Stephane67
    10
    Strasbourg
    Home Center 3
    La dernière lol
Stephane67's Achievements
  1. Ayant couper le général je n'ai pas testé pour savoir si c'est bien séparé. Mais je pense que Oui car il y a une section lumière et une section Prise de courant sur mon boitier. La maison ayant 20ans je pense que l'électricité a été fait dans les règles. Et pour le peux de boitier où j'ai mis le nez dedans le code couleur a été respecté !
  2. Stephane67
    Domotiser sa porte de garage
    Salut, J'aimerai Domotiser ma porte Sectionnelle, j'ai actuellement 1 module FGS-224 mais je peux au besoin m'équiper d'un FGBS-222. Du coup c'est mieux de prendre quoi? Pour le moment je n'ai pas d'interrupteur piéton pour son ouverture mais j'aimerai en ajouter. Avoir le retour d'ouverture fermeture n'est pas primordial car si je l'ouvre/ferme c'est que je suis chez moi... (Sinon ya le capteur de l'alarme qui est là ) Que faut il prendre? La configuration est compliquée ?
  3. Salut, J'ai profité du weekend pour m'occuper de ce premier module. Mousse expansive pour boucher l'afflux important d'air, Changement de la boite par une boite avec emplacement module. Puis j'ai Wagoté la phase qui gérait la prise afin d'enlever cette gestion par l'interrupteur. => Je pense que je vais mettre un Wall pour gérer l'allumage de la lampe. Le neutre étant présent dans la boite, j'ai utilisé le module FGS-214 et j'ai branché mon interrupteur sur Q et IN. Appairage réussi mais le module fonctionne donc comme un 2ème interrupteur. Je dois donc toujours laisser le courant fermé avec l'interrupteur et venir allumer ou éteindre avec le téléphone ou une programmation. => Est ce que je peux changer mon interrupteur en prenant un modèle a impulsion ? L'idée serait que si appuis ca allume puis si je réappuie ca éteint (ou si double clic), sinon aucun intérêt d'avoir un interrupteur. Avec mon 2ème module, je me disais que je pourrai voir pour piloter ma porte sectionnel NICE, je vais regarder tranquillement ce sujet, je pense que j'aurai des questions et les poserai dans le fils du sujet!
  4. Bonjour à tous, Je me suis ENFIN lancé, j'ai installé ma box Fibaro 3 et j'avais pris - Des Wall plug et capteurs => J'ai tout bien compris et créer mes premières scènes (veilleuses avec détecteur de mouvement chambre des enfants) - Un module FGS-214 et un FGS-224 = module de test pour essayé Je n'avais pas fait attention qu'il fallait le neutre pour utiliser ces relais. J'ai acheté un tire câble et du fil Neutre qui me servira pour certains modules. J'ai pris des boites de dérivation avec insert pour module (celles en place sont pas assez profonde) J'aimerai domotiser un double interrupteur simple (ce n'est pas un va et vient). Un des boutons allume une lampe extérieure et l'autre bouton allume un prise de courant (gère une lampe) Je ne trouve pas de schéma pour m'assurer du branchement entre le module et l'interrupteur. Par praticité : Faut il que je change d'interrupteur en en mettant 1 simple bouton qui va uniquement gérer la lampe extérieur ? Avez vous une photo/ schéma simple pour me rassurer sur le branchemet que je dois réaliser? Merci
  5. A côté d'Obernai
  6. Vu que j'ai pris 2 modules pour débuter je pense que j'arriverai à les recaser dans des prises de courant sans soucis. Par compte est ce que récupérer le neutre de ma lampe extérieur est une solution viable (un wago, un fil qui repart vers le module fibaro et le neutre sortant de la lampe partant vers le compteur) Si oui ça devrait pas être trop compliqué vu que c'est une lampe au niveau de ma porte d’entrée et l’interrupteur est derrière. Si au niveau électrique il ne faut pas faire ça alors et qu'il faut recâbler à partir du compteur alors je laisse tomber car la maison n'est pas en gros travaux et ce n'est pas au programme (bonjour la galère) ==> Si quelqu'un peut me répondre sur ce point !!! Les FGS 213/223 fonctionnent aussi avec le neutre donc dans mon cas...pas utile En effet, pour mon éclairage il faut plutôt des FGD-212/ FGD-222 qui ont aussi la fonction variateur d'intensité. ou les FGS sans variateur. Je vais donc voir pour acheter aussi des FGD ou FGS 212 afin de tester... Merci
  7. Bonjour a tous, Je me lance en domotique et on m'a conseillé de commencé par l'éclairage pour étendre le réseau. J'ai acheté pour commencer pour tester un FGS 214. Sauf qu'en ouvrant mon Interrupteur je n'ai visiblement que des fils de phase (orange) et un fil blanc qui je suppose va sur la lampe extérieur. Et je vois qu'il faut avoir du neutre.... Est ce viable de récupérer le neutre de la lampe et le ramener vers l'interrupteur? Si votre réponse est favorable... je vais m'amuser pour toutes les pièces..... Une autre possibilité pour gérer l'éclairage ?
  8. Merci voisin ;) Je travail sur Strasbourg mais je vis en dehors à la campagne ! Je suis donc un hybride lol
  9. Salut, Merci du conseil. Je pense en effet voir pour modules éclairage ainsi que des prises connectés simple mais je dois aussi mettre en place avec un capteur présence pour chambre des enfants (veilleuse si mouvement). Je vais prendre le temps de tout faire bien !
  10. Bonjour à tous du 67! je suis un grand débutant et je suis prêt à apprendre et vous poser pleins de questions afin de m’aider sur mon projet : Projet de domotisation de ma maison (c’est original lol). Un copain ayant domotiser son appart sous HC2 m’a dit que du bien de Fibaro, j’ai donc fait l’acquisition d’une HC3. Je ne l’ai pas encore installé et il faut que je m’équipe de modules et que je réfléchisse pour domotiser les différents pièces et éléments ainsi que sur les différents scénarii que je mettrais en place : Anciens modèles de Velux 1 radiateur électrique dernière génération 1 chaudière fioul avec 10 radiateurs 1 porte de garage sectionnelle Prises/ interrupteur connectés 1 sonnette Eufy Projet de motorisation des volets roulant Des conseils pour ne pas m’éparpiller? Je commence par quoi?
