raton78
21 -
Tout ce qui a été posté par raton78
Merci Nico pour ta réponse. Bon bah je n'ai plus qu'a me créer un petit device virtuel ca va m'occuper! PS : je n'ai pas de commande physique associée donc je devrais pouvoir empêcher les actions directes sur le module en le "cachant" via la gestion des autorisations.
Bonjour, J'ai une HC2 et des modules FGRM-222 qui contrôlent des stores intérieurs placés au niveau d'une baie vitrée, j'ai également des modules FGK qui contrôlent l'état d'ouverture des portes fenêtres de cette baie. Je souhaiterais interdire la descente du store si la porte est ouverte. Auriez-vous une idée de comment procéder? Dans la configuration du FGRM-222 je ne vois pas de possibilité d'ajouter des pré-conditions. Je suppose qu'il faut passer par du scripting... voire un équipement virtuel... Merci d'avance pour votre aide. Olivier
Bonjour, même problème que vous. Avez-vous un retour sur la compatibilité FGD-211 avec le bypass2? Est-on oblige de mettre un bypass ou existe-t-il certains modèles d'ampoules LED qui fonctionnent (perso pour moi le problème est que l'ampoule clignote quand elle est sur OFF)?
Bonjour, je souhaiterais pouvoir controler la musique lue sur mon ipad a partir de la HC2. Le besoin est simple: - detection de mouvement dans la chambre de mon fils au milieu de la nuit - demarrer une playlist de berceuse La solution serait un player qui puisse etre controler au travers une api http de facon a pouvoir l'interfacer avec la HC2. Mes recherches sont pour l'instant infructueuses... Une autre solution serait d'utiliser l'ipad comme un renderer dlna, dans ce cas il faudrait que je puisse controler le serveur (par exemple une appli genre bubbleupnp qui tournerait sur mon syno). Si certains d'entre vous ont deja eu le meme besoin et l'ont resolu et je suis preneur de vos experiences. Olivier
bon alors "my mistake", je suis une sombre buse (un peu d'auto flagellation ca détend). Ton pressentiment sur l'interversion des fils noir et vert était le bon! Je les ai intervertis sur le bouton droit et miracle CA FONCTIONNE! Pour ceux qui souhaiteraient faire la meme chose voici la solution détaillée a l'exercice. Encore merci a toi chris6783.
voila ce que j'ai fait comme montage et les resultats associes Pour etre complet la conf du module : [22:11:23] ID 22: Set parameter 1, value = 255 [22:11:23] ID 22: Received parameter report, value = 255 [22:11:23] ID 22: Set parameter 6, value = 0 [22:11:24] ID 22: Received parameter report, value = 0 [22:11:24] ID 22: Set parameter 7, value = 1 [22:11:24] ID 22: Received parameter report, value = 1 [22:11:24] ID 22: Set parameter 8, value = 1 [22:11:24] ID 22: Received parameter report, value = 1 [22:11:24] ID 22: Set parameter 9, value = 5 [22:11:25] ID 22: Received parameter report, value = 5 [22:11:25] ID 22: Set parameter 10, value = 1 [22:11:25] ID 22: Received parameter report, value = 1 [22:11:25] ID 22: Set parameter 11, value = 1 [22:11:25] ID 22: Received parameter report, value = 1 [22:11:25] ID 22: Set parameter 12, value = 99 [22:11:25] ID 22: Received parameter report, value = 99 [22:11:26] ID 22: Set parameter 13, value = 2 [22:11:26] ID 22: Received parameter report, value = 2 [22:11:26] ID 22: Set parameter 14, value = 0 [22:11:26] ID 22: Received parameter report, value = 0 [22:11:26] ID 22: Set parameter 15, value = 1 [22:11:26] ID 22: Received parameter report, value = 1 [22:11:27] ID 22: Set parameter 16, value = 1 [22:11:27] ID 22: Received parameter report, value = 1 [22:11:27] ID 22: Set parameter 17, value = 0 [22:11:27] ID 22: Received parameter report, value = 0 [22:11:27] ID 22: Set parameter 18, value = 0 [22:11:27] ID 22: Received parameter report, value = 0 [22:11:28] ID 22: Set parameter 19, value = 0 [22:11:28] ID 22: Received parameter report, value = 0 [22:11:28] ID 22: Set parameter 20, value = 110 [22:11:28] ID 22: Received parameter report, value = 110 [22:11:28] ID 22: Set parameter 30, value = 3 [22:11:28] ID 22: Received parameter report, value = 3 [22:11:28] ID 22: Set parameter 39, value = 600 [22:11:29] ID 22: Received parameter report, value = 600 [22:11:29] ID 22: Set parameter 41, value = 0 [22:11:29] ID 22: Received parameter report, value = 0
ca marche pas... la lumiere reste eteinte et s'allume uniquement quand j'appuie sur les boutons. PS : la config param14 = 0 et param17 = 0
Le meilleur resultat auquel je suis arrive pour l'instant est le suivant En gros j'ai un inter avec un BP qui fait de la variation depuis le bouton et le zwave mais pas de va-et-vient...
OK je le supprime.
j'ai essayé cette config avec et sans le fil rose. Quand j'appuie sur le BP gauche la lumiere s'allume mais dès que je le relâche elle s'éteint.
et le fil rose (reliant pole 2 de l'inter gauche a S2) sur mon dernier schema je le laisse?
mes BP sont des Legrand "Poussoir inverseur NO + NF - 6 A" ref 670-31. De ce que je vois dans leur catalogue tous leurs BP sont de types NO + NF. Je suis perdu
voila une photo de mes BP. Si je comprends bien, pour que l'ampoule soit alimentée il faut que le pole 2 de l'inter de gauche soit connecté, logiquement je dirais qu'il devrait l'etre au FGD qui lui envoie la tension necessaire (S2 ou Sx??). Le pole 1 de l'inter de gauche devrait etre relie au FGD (S1?) pour gerer l'ordre de variation. Les poles 1 des 2 inters devraient etre relies entre eux. Ce qui donnerait quelque chose comme ca: Avant de faire des branchements malheureux, penses-tu que ce soit valide?
que veux-tu dire par "les poles 1 et 2 ne font qu'un"? que je dois faire un pont entre les 2? si c'est ca non je n'ai rien fait de tel. Je devrais donc avoir quelque chose comme ca au final: Oui j'ai bien branche sur S1... enfin je crois car sur mon module S1 se trouve réellement a cet emplacement
oui j'ai mis des boutons poussoirs
merci pour le retour rapide. j'ai essaye mais ca ne marche pas mieux. J'ai essaye les 2 choses suivantes: et Y-a-t-il de la conf a modifier?
Bonjour, cela fait plusieurs jours que j'essaye d'automatiser un va-et-vient existant (cf image ci-dessous). J'ai suivi le tuto dispo à cette adresse http://tutoriels.domotique-store.fr/content/65/130/fr/domotiser-son-eclairage-cas-de-l_interrupteur-va-et-vient.html et le resultat de mon interprétation est le suivant: Evidemment ca ne fonctionne pas... Je ne sais pas si le problème vient du cablage et/ou de la configuration du module. J'ai lu pas mal de post/tutos sur le sujet mais aucun ne traitait de va-et-vient avec des poussoirs (le but étant de faire de la variation) et surtout illustrés avec des schémas pour les nuls comme moi! Merci d'avance pour vos retours. Olivier
merci pour vos retours. Ayant besoin de variation je m'oriente vers le fgd211. Une alimentation de type pile 12V serait-elle suffisante? je peux tout à fait prévoir un logement pour une pile et la changer quand elle est à plat. par contre je ne comprends pas comment on peut l'alimenter avec une tension de 12V lorsqu'il est normalement prevu pour fonctionner sur du 230V.
Bonjour, je souhaiterais ajouter un interrupteur sans fil pour commander des spots dans une corniche. En tête des spots (dans la corniche) je vais mettre un module FGD211 pour gérer l'allumage/extinction. Ne voulant pas tirer de cable pour alimenter mon inter que je vais mettre au mur je voudrais en mettre un sans-fil. Il existe des inter zwave TKB, Duwi mais pour des raisons esthétiques et d'homogénéite avec mes inter filaires éxistants j'aurais voulu rester dans la gamme Céliane de Legrand. Mon idée est donc de mettre dans un boitier murale un module sans-fil zwave connecté à un poussoir standard Legrand (ref 67031). Mon problème est que je ne trouve pas de module sans fil zwave pour réaliser ce montage... Savez-vous si cela existe ou suis-je condamné à mettre un inter zwave d'une autre marque? Merci d'avance pour vos retours, Olivier
Bonjour, est-ce que certains d'entre vous aurez une experience avec la centrale Paradox MG-IP100 et son couplage avec une HC2? Je souhaiterais pouvoir : - recuperer des informations telles que l'etat des detecteurs (porte ouverte/fermee, niveau des piles, ...), de la centrale (MES/MHS) depuis la HC2 (probablement en creant des equipements virtuels) - declencher des scenarios sur changement d'etat de la centrale (MES/MHS) mais egalement, par exemple, lors de la detection d'un mouvement exterieur pouvoir demarrer l'enregistrement de la camera couvrant la zone, allumer des lumieres.. la MG-IP100 propose des sortie PGM, et il serait possible de la connecter au travers d'une IPX800 a la HC2. Mais etant donne que la MG-IP100 possede une interface IP je me dis qu'il est peut-etre possibe de dialoguer directement avec la HC2 plutot que de passer par des contacts secs... quoiqu'en terme de securite cela permet d'isoler la centrale de toute possibilite de commande depuis la HC2. Si vous avez des infos (API?) sur les capacites de controle/commande via IP (HTTP/HTTPS?) de cette centrale je suis preneur. Merci d'avance pour vos retours, Olivier
Bonsoir tout le monde, je me suis inscris sur ce forum afin d'echanger sur la box HC2. Suite a un demenagement prochain, je suis en pleine reflexion de ma future installation. Je souhaiterais investir dans une HC2 afin de controler toute la partie "confort" (lumiere, ouvrant, rideau, chauffage...), mais aussi mon Home-Cinema (a priori a partir d'un brdige IP2IR Global Cache) et mon alarme (je suis pour l'instant parti pour acheter une Paradox). Vaste programme! Bonne soiree Olivier
