Gregory
    71
Tout ce qui a été posté par Gregory
  1. Gregory
    Bouton "slider"
    Mettons que tu souhaites régler ton chauffage entre 15 et 25° Dans ton code LUA, tu ajoutes la déclaration de fonction que je t'ai donné et tu l'appelle de cette manière : local new_temp = map_range(0, 100, 15, 25, _sliderValue_ ); Si tu mets ton slider àla moitié, tu obtiendra new_temp = 20 (le barycentre de 15 et 25)
  2. Gregory
    Bouton "slider"
    Il te faut une fonction de mapping. function map_range( a1, a2, b1, b2, s ) return b1 + (s-a1)*(b2-b1)/(a2-a1) end Ça permet de mapper une valeur s du range a1, a2 dans le range b1, b2. Ici s est la valeur de ton curseur, a1=0, a2=100 et àtoi de définir les températures min et Max (b1 et b2) que tu souhaites. Envoyé de mon iPhone àl'aide de Tapatalk
  3. Ils sont làpour apprendre
  4. Ce n'est pas un problème, il suffit de commander les optocoupleurs au bon moment, mais comme je n'en ai pas l'utilité, se sera pour plus tard.
  5. Ces ordres là sont plutôt casse pied à implémenter, mais ce sera possible de le faire via une mise à jour du firmware, donc à voir dans une prochaine version. Pour la V1, je ne mets dans le scope que les quatres ordres de base (de plus, même si mon programmateur actuel le permet, je n'utilise pas ces deux derniers ordres )
  6. Deux précisions, Les alims à découpage ont un mauvais rendement sur les très faible tension, mais leur avantage est de ne pas beaucoup chauffer. Concernant le remplacement de plusieurs transfo par un seul plus gros, il faut faire attention que ce nouveau transfo soit capable de fournir l'intensité cumulée nécessaire pour tout le monde. Exemple: j'ai eu le cas pour un client pour qui je devais configurer 8 serveurs (des gros monstres avec alim redondante de 600w), le stagiaire de l'époque n'a rien trouvé de mieux que de tout démarrer en même temps: 8 x 2 (alim redondées) * 600 = 9 600 w comme la puissance et le produit de la tension et de l'intensité, mais que la tension est constante (250 V) ... ça fait un sacré pic d'intensité à fournir, résultat ça disjoncte. Bien sur en fonctionnement classique les alims ne consomment pas la totalité de leur puissance nonimale (déjà une alim sur deux ne sert pas, elle attente juste que l'autre soit HS) Dans cet exemple, le compteur EDF peut être assimilé à ton transfo, donc gare à bien choisir.
  7. C'est ce que j'ai mis chez moi après la mort, rapide, des piles d'origines pas de problème depuis 2 mois, toujours à 100%, je vous tiendrais au courant dans quelques mois. Mais franchement au prix de la pile chez eux, meme si il faut les changer plus souvent ce n'est pas forcement un problème
  8. Gregory
    Bonjour
    Bonjour et bienvenue
  9. Bonjour Dplein
  10. Bonjour à tous, Je voulais vous faire partager le projet sur lequel je suis en train de travailler. Il s'agit d'une commande de chauffage par fil pilote en ethernet ( je suis certain que vous voyez déjà comment piloter ça depuis le HC2,.. ) L'idée est que la commande par fil pilote est très simple mais que l'utilisation de module Fibaro pour la mettre en oeuvre est hors de prix ( compter 1 module par zone ...), se faire une carte de commande coà»tera bien moins cher et permettra plus de chose. Mon idée est la suivante : - Utiliser un microcontrôleur pour rendre le module autonome => mon choix est l'arduino car j'en ai déjà en stock. - Avoir une interface Ethernet pour permettre le pilotage à distance => un shield à base de W5001 fera l'affaire - Pouvoir piloter 3 zones (c'est ce que j'ai chez moi) => je vais faire un shield a plugger directement sur l'arduino et le cadeau bonus, je compte intégrer une interface télé-info pour remonter les infos de mon compteur EDF. Pour vous donner une idée du coà»t (à la grosse louche) - l'Arduino (type UNO R3) : 25 € - le shield Ethernet (un clone chinois fait parfaitement l'affaire): 15€ - le PCB pour mon shield : environ 5€ - les composants : compter 10 € (se sont ces saletés de borniers à vis qui coà»tent le plus cher) soit environ le coà»t d'un module fibaro. d'un point de vue logiciel, je compte faire très simple, une simple API Rest permettant : - Récupérer les infos de la télé-info. - Piloter chaque zone indépendamment en spécifiant un des 4 ordres (arrêt, confort, éco, hors gel). Si certains d'être vous ont déjà réalisé une telle interface, qu'ils n'hésitent pas à donner leurs conseils ;-) J'essayerai de vous tenir au courant de l'avancement du projet.
  11. Bonjour, En fait, le problème est purement commercial, le protocole Z wave n'est pas ouvert et nécessite d'acheter une licence lié à un contrat confidentialité pour pouvoir l'exploiter et obtenir des puce Z Wave.
  12. Bonjour il existe également des émetteurs infra rouge pour simuler une télécommande http://www.zwaveproducts.com/Zwave-Controllers/Zwave-Remotes/Remotec-Z-Wave-ZXT-120-IR-Extender-for-Air-Conditioners.html
  13. Réfléchit à un contrôleur fil pilote via arduino
  14. Ce périphérique fonctionne très bien chez moi.
  15. Bonjour à tous, Suite a la mise à jour j'ai eu un problème de nÅ“uds morts, mon contrôleur de volet roulants Fibaro ... Après avoir été dans Configuration / Z Wave network et fait un "Reconfigure all devices again" ça semble corrigé.
  16. Bonjour à tous, Je voulais vous faire part de mon expérience avec la connexion à distance avec l'application Iphone. Ayant eu un Home center 2 peu après Noà«l, je me suis empressé d'installer l'application Iphone. Celle-ci fonctionne parfaitement sur mon réseau Wifi, mais impossible de me connecter à distance ... après un mois de recherche sur différent forums, entré de bug chez fibaro (sans nouvelle de leur part), j'ai enfin trouvé d'où venais le problème. L'application Iphone gère mal les caractères spéciaux, mon mot de passe comprenait un @ et c'est cela qui posé un problème (j'en pensé que cela pouvait être la cause après avoir vu un commentaire laconique d'un personnel de fibaro sur leur forum ) Donc si vous aussi avez ce genre de problème essayez de supprimer les caractères spéciaux de vos mots de passe.
  17. Bonjour à tous les membres du forum. Je me présente, je m'appelle Grégory, je vis dans le sud de la france près de Toulouse. Nous avons fait construire il y a 3 ans et comme la domotique me titillait depuis quelque temps, je me suis lancé. Ma première box a été une Zipabox, mais depuis le debut de l'année, je acheté une Home Center 2.
