UXReviewer
    16
    Paris
    Home Center 3
UXReviewer's Achievements
  • Conversation Starter Rare
  • Week One Done Rare
  • One Month Later Rare
  • One Year In Rare
Recent Badges
  1. Bonjour, Voici ma situation : J'avais une installation lumineuse qui utilisait trois interrupteurs pour allumer une seule lumière à l'aide d'un télérupteur. J'ai enlevé un de ces interrupteurs et remplacé les deux autres par des interrupteurs walli. Premier problème : pour allumer/éteindre la lumière, je devais cliquer deux fois sur le même interrupteur, et si je cliquais sur l'autre, il était compliqué de le faire fonctionner à nouveau. C'est sûrement à cause du télérupteur qu'il est encore installé. Mais le télérupteur ne fonctionne plus, donc je pense l'enlever et je veux contrôler la lumière avec un seul interrupteur mural et synchroniser son état avec l'autre pour que l'autre puisse communiquer avec le premier pour contrôler la lumière (en gros faire un va-et-vient). Il semblerait que je doive regrouper les interrupteurs 1 et 2, mais je ne trouve pas comment faire. Est-ce possible ? Ou dois-je installer un contrôleur d'interrupteur unique pour remplacer le télérupteur afin que les deux interrupteurs walli le contrôlent puisqu'ils seront sur le même circuit ? La question est alors de savoir comment passer l'interrupteur mural en mode « clic » pour que l'interrupteur mural ne gère pas l'allumage/extinction mais juste une impulsion pour contrôler l'interrupteur simple. J'ai trouvé un paramètre (Paramètre 151: Second channel – operating mode), mais j'ai beau mettre en pulse et enregistrer, ça ne reste pas)
  2. UXReviewer
    Volets bubendorff et Velux
    Merci pour le retour. En fait, les variables sont disponibles dans l'onglet Réglage > 5. Général > Variables Et effectivement le debugage se fait via la console
  3. UXReviewer
    Ah oui et autre question, j'ai un message qui me dit " Check device logs (QUICKAPP70) for search results", mais impossible de trouver les logs, où sont-ils cachés ?
  4. UXReviewer
    Oui en effet. J'ai trouvé un QA sur le market place pour gérer les velux (et avec des modifications je pense les volet aussi car les infrastructures sont similaires). Par contre j'ai renseigné une valeur pour une des variable du QA et depuis, impossible de la supprimer : je la vide et sauvegarde, la valeur revient ; je supprime la variable et sauvegarde, la variable et la valeur reviennent, je supprime le QA puis le réinstalle, toutes les variables ont les valeurs précédentes ! J'avoue ne pas comprendre où sont stockée les valeurs de ces variables pour que ce soit aussi persistant. Une idée ?
  5. UXReviewer
    MErciu pour ces informations pour la clim, je serais preneur car sans raison tous les splits ne sont plus connectés... Par contre mon topic portait sur les volets bubendorff et velux
  6. Merci
  7. UXReviewer
    Télécharger sauvegarde
    Trouvé : il faut être en connexion locale !
  8. Bonjour, J'ai réaliser une sauvegarde de mon système en local, et souhaite le télécharger sur mon disque dur par sécurité, mais impossible, le bouton reste inaccessible. Savez-vous comment faire ?
  9. UXReviewer
    Petits bug de la HC3
    J'ai essayé de faire une restauration, mais rien, et je n'avais pas encore fait de backup... le débutant.
  10. UXReviewer
    Bonjour, Ce matin, j'utilise ma domotique sans problème et cet après-midi, impossible de me connecté via l'application. Je passe donc pas le PC et là je découvre avec stupeur qu'il n'y a plus rien dans mon HC3 ! Toutes mes configurations ont disparue ! Savez-vous d'où ça vient et comment récupérer les paramètres ? Merci par avance pour vos retours
  11. UXReviewer
    Merci pour ton retour. C'est vrai que j'avais creusé la question module complémentaire pour les splits, mais ça a tout de suite un cout. Je garde en tout cas l'info en tête, comme si jamais melcloud s'arrête un jour ou l'autre (et vu l'immondice, ça peut arriver à tout moment), je basculerais sur la solution avec module. Côté idiamant, j'ai l'impression que c'est du wifi local couplé a une app, donc cloud en effet. Bon de ce côté là, je n'ai pas le choix pour le moment, mais le jour où les moteurs lacheront je verrais pour en installer d'autres qui soient sans protocole propriétaire et enfin tout avoir de géré par HC3.
  12. UXReviewer
    Merci de votre retour. Non filaire dans les deux cas. Je vais étudier le cas velux et la passerelle, par contre pour les volet Bubendorff, je suis surpris qu'il n'y ait pas de solutions en connectant un boitier du type FGR au moteur. Sinon, je sais qu'il y a la solution iDiamant effectivement propriétaire, mais si on doit passer par ça, n'y a t il pas un moyen de contrôler le idiamant via HC3 comme on le fait avec un QA pour MELCloud de mitsubishi et controler la pompe à chaleur depuis HC3. Encore beaucoup de recherche visiblement
  13. Bonjour, Je débarque dans le monde merveilleux de la domotique avec un HC3 et je me pose encore plein de question sans forcément trouver les infos ou des informations contraires. En l'état, je cherche à savoir si nativement, ma HC3 pourra contrôler les volets bubendorff et Velux où si on doit passer par un QA (j'ai suivi le QA et les explications de Dragoniacs pour gérer ma pompe à chaleur) ou autre. Si vous avez une expérience avec ces deux marques, je suis preneur Merci par avance pour vos retours.
  14. Bonjour Dragoniacs, Tout d'abord, merci et bravo pour le travail accompli. Je débute en domotique et donc en QA. J'ai importé votre fichier et , sauf erreur, je devrais faire l'opération pour chaque split, c'est bien ça ? Ma vrai question va sur le fait qu'en l'état, ça ne fonctionne pas chez moi, mais, j'ai réparti mes split dans des étages sur Melcloud et de ce que j'ai compris, c'est problématique dans votre configuration pour la HC V2. Est-ce toujours le cas pour la V3 et dois-je tout mettre "à plat" dans melcloud ? Edition : J'ai essayé de mettre le split au niveau 0 du bâtiment, sans voir de différence. Mes variables : login et mdp Melcloud + nom du split tel que défini dans melcloud. Du coup, je ne vois pas où je me plante Merci d'avance pour votre retour. Edit, c'était bien ça, il a juste falu un temps de latence avant d'être prise en compte. Merci encore pour le travail accompli et bravo.
  15. Merci
