Orups
41 -
Tout ce qui a été posté par Orups
Merci. Je vais regarder...
Quand on veut écrire un plugin on commence par où ? Et c'est quoi les différences avec les Virtual Device ? Je suis un peu perdu... Grand merci ! Cordialement
Hola Code testé.. Enfin! J'avais 2, 3 trucs sur le feu et hop le temps a passé. Faut juste enlever les crocher après "properties"... "properties":{"disabled":1} Merci
Bonjour, Trois questions Est ce qu'une fois appairés les deux éléments (SCS317 et SSR303) il est possible d'inclure seulement le thermostat sur une HC2 ? Ou bien faut il les séparer et procéder à l'inclusion de l'un et de l'autre sur la box et ensuite les appairés ( comme cela est proposé dans le tutoriel qui va bien) ? La HC2 ne m'affiche pas les paramètres du thermostats, comment corriger ce problème ? Par avance merci
- Inclusion
- paramétrage
Ça marche pas!
J'ai encore un souci avec un DBS05. Je n'ai pas tous les paramètres et pas le texte des paramètres... UNe idée ?
Cool ça marche... ffffffffffff... c'est capricieux. Merci beaucoup
En 3.59. Le souci est avant le réveil. Les paramètres ne bougent pas après enregistrement, actualisation ou non de page...
Bonjour, J'ai deux FGMS001 et impossible de modifier les paramètres. Chaque fois la hc2 m'affiche 'last set value' et revient à la valeur par défaut... Quelqu'un a déjà rencontré ce type de problème ? Merci
Ca c'est clair... Fibaro gagnerait énormément (et nous aussi) àdocumenter plus abondamment...
Je sens que ça vient... Encore merci!!!
Ca veut dire que je suis contraint de répéter le même code pour chaque bouton si je veux une zapette pour éteindre mes 3 ou 4 lumières de mon salon (pas en même temps ) par exemple ?
http://tutoriels.domotique-store.fr/content/74/216/fr/envoyer-des-requ%C3%AAtes-http-avec-home-center-lite-et-home-center-2.html devrait peut être aider...
Bonjour, Dans mon main loop j'ai écrit un truc comme ça (pour l'entrainement) : if (MonObjet == nil) then MonObjet { test = function (self, aValue) fibaro:debug('appel de la fonction test') end } fibaro:sleep(1000 * 3600) Et ensuite sur un bouton de mon virtual device le code suivant local mO = MonObjet mo:test(mO, 20) Et là c'est le drame... Il m'insulte en me disant que mO est 'a nil value'... Comment ça marche ? Merci d'avance
Non minuit... c'est comme midi mais décalé de 12h... voilàce qui arrive quand on désactive le luxmètre!
Merci. Je m'en vais tester cela...
Ah ces informaticiens, aucune notion du temps...
Bonjour J'ai cherché quelque chose du genre fibaro:call(id, 'setenabled' , false).... Sans rien trouver Je veux bien un bout de solution Merci
Je me réponds... Je me sens un peu idiot mais bon... On va dire que c'est la fin de la semaine et que j'ai omis de regarder dans les spams parce que google met un peu près tout dans ce dossier... Donc ça roule
Bonjour, Ce doit être tout bête... J'ai fait un copier coller du bout de code suivant -- Send an email to the email address associated with user 2. local subject = "This is the subject of the email." local message = "This is the body of the email.\nWith a line break." fibaro:call(2, "sendEmail", subject, message) en remplaçant les double quote par des simple... et sur mon ouverture de porte pas de mail... pourtant je passe bien dans le if qui dit que la porte s'ouvre... En parcourant le net je n'ai rien trouvé de particulier... J'ai vérifié mon adresse mail, qui est correcte ? an idea ? Merci
Besoin daide Où Est Le Coin Des Débutants ?
Orups a répondu à un(e) sujet de perevertpepere dans HC2
Absolument. Moi aussi je débute et je passe pas mal de temps àlire le code d'applications déjàfaites. Il est bon aussi de lire la doc des fonctions de base... Bon courage -
Merci
C'était le sens de ma question. Je veux pouvoir éteindre et bouger dans le noir. Je n'ai toujours pas trouvé Cordialement
Bonjour, Tout simplement rester dans le noir (pour observer les étoiles par exemple) alors que normalement la lumière s'allume. Ma HC2 est en V4
Bonjour, Peut on désactiver momentanément un motion sensor qui allumerait une lumière par exemple ? Merci
