Ludo-Ray
64 -
Tout ce qui a été posté par Ludo-Ray
Bonjour romu92, Pourquoi ne remplaces tu pas ton fgs224 par ton fgd 212. Je ne vois ce que t'apporte de plus le fgs 224. Le fgd212 est fait pour contrôler de l'éclairage, et il peut contrôler 2 circuits distinctes. Si tu es sur 2 va et vient il te faut 2 fgd 212. Ludo
Hello tout le monde, Je souhaite câbler un FGD-212 sur un va et vient existant avec interrupteur bi-stable, mais je n'ai pas possibilité de mettre le module sur l'interrupteur ou j'ai le retour de lampes, il sera forcément du coté phase (et je n'ai pas la possibilité de repasser un câble), est-ce que si je fais ce câblage ça fonctionne ? En gros je le câble à l'envers, avec du courant alternatif ça ne pose pas de PB ? si ça ne fonctionne pas avez vous une solution ? Mise à jour du Schéma.
Bonjour, Bienvenue. Envoyé de mon IN2013 en utilisant Tapatalk
hello
Bonjour. Envoyé de mon IN2013 en utilisant Tapatalk
Non, il n'y avait pas de sonnette au niveau du portail. Il y en avait une à la porte de la maison. Envoyé de mon IN2013 en utilisant Tapatalk
Bonjour, J'ai acquis une Siren 6 Aeotec (pas encore installé), et je voudrais en plus de servir d'alarme, qu'elle puisse servir de sonnette, toutefois je n'ai pas le bouton ZW166 (qui pourrait fonctionner avec et visiblement il ne se vend plus ...) mon portail se situe à environ 25-30m de la maison, et à ce jour il n'y a pas d'alimentation à ce niveau (fonctionnement avec un FGBS-22 pas possible), je cherchait donc un bouton fonctionnant avec pile, malheureusement je n'en trouve pas. Auriez-vous une solution à me proposer ? ou plus simplement un bouton qui pourrait fonctionner ? à vous lire.
Ha oui j'ai un hébergement pour un site en PHP, ça pourrait marcher ? Envoyé de mon IN2013 en utilisant Tapatalk
Je n'ai pas de nas, mais il y a peut être possibilité de créer un serveur PHP via mes disques sur le routeur. Il va falloir que je regarde tout ça. Ou peut-être même créer un serveur PHP sur pc non ? Envoyé de mon IN2013 en utilisant Tapatalk
Il va falloir que je regarde de ce côté. Mais je n'ai pas a l'heure actuelle de connaissance dans le domaine, il va falloir apprendre [emoji16]. Envoyé de mon IN2013 en utilisant Tapatalk
hello!
je ne pense pas que le système remonte uniquement les graphiques, car sur le Qubino on a des graphiques historique dans les onglets général de chaque nœud, et ça ne remonte pas pour cette exportation.
merci pour l'aide, mais la programmation n'est pas encore dans mes cordes ... par contre j'ai trouvé (par hazard) ceci: dans "Général" ce qui permet d'exporter des données: d'énergie : Mais je ne retrouve pas la possibilité de récupérer les données du Qubino ZMNHXD1 3-Phase Smart Meter, n'y aurait-il pas un paramètre ou une case à cocher quelque part pour voire apparaitre l'appareil à cet endroit ?
Ludo-Ray a répondu à un(e) sujet de Moicphil dans Modules Fibaro
hé bien, comme certainement beaucoup te l'ont sûrement déjà dit, tu avais raison ! il fallait appuyer 3 fois sur le bouton et bingo après un certain temps le motion sensor à trouvé le réseau. mais je dois également ajouté 2 modules à proximité. je te remercie pour tes conseils éclairés -
j'ai effectivement touché aux association après avoir lu un peu sur le sujet, et j'ai compris que ca ne correspondait pas à mon besoin. j'ai donc remis comme c'était à l'origine. Effectivement je suis dans un endroit ou visiblement la communication est difficile, mais ayant un fgd a coté je me suis dit que ça allait être bon. -
Bonjour à tous, Je viens d'installer un FGMS-001, et celui-ci communique bien quand je suis à coté du HC3 mais quand je le mets à sa position finale celui-ci ne discute pas avec la HC3, pourtant j'ai à proximité un FGD-212 qui communique parfaitement avec la HC3. Je pense qu'il y a un PB au niveau association, mais j'avoue que je ne comprend pas vraiment le fonctionnement des associations (de ce que je comprend ça peut être redondant avec les scénarios, ou pour éviter de faire des scénarios plutôt) Les associations sont celles-ci: FGMS-001: FGD-212: Ce que je souhaite faire: les 2 appareils doivent communiquer avec la box, et je fais sur cette dernière un scénario qui va bien pour actionner le FGD-212. Pourriez-vous m'expliquer comment je dois procéder ? -
bienvenue !
bonjour, Je viens d'installer un module Shelly Qubino wave 1, le module fonctionne, mais de façon aléatoire, soit je peux l'allumer mais pas l'éteindre, ou inversement (avec mon téléphone, l'interrupteur fonctionne tout le temps et j'entends bien le clic du module). ayant quelques murs a traverser je soupçonne une perte de signal, de plus sur le homme center (dans paramètre, diagnostique, onglet Zwave) j'ai cette info: que signifie "pas de modèle". De manière générale n'y a t'il pas possibilité de voir par quels modules passent les informations, un mappage réseau ? merci pour vos lumières
Non, je ne veux pas qu'on me fasse le boulot, le but est d'apprendre et de devenir presqu'autonome. Je vais regarder du côté de domocharts. J'avais trouvé un post similaire en LUA que j'ai commencé à lire. Je vais regarder ça. Merci. Envoyé de mon IN2013 en utilisant Tapatalk
La pompe à chaleur est derrière le mur du tableau électrique, je devrais pouvoir faire. elle est branché sur un disjoncteur 20A Je ne sais pas trop, je n'ai pas la notice, elle a 25 ans, et des infos que j'ai réussi à avoir avec le compteur Qubino elle tire environ 2500W / 2800W, ton montage c'est le même principe que pour un ballon d'eau chaude ? Merci pour à tous les deux pour votre aide.
fait, milles excuse
Bonjour, Voilà mon sujet: je souhaite récupérer les données d'un module Qubino 3 Phases smart meter Je précise que je ne connais absolument rien en LUA et pas plus en QA. Mais je suis prêt à apprendre L'origine du sujet est ici et voici le début de solution par @Lazer (merci) Bon alors là je suis encore plus débutant que débutant j'ai donc créé un scénario en LUA dans la fenêtre ci-dessous: et du coup dans l'historique du HC3, j'ai ça: je ne vois pas où je peux récupérer la valeur du script? Ce que j'aimerais à terme c'est récupérer chaque minute la valeur de l'ID 297, afin de pouvoir le mettre dans un excel, voir même remplir directement un fichier excel en changeant de ligne à chaque fois. je pensais dans un premier temps à un fichier txt, avec la nouvelle sur une ligne différente.
J'ai oublié une chose, il y a une mise a jour du module Qubino, que j'ai récupéré par le SAV Qubino (goap il me semble). Est-il possible de le télécharger sur ce post ? Ou le mettre quelque part? ça peut servir. Envoyé de mon IN2013 en utilisant Tapatalk
Bon si je comprend le fonctionnement du module qubino, il y aurait les nœuds xx.0 qui fonctionnent uniquement avec un association "single Channel". Pour le bon fonctionnement du module il faut changer l'association et la mettre en "multi Channel". ainsi on ne se sert plus des nœuds xx.0 les nœuds xx.1 qui serait le cumul des phases 1, 2 et 3 et ensuite les xx.2, xx.3 et xx.4 pour les phases 1, 2 et 3. à savoir que pour chacun des nœuds par exemple xx.2 il y a des données en consommation et en production, je ne sais pas comment fonctionne le coté "production" n'ayant pas de système de production d'énergie je ne m'attarde pas sur ce point. donc j'ai réussi à récupérer les infos qui m'intéresse: J'espère que je ne raconte pas trop de bêtises, et je m'excuse d'avance si je n'utilisa pas les bons termes. Maintenant j'ai un nouveau PB, et j'aimerais bénéficier de votre aide (à savoir que je ne maitre pas les QA ni le LUA, mais je veux bien apprendre) j'aimerais récupérer les données (valeurs) pour les nœuds sur le Screenshot ci-dessus. Comment feriez-vous ?
