Gazous
801 -
Tout ce qui a été posté par Gazous
Il te faut Eve ou un équivalent pour associer ton terminal iOs et donc ton compte iCloud àton server Homebridge. Ensuite, dans Eve tu va pouvoirs allouer tes "Accessoires" àdes pièces car par défaut le serveur ne va pas retrouver les pièces définies sur ta HC2. Tu peux aussi définir qu'un "Accessoires" est utilisé pour une lumière ce qui te permet de pouvoir ensuite lui dire "Allume la lumière Plafonnier du Salon"
Salut, pas de soucis. Est-ce que ton serveur apache tourne bien ?
- 39 réponses
Gazous a répondu à un(e) sujet de Moicphil dans Modules Fibaro
Perso, cela fait maintenant 1an que je gère l'éclairage automatiquement dans 7 pièces avec 7 GFMS et j'en suis super satisfait. Nous ne touchons plus aux interrupteurs àpart dans les chambres quine sont pas équipées de FGMS. J'ai écrit un script générique automatisé pour ça et lorsque la lumière est un Dimmer, j'ai implémentée une baisse automatique de la luminosité àx% durant 5s avant l'extinction définitive. Mon script sait également détecter un allumage manuel et dans ce cas n'éteint pas automatiquement la lumière. Il sait également détecter une variation de luminosité manuelle et conserver la nouvelle valeur de luminosité en VG pour chaque éclairage. J'ai dans ma TODO de faire un tuto pour partager ce script mais j'ai pas mal d'améliorations en tête àfaire et àvalider avant... En tous cas le couple FGMS / FGD211 est vraiment parfait pour ça. Tous mes FGMS sont configuré sans l'affichage de la lumière LED et pour l'instant toutes les piles sont encore bonnes... -
Je ne vous cache pas que j'ai beaucoup bataillé avant de faire en sorte que tous les packages s'installent et tournent correctement mais c'est toujours comme ça sur cette plateforme. Avec quelques recherches google on finit toujours par trouver la solution.
Je n'ai pas de problème d'arrêt automatique. Cela fait une bonne semaine que ça tourne. Par contre je n'utilises pas forever mais un script init rc.d pour le démarrage automatique. Mais est-ce que ton rpi reboote régulièrement car le process ne doit pas s'arrêter.
Non c natif dans l'AppleTV 3 et dans tvOS car l'Apple TV est considéré par Apple comme la passerelle qui fait relai pour l'accès depuis l'extérieur aux objets homekit via iCloud. Sauf que ça ne fonctionne pas toujours et peu de pistes pour comprendre pourquoi. Des utilisateurs qui ont tout misé sur homekit pour la domotique en deviennent fou sur les forum... Envoyé de mon iPhone en utilisant Tapatalk
L'Apple TV 4 (même 3) permet aussi avec homebridge de pouvoir piloter via siri de l'extérieur (en 4G par exemple). Sauf que chez moi impossible de faire fonctionner l'accès distant ni avec la 3 ni la 4... Envoyé de mon iPhone en utilisant Tapatalk
Je pense que ça de rait tourner sans soucis sur le RPI B+ Au pire un RPI2 ne coûte pas très cher... Envoyé de mon iPhone en utilisant Tapatalk
Elle a l'air pas mal cette Nucli aussi ! Cela fonctionne sur des portes 3 ou 5 points ?
Impeccable ce petit VD, merci !
Salut, ce n'est pas grave ça veut dire que ton cec-client s'est installé dans /usr/bin/cec-client Pour le cecc-client, c'est à priori une erreur d'installation. Pour que tes commandes en php fonctionne tu devrais essayer de remplacer www-data ALL=(ALL) NOPASSWD:/usr/local/bin/cec-client par www-data ALL=(ALL) NOPASSWD:/usr/bin/cec-client Tu l'as peut-être déjà fait ?
- 39 réponses
Salut Franck. Non impossible en revanche tu peux déclencher des événements sur Clic, , Double-Clic, Triple-Clic, Appui Long en activant sceneActivation. -
Hello ! Merci Krikroff, super boulot, ça a fonctionné direct chez moi ! C'est clair que le TTS n'est pas hyper réactif, en moyenne entre 10 et 12 secondes pour que la lecture démarre. Je suis du coup vraiment intéressé par la méthode àlaquelle tu fais allusion. Est-ce que la dite passerelle perso pourrait être hébergée sur un RPI par exemple ? Encore bravo !
Merci pour le conseil, je n'y avais pas pensé... Pour ceux que ça intéresse, voici un exemple de ce que j'arrive à faire : https://goo.gl/photos/mBAc3EXdjNoyHb6bA
Merci à tous et Merci Krikoff qui va nous régler tout ça
Merci àtous pour vos retours. Aïe aïe aïe, moi qui ai acheté une Sonos Play 1 majoritairement pour faire du TTS après avoir lu ici est làque ça fonctionnait bien... J'aurais du prendre le temps de venir lire ce sujet avant de me lancer.. Je confirme que après avoir repris la version patchée par Lazer puis modifiée avec le code de correction de i-Magin, ça ne fonctionne pas pour moi. Il se passe bien quelque chose : coupure de la lecture en cours puis reprise après une certaine durée, mais aucun son durant cette phase...
Bonsoir, Je viens d'acheter une Sonos uniquement pour du TTS et je me suis donc empressé d'installer ce VD. Bon comme le TTS ne fonctionnait pas j'ai lu les messages et j'ai tenté la modification proposée par i-magin mais toujours rien. Rassurez-moi, ça fonctionne toujours pour vous ? Je ne sais pas ce qui déconne chez moi...
Je n'ai pas ajouté cette configuration, mon fichier de configuration est beaucoup plus simple { "description": "Configuration file for HC2", "platforms": [ { "platform": "FibaroHC2", "name": "FibaroHC2", "host": "192.168.1.10", "username": "admin", "password": "xxxxx" } ], "accessories": [ { "accessory": "Http", "name": "TV", "on_url": "http://192.168.1.10/api/callAction?deviceID=241&name=pressButton&arg1=2", "off_url": "http://192.168.1.10/api/callAction?deviceID=241&name=pressButton&arg1=2", "username": "admin", "password": "xxxxx", "http_method": "GET", "service": "Switch" }, { "accessory": "Http", "name": "Tous les Volets", "on_url": "http://192.168.1.10/api/callAction?deviceID=245&name=pressButton&arg1=1", "off_url": "http://192.168.1.10/api/callAction?deviceID=245&name=pressButton&arg1=3", "username": "admin", "password": "xxxxx", "http_method": "GET", "service": "Switch" } ] }
J'ai aussi un NAS Synology mais il n'est pas allumé en permanence donc c'est plus simple pour moi avec le RPI qui en plus ne consomme pas grand chose. Concernant ta question User Mac = tu fais références àquoi ? Sinon le premier défaut que je vois àce système c'est qu'il ne fonctionne que lorsque mon iPhone est connecté àmon Wifi Local, normal puisque le serveur Homebridge doit être vu par l'iPhone et communique avec lui en Multicast via le protocole Apple Bonjour. Autre problème, le plugin Homebridge HC2 déclare absolument tout ce qu'il voit sur la HC2 y compris tous les boutons de tous les Virtual Devices. Ca fait un peu trop car il y a beaucoup de choses inutiles et cela ralenti le rafraichissement des écrans sur le terminal. Il faut que je creuse un peu plus pour voir si on peut configurer plus de choses.
Bonsoir, après avoir un peu bataillé, j'ai réussi àinstaller homebridge sur mon RPI2. J'ai commencé mes premiers tests avec le plugin HTTP et ça fonctionnait plutôt bien mais pas réussi àfaire fonctionner le SetValue de mes FGD pour régler la luminosité. Puis j'ai découvert que le plugin HC2 était dispo et après installation et la configuration qui va bien il a remonter l'ensemble de mes devices. Impressionnant ! En plus j'ai pu tester "Dis siri, régler la lumiere du salon à10%" et hop il me répond "C'est fait j'ai réglé Spots salon à10%" Le seul "défaut" c'est que dans l'appli Elgato il faut créer les pièces puis affecter les devices aux différentes pièces. Dans mon cas j'ai 7 plafonniers et si je n'affecte pas les plafonniers aux pieces qui vont bien, une demande d'allumage du plafonnier allume tous les plafonniers d'un coup...
Chez moi la remontée de consommation est instentannée !
Tu veux poser la question àAmazon.it ??? Envoyé de mon iPhone en utilisant Tapatalk
Il y a 7 euros de port. Par contre le câble d'alim va avoir une prise italienne c pas comme en france si ? Envoyé de mon iPhone en utilisant Tapatalk
Et tu fais comment pour la livraison sur amazon.it ? Envoyé de mon iPhone en utilisant Tapatalk
