Eric67
    11
Eric67 a gagné pour la dernière fois le 7 février
Eric67 a eu le contenu le plus aimé !
    Alsace
  • Intéret :
    Home Center 3
    5.170.16
Eric67's Achievements
Rookie
Rookie (2/14)
  • Collaborator Rare
  • Reacting Well Rare
  • First Post Rare
  • Conversation Starter Rare
  • Week One Done Rare
Recent Badges
  1. Eric67
    Scénario qui ne marche pas
    Merci JOJO, A bientôt
  2. Eric67
    Bonjour, je me suis réjouis un peu trop vite! En fait j'ai mis en œuvre ta programmation JOJO qui marche super bien avec une Wallplug. mais dès que je remplace la wallplug par un smart implant FGBS-222 qui équipe ma porte de garage ca ne fonctionne pas! Y a t'il un paramètre a changer pour que le smart implant FGBS-222 fonctionne avec un scénario? Y a t'il un style de console pour voir quelle condition ou ordre coince?
  3. Eric67
    Oui j'ai essayé de 23h00 à 7h00, mais l'application ne doit pas comprendre, elle me refuse l'accès au bouton "enregistrer". Je pense que ca doit être un beug car pour la deuxième scène, je dois démarrer à 0h01, si je laisse 0h00, je peux pas enregistrer, idem 1er scène 23h59 et non pas 0h00
  4. Eric67
    Bonjour JOJO et CARDANE, Un grand merci à vous deux pour votre aide précieuse. Merci JOJO pour avoir pris de ton temps et pour l'envoi de cette programmation. Dans un 1er temps, j'ai donc modifié la programmation avec l'application YUBII en suivant vos consignes. J'ai scindé en 2 scènes : une de 23h00 à 23h59, la seconde de 0h01 à 7h00 .... ET CELA MARCHE! C'est super! A titre d'apprentissage, je vais programmer également et directement sur la HC3 (en suivant le modèle de JOJO) la fermeture de ma porte de garage. En tous les cas, encore merci à vous deux. Bien cordialement.
  5. Eric67
    Super, j'essaie cela ce weekend. En tous les cas, un grand merci à vous deux pour votre aide. Je vous tiendrai au courant du résultat.
  6. Eric67
    Bonjour JOJO, Tout d'abord merci pour tes réponses. Je suis débutant et je t'avoue je nage un peu. Comme j'ai une HC3 aussi, je suis preneur d'une solution autre que Yubii (je pensais que c'était plus simple). Si tu as une solution en version blocs de HC3 ca me va parfaitement. Dans l'attente de te lire.
  7. Bonjour, A l'aide de l'application YUBII Homme Center version 1.22.2, j'ai crée un petit scénario pour fermer automatiquement le portail au cas où j'oublie de le fermer et que celui-ci est encore ouvert entre 23h00 et 7h00 du matin. Malheureusement le scénario ne fonctionne pas, le lendemain matin je retrouve le portail toujours ouvert. Néanmoins, lorsque je lance manuellement le scénario à n'importe quelle heure, le portail se ferme. Je vous joins le fichier de "programmation". Merci d'avance pour votre aide.
  8. Eric67
    Problème Scène par Bloc avec HC3
    Merci Jojo, je vais essayer ta scène.
  9. Bonjour, Je souhaite créer une petite scène pour vérifier la fermeture d'une porte et m'envoyer un message PUSH au cas où elle est ouverte après une certaine heure. Je me suis aidé de tout ce que j'ai pu trouvé déjà de publié sur ce forum. Néanmoins par rapport à ce que j'ai pu lire, j'ai quelques soucis: 1) Il m'est impossible d'utiliser les blocs intervalles de "temps" ou intervalle "Jours de semaine" comme déclencheurs. Est-ce normal? 2) Lorsque je sélectionne mes choix du bloc grâce au petits menu déroulant, ceux-ci sont bien sélectionnés mais n'apparaissent pas visiblement et directement dans l'affichage du bloc. ce dernier affiche les infos de sélection comme lors de sont insertion. Il faut que je re-sélectionne chaque menu déroulant pour voir ce qui est sélectionné. Est-ce comme cela chez vous aussi? 3) Enfin, la scène ne démarre pas automatiquement. Par contre si je la lance manuellement avec le bouton cela fonctionne. Avez-vous des idées, des conseils? merci d'avance. Je suis en version 5.150.18 avec une HC3
  10. Bonjour, Je rencontre à l'heure actuelle un problème pour lequel je me permets de vous demander de l'aide: J'ai une Home Center 3 version logiciel 5.150.18. Je viens de réceptionner 2 Smart implant FGBS-222. Le premier est en version 5.2 et l'autre en version 5.1 Après intégration dans la HC3, celle-ci m'indique que le FGBS-222 v 5.1 peut être mis à jour vers le version 5.2. Je lance donc la procédure, une nouvelle fenêtre s'ouvre, puis rien... retour à la fenêtre pour lancement de la mise à jour! Je précise que j'ai positionné le FGBS-222 tout à côté de la HC3. J'ai recommencé plusieurs fois, redémarré le FGBS-222, rien n'y fait. Merci d'avance pour vos conseils.
  11. Bonjour, Merci de m'accueillir parmi vous. Novice dans le monde de la domotique, j'ai grâce à vos différents partages, tutos et conseils, pu réaliser déjà deux petits projets que je m'étais fixé. J'utilise le HC3 pour gérer les volets roulants, les portes de garages. J'espère partager et apprendre beaucoup de vous.
