raton78
21 -
Sexe :
Ville :
gif
Box
raton78's Achievements
Merci Nico pour ta réponse. Bon bah je n'ai plus qu'a me créer un petit device virtuel ca va m'occuper! PS : je n'ai pas de commande physique associée donc je devrais pouvoir empêcher les actions directes sur le module en le "cachant" via la gestion des autorisations.
Bonjour, J'ai une HC2 et des modules FGRM-222 qui contrôlent des stores intérieurs placés au niveau d'une baie vitrée, j'ai également des modules FGK qui contrôlent l'état d'ouverture des portes fenêtres de cette baie. Je souhaiterais interdire la descente du store si la porte est ouverte. Auriez-vous une idée de comment procéder? Dans la configuration du FGRM-222 je ne vois pas de possibilité d'ajouter des pré-conditions. Je suppose qu'il faut passer par du scripting... voire un équipement virtuel... Merci d'avance pour votre aide. Olivier
Bonjour, même problème que vous. Avez-vous un retour sur la compatibilité FGD-211 avec le bypass2? Est-on oblige de mettre un bypass ou existe-t-il certains modèles d'ampoules LED qui fonctionnent (perso pour moi le problème est que l'ampoule clignote quand elle est sur OFF)?
Bonjour, je souhaiterais pouvoir controler la musique lue sur mon ipad a partir de la HC2. Le besoin est simple: - detection de mouvement dans la chambre de mon fils au milieu de la nuit - demarrer une playlist de berceuse La solution serait un player qui puisse etre controler au travers une api http de facon a pouvoir l'interfacer avec la HC2. Mes recherches sont pour l'instant infructueuses... Une autre solution serait d'utiliser l'ipad comme un renderer dlna, dans ce cas il faudrait que je puisse controler le serveur (par exemple une appli genre bubbleupnp qui tournerait sur mon syno). Si certains d'entre vous ont deja eu le meme besoin et l'ont resolu et je suis preneur de vos experiences. Olivier
bon alors "my mistake", je suis une sombre buse (un peu d'auto flagellation ca détend). Ton pressentiment sur l'interversion des fils noir et vert était le bon! Je les ai intervertis sur le bouton droit et miracle CA FONCTIONNE! Pour ceux qui souhaiteraient faire la meme chose voici la solution détaillée a l'exercice. Encore merci a toi chris6783.
voila ce que j'ai fait comme montage et les resultats associes Pour etre complet la conf du module : [22:11:23] ID 22: Set parameter 1, value = 255 [22:11:23] ID 22: Received parameter report, value = 255 [22:11:23] ID 22: Set parameter 6, value = 0 [22:11:24] ID 22: Received parameter report, value = 0 [22:11:24] ID 22: Set parameter 7, value = 1 [22:11:24] ID 22: Received parameter report, value = 1 [22:11:24] ID 22: Set parameter 8, value = 1 [22:11:24] ID 22: Received parameter report, value = 1 [22:11:24] ID 22: Set parameter 9, value = 5 [22:11:25] ID 22: Received parameter report, value = 5 [22:11:25] ID 22: Set parameter 10, value = 1 [22:11:25] ID 22: Received parameter report, value = 1 [22:11:25] ID 22: Set parameter 11, value = 1 [22:11:25] ID 22: Received parameter report, value = 1 [22:11:25] ID 22: Set parameter 12, value = 99 [22:11:25] ID 22: Received parameter report, value = 99 [22:11:26] ID 22: Set parameter 13, value = 2 [22:11:26] ID 22: Received parameter report, value = 2 [22:11:26] ID 22: Set parameter 14, value = 0 [22:11:26] ID 22: Received parameter report, value = 0 [22:11:26] ID 22: Set parameter 15, value = 1 [22:11:26] ID 22: Received parameter report, value = 1 [22:11:27] ID 22: Set parameter 16, value = 1 [22:11:27] ID 22: Received parameter report, value = 1 [22:11:27] ID 22: Set parameter 17, value = 0 [22:11:27] ID 22: Received parameter report, value = 0 [22:11:27] ID 22: Set parameter 18, value = 0 [22:11:27] ID 22: Received parameter report, value = 0 [22:11:28] ID 22: Set parameter 19, value = 0 [22:11:28] ID 22: Received parameter report, value = 0 [22:11:28] ID 22: Set parameter 20, value = 110 [22:11:28] ID 22: Received parameter report, value = 110 [22:11:28] ID 22: Set parameter 30, value = 3 [22:11:28] ID 22: Received parameter report, value = 3 [22:11:28] ID 22: Set parameter 39, value = 600 [22:11:29] ID 22: Received parameter report, value = 600 [22:11:29] ID 22: Set parameter 41, value = 0 [22:11:29] ID 22: Received parameter report, value = 0
ca marche pas... la lumiere reste eteinte et s'allume uniquement quand j'appuie sur les boutons. PS : la config param14 = 0 et param17 = 0
Le meilleur resultat auquel je suis arrive pour l'instant est le suivant En gros j'ai un inter avec un BP qui fait de la variation depuis le bouton et le zwave mais pas de va-et-vient...
OK je le supprime.
j'ai essayé cette config avec et sans le fil rose. Quand j'appuie sur le BP gauche la lumiere s'allume mais dès que je le relâche elle s'éteint.
et le fil rose (reliant pole 2 de l'inter gauche a S2) sur mon dernier schema je le laisse?
mes BP sont des Legrand "Poussoir inverseur NO + NF - 6 A" ref 670-31. De ce que je vois dans leur catalogue tous leurs BP sont de types NO + NF. Je suis perdu
voila une photo de mes BP. Si je comprends bien, pour que l'ampoule soit alimentée il faut que le pole 2 de l'inter de gauche soit connecté, logiquement je dirais qu'il devrait l'etre au FGD qui lui envoie la tension necessaire (S2 ou Sx??). Le pole 1 de l'inter de gauche devrait etre relie au FGD (S1?) pour gerer l'ordre de variation. Les poles 1 des 2 inters devraient etre relies entre eux. Ce qui donnerait quelque chose comme ca: Avant de faire des branchements malheureux, penses-tu que ce soit valide?
que veux-tu dire par "les poles 1 et 2 ne font qu'un"? que je dois faire un pont entre les 2? si c'est ca non je n'ai rien fait de tel. Je devrais donc avoir quelque chose comme ca au final: Oui j'ai bien branche sur S1... enfin je crois car sur mon module S1 se trouve réellement a cet emplacement
oui j'ai mis des boutons poussoirs
