tout d'abord merci à @Lazer pour avoir reglé le problème des inscriptions sur le site. Cela faisait plusieurs semaines que j'essayais de m'inscrire, sans succès, je croyais à une limitation d'inscription... Je suis un utilisateur de Jeedom, un peu un étranger parmis vous. Ce qui m'amene est que je cherche à me debarasser de Melcloud pour controller ma thermopompe, et je suis tombé sur le super tutoriel de Lazer. Aujourd'hui je suis arrivé à faire fonctionner le tout avec un ESP32 et mon Jeedom, et je suis plutot content. Comme il y a l'air d'y avoir des choses interessantes sur ce forum, je me dis que ça vaut le coup de passer s'inscrire.
