Nino_79
    11
Tout ce qui a été posté par Nino_79
  1. Les 2 autres bornes sont pour le thermostat, je ne vois pas de sonde ou d’emplacement de sonde de température. La pompe de circulation se trouve au sous sol pour faire circuler l’eau dans le circuit de retour d’eau chaude, cette pompe sert a avoir l’eau chaude quasi instantanément au rdc sinon faudrait attendre environ 2 minutes pour que l’eau chaude arrive au point de puisage le plus éloigné du chauffe eau. Envoyé de mon iPhone en utilisant Tapatalk
  2. Pour la deuxième partie de mon projet, il me faut un moyen pour prélever la température de L’ecs. Etant dans l’impossibilité d’insérer une sonde DS18B20 directement dans le ballon, je compte installer un raccord té avec doigt de gant sur la sortie d’eau chaude, mais il faut que l’eau circule pour prélever la température avec précision, pour cela je compte domotiser la pompe de circulation du retour d’eau chaude qui fonctionne actuellement avec un minuteur. L’idée est de créer un scénario qui va enclencher la pompe de circulation plusieurs fois la journée de qlq minutes puis faire un relevé de la température, ensuite avec les données collectées activer ou non la résistance du chauffe eau. N’hésitez pas à me proposer d’autres idées pour mon petit projet [emoji851] Envoyé de mon iPhone en utilisant Tapatalk
  3. Bonsoir@Lazer Merci pour tes explications qui sont très pertinentes et détaillées, mais je suis séduit par les spécifications du shelly qubino 1 pm : puissance supportée 16A(annoncé 🫢), mesure de consommation, protection contre surchauffe et surcharges et puis le prix 28,49€. Je vais tenter le coup, d’ailleurs je viens d’en commander [emoji28]. Je suis parfaitement conscient du risque encouru et je vais garder un oeil sur ce petit module. Je te tiens au courant pour la suite de mon projet. Amicalement Nino
  4. Le fgs 213 supporte seulement 8A de courant alors que le shelly qubino peut prendre jusqu’à 16A Envoyé de mon iPhone en utilisant Tapatalk
  5. Super, grace à toi Lazer j’apprends des choses, tes remarques m’ont orienté vers ce module shelly qubino : https://www.domadoo.fr/fr/actionneurs-variateurs/6747-micromodule-commutateur-z-wave-800-shelly-wave-1pm-shelly-qubino.html?domid=4&id_campaign=3 Mais j’arrive pas à trouver s’il est bien compatible avec la HC2 !!! Pour le relevé de température ya cette possibilité à explorer, un raccord T avec sonde : https://ledifice.com/155-005-80-t22-raccord-en-t-aves-sondes-de-temperature Envoyé de mon iPhone en utilisant Tapatalk
  6. Que pensez vous de ce module : https://www.domotique-store.fr/domotique/usages/controle-acces-domotique-a-distance/actionneurs-pour-portes-de-garages-et-portails/413-qubino-flush-1d-relay-zmnhnd1-micromodule-1-relais-contact-sec-zwave-plus.html 10A et mesure de consommation
  7. Dans ce cas la, j’aurais pas le relevé de la consommation électrique ! Envoyé de mon iPhone en utilisant Tapatalk
  8. Merci pour vos réponses, le aeotec heavy duty fait l’affaire c’est exactement ce genre de module qu’il me faut (si on peut appeler ce truc un module [emoji12]), mais il est un peu grand, j’aurais aimé quelque chose qu’on peut mettre dans le tableau électrique. En ce qui concerne la sonde température, je ne crois pas qu’il ya un emplacement prévue dans le chauffe eau, je vais checker tout a l’heure. Envoyé de mon iPhone en utilisant Tapatalk
  9. Bonjour, c’est un chauffe eau solaire à thermosiphon (Solahart 300L), qui dispose d’une résistance de 2,4kw et d’un thermostat réglé sur 60°c, la resistance se déclenche quand la température baisse, mon but est de faire un relevé de température et d’activer la résistance selon les scénarios que je veux mettre en place et qui dépendent essentiellement de l’heure d’utilisation et de la température de l’eau. Je veux aussi connaitre la consommation électrique pour pouvoir affiner les différents scénarios.
  10. Bonjour, je souhaite domotiser mon chauffe eau solaire , je possède la HC2 et dans un premier temps Je veux acquérir un module qui va contrôler le chauffe eau dont la puissance annoncée est de 2.4kw et en même temps faire un relevé de la consommation électrique , mais je ne sais pas quel module prendre ???, je pense au relai switch fgs 212 il supporte bien 10A mais je ne sais pas s’il peut faire le relevé de la consommation électrique. Après je voudrais faire un relevé de la température du chauffe eau en zwave bien sûr, pour pouvoir mettre en place des scenario selon mes besoins en eau chaude et optimiser la consommation électrique. Nino Envoyé de mon iPhone en utilisant Tapatalk
  11. Bonjour je suis novice dans le monde de la domotique, j’ai acquis récemment une HC2 et j’ai installé qlq modules. je cherche à acquérir un module pour domotiser mon chauffe eau solaire. je posterai ma demande dans un autre sujet et enfin je remercie les admins pour m'avoir intégrer dans groupe. Nino
