Cram19
    5
    Paris
    Aucune
Cram19's Achievements
  1. Bonsoir Lazer, L'appli Daikin propose un mode vacances mais uniquement par jour entier sans les heures et de plus j'avoue ne pas l'avoir testé pour savoir s'il coupe ou pas le maintien en température du ballon tampon Mais c'est un essai à faire Bonne soirée Marc
  2. Bonjour Jojo, Ce maintien en température de l'eau du ballon n'est effectif que lorsque la température est inférieure à 10 degrés donc inutile de stopper l'alimentation pendant l'été. Bien à toi Marc
  3. Bonjour Lazer, Désolé si je me suis trompé de forum mais je dois te dire sans flagornerie que tu es le seul qui a pu me donner (tous forums confondus) des explications claires et détaillées. J'ai enfin "tout" compris (les contacts secs, l'utilité d'un contacteur de puissance, etc. etc.) Pour la gestion de la PAC, elle se fait correctement par l'application Daikin via le Wifi, mais comme c'est une Air/Eau, l'eau contenue dans le ballon tampon (chauffage) est constamment maintenue à une température supérieure ou égale à 30 degrés même lorsque le chauffage est hors tension. De fait lors de périodes hivernales de redoux (entre 8 et 10 degrés celsius) le maintien de cette température de l'eau engendre une consommation moyenne de 5 kwh par 24 heures, consommation que j'estime inutile et peu écologique. D'où ma volonté de pouvoir couper l'alimentation ou de la remettre à distance puisque je n'y réside qu'environ une semaine par mois Pour information, mon installation est récente, réalisée par un professionnel, contrôlée et certifiée par les services EDF même si le seul moyen de couper l'alimentation est d'actionner le disjoncteur de 25 A (ON/Off). En tout cas, je te réitère tous mes remerciements et aussi mes excuses pour avoir oublié de me présenter la 1ère fois. Bien à toi Marc
  4. Bonjour à tous J'essaie depuis un an de piloter à distance son système de chauffage DAIKIN ALTHERMA 3 Haute Température AIR/EAU ETVH16S18EA9W Installation en Triphasée Têtes thermostatiques Danfoss (Bluetooth) et Netatmo (Wifi) installées Gestion de la Pompe à chaleur Air Eau DAIKIN à distance via thermostat Netatmo et application Daikin Onecta. Cherche des conseils éclairés pour la gestion de l'alimentation de sa PAC (On/Off) Il m'avait été recommandé d'installer un Shelly Pro 3 mais les 3 phases se coupent l'une après l'autre, idem pour la remise en route donc redémarrage impossible (voire dangereux) Je souhaite donc juste alimenter ou pas ma PAC à distance via le WIFI ou cable RJ45(protection et mise en route manuelle par un disjoncteur 25 A) En vous souhaitant une excellente journée et une bonne fin d'année 2023 et vous remerciant par avance Marc
  5. Marc 58 ans, habitant à la fois à Paris (locataire) et en Corrèze Essaie depuis un an de piloter à distance son système de chauffage DAIKIN ALTHERMA 3 Haute Température AIR/EAU ETVH16S18EA9W Installation en Triphasé Têtes thermostatiques Danfoss (Bluetooth) et Netatmo (Wifi) installées Gestion de la Pompe à chaleur Air Eau DAIKIN à distance via thermostat Netatmo et application Daikin Onecta. Cherche des conseils éclairés pour la gestion de l'alimentation de sa PAC (On/Off) En vous souhaitant une excellente journée et une bonne fin d'année 2023 Marc
  6. Bonjour Jojo et merci de t'intéresser à mon problème Je pilote ma pac à distance via l'appli Daikin sans aucun problème. La PAC est une DAIKIN ALTHERMA 3 Haute Température AIR/EAU ETVH16S18EA9W Elle est située dans ma maison en Corrèze (locataire à Paris) et je ne l'alimente qu'en cas de risque de gel (c'est mon super gentil cousin qui s'en occupe) et je souhaite pouvoir couper l'alimentation ou la remettre selon mes besoins. Pour info, même si le chauffage est éteint le maintien en température du ballon tampon nécessite entre 3 et 5 kwh par jour. On m'a conseillé d'installer un shelly pro 3 (3 contacts secs), j'ai essayé mais je ne comprends pas comment le brancher puisque les phases se déconnectent une à une et non ensembles comme il le faudrait Donc je vais le renvoyer mais j'aimerais trouver une solution pour couper l'alim et la remettre Un disjoncteur wifi? Bien à toi et merci désolé mais je n'y comprends rien
  7. Bonjour, Je cherche à couper (et remettre) l'alimentation de ma pompe à chaleur à distance. L'installation est en triphasé et protégée par un disjoncteur de 25 ampères. Cette PAC est installée dans ma maison en province et je souhaite pouvoir la mettre sous tension ou hors tension à distance. Merci de vos conseils éclairés Bien à vous Marc
