Benpub
    3
Tout ce qui a été posté par Benpub
  1. Merci Lazer et Nico pour vos retours. En phase avec vos remarques qui me laissent dire que vendre de la part de Fibaro la fonctionnalité "Sonde de température" est abusif. Je resterai donc avec mes sondes Oregon, qui bien que plaquées au mur, donnent de bien meilleures mesures.
  2. Bonjour, Le chauffage électrique de ma maison est piloté par l'intermédiaire d'une box eedomus et de modules fil pilote associés à chacun de mes convecteurs. Concernant la mesure de température, celle-ci est assurée dans chacune des pièces de la maison par des sondes Oregon Scientific Thermo Hygro 10 canaux reliées à ma box par l'intermédiaire d'une interface RFXcom. Si les températures mesurées me semblent très justes, je rencontre parfois (souvent !) des problèmes de remonté d'infos avec des déconnexions très régulières des sonde Oregon ; les connexions à l'interface RFXcom étant très instables avec des pertes de mesure pendant parfois plusieurs heures, le pilotage des convecteurs devient vraiment problématiques... Ayant fait l'acquisition récemment d'un module FIBARO WALLI CONTROLLER FGWCEU-201 intégrant une sonde de température, je pensais avoir enfin trouvé une sonde de température fiable grâce au protocole Zwave et a priori précise en terme de mesure de température. Or, la comparaison des relevés de température entre la sonde Oregon et le module Walli me laisse perplexe : je constate en moyenne 2.5 à 3 degrés d'écart entre les deux ; le module Walli sous-estimant clairement la température réelle. Je vous mets en pièce jointe un relevé montrant explicitement ces écarts. Quelqu'un a-t-il déjà observé de tels écarts ? Comment expliquer des mesures avec le module Walli autant en écart ? Un setup de paramètres est-il possible pour "recaler" la mesure de température avec la sonde Walli ? Je vous remercie pour vos commentaires en espérant trouver parmi eux une solution à ce problème de mesure :-) Benoit
  3. Bonjour à toute la communauté, Quelques mots pour me présenter : -) J'ai mis un pied dans la domotique il y a quelques années lors de l'acquisition de ma maison. La motivation première fut de remplacer le système d'alarme bien trop coûteux par un système fait maison. Ne voulant pas y passer trop de temps, je me suis orienté vers la box eedomus avec des capteurs de présence et d'ouverture Fibaro. Adossé à un onduleur et une carte SIM en cas de coupure de box, la solution fonctionne bien. Depuis, j'ai étendu mon installation sur d'autres périmètres en restant selon moi sur des fonctionnalités essentielles : contrôle du chauffage électrique dans chaque pièce avec mesures locales de température, éclairage, arrosage automatique. Je suis principalement équipé de modules Fibaro à l'exception de sondes de température Oregon couplées à la box eedomus via l'adaptateur RFXcom. Ce dernier volet lié à la température fera d'ailleurs l'objet de mon premier poste d'ici peu. Très partagé entre des sondes Oregon précises en température mais instables en terme de connexion et une sonde Fibaro récemment testée, très fiable en connexion (merci au Zwave) mais totalement décalée en température... a suivre. Bonne domotisation à tous et à bientôt pour quelques échanges. Benoit
