Orups
    41
    caen
    3.5
Orups's Achievements
  1. Orups
    Ecrire Un Plugin...
    Merci. Je vais regarder...
  2. Quand on veut écrire un plugin on commence par où ? Et c'est quoi les différences avec les Virtual Device ? Je suis un peu perdu... Grand merci ! Cordialement
  3. Orups
    Désactiver Un Motionsensor
    Hola Code testé.. Enfin! J'avais 2, 3 trucs sur le feu et hop le temps a passé. Faut juste enlever les crocher après "properties"... "properties":{"disabled":1} Merci
  4. Bonjour, Trois questions Est ce qu'une fois appairés les deux éléments (SCS317 et SSR303) il est possible d'inclure seulement le thermostat sur une HC2 ? Ou bien faut il les séparer et procéder à l'inclusion de l'un et de l'autre sur la box et ensuite les appairés ( comme cela est proposé dans le tutoriel qui va bien) ? La HC2 ne m'affiche pas les paramètres du thermostats, comment corriger ce problème ? Par avance merci
  5. Orups
    Pb Fgms001
    Ça marche pas!
  6. Orups
    Pb Fgms001
    J'ai encore un souci avec un DBS05. Je n'ai pas tous les paramètres et pas le texte des paramètres... UNe idée ?
  7. Orups
    Pb Fgms001
    Cool ça marche... ffffffffffff... c'est capricieux. Merci beaucoup
  8. Orups
    Pb Fgms001
    En 3.59. Le souci est avant le réveil. Les paramètres ne bougent pas après enregistrement, actualisation ou non de page...
  9. Orups
    Pb Fgms001
    Bonjour, J'ai deux FGMS001 et impossible de modifier les paramètres. Chaque fois la hc2 m'affiche 'last set value' et revient à la valeur par défaut... Quelqu'un a déjà rencontré ce type de problème ? Merci
  10. Orups
    Activer Une Scene En Fonction D'un Id
    Ca c'est clair... Fibaro gagnerait énormément (et nous aussi) àdocumenter plus abondamment...
  11. Orups
    Main Loop Et Après...
    Je sens que ça vient... Encore merci!!!
  12. Orups
    Ca veut dire que je suis contraint de répéter le même code pour chaque bouton si je veux une zapette pour éteindre mes 3 ou 4 lumières de mon salon (pas en même temps ) par exemple ?
  13. Orups
    [Résolu]Problème Requete Http!
    http://tutoriels.domotique-store.fr/content/74/216/fr/envoyer-des-requ%C3%AAtes-http-avec-home-center-lite-et-home-center-2.html devrait peut être aider...
  14. Bonjour, Dans mon main loop j'ai écrit un truc comme ça (pour l'entrainement) : if (MonObjet == nil) then MonObjet { test = function (self, aValue) fibaro:debug('appel de la fonction test') end } fibaro:sleep(1000 * 3600) Et ensuite sur un bouton de mon virtual device le code suivant local mO = MonObjet mo:test(mO, 20) Et là c'est le drame... Il m'insulte en me disant que mO est 'a nil value'... Comment ça marche ? Merci d'avance
  15. Orups
    Non minuit... c'est comme midi mais décalé de 12h... voilàce qui arrive quand on désactive le luxmètre!
