Gazous
    801
Tout ce qui a été posté par Gazous
  1. Gazous
    Problème Météo Hc2
    Super, donc si on veut récupérer la météo un jour il faudra en passer par une MAJ avec les risques que cela comprend... Ca va devenir compliquer de rester calme avec tout ça !
  2. Bonjour à tous, Depuis quelques semaines je constate que la météo (version Yahoo intégrée) de la HC2 reste bloquée aux mêmes valeurs. En gros chez moi il fait beau et 19°C et la HC2 indique toujours 8°C, Pluie et 72% d'humidité. Mes scènes qui sont abonnées aux notifications de la météo ne reçoivent rien non plus. Un reboot de la HC2 ne change rien. Je suis toujours en 4.0.56 qui ne me posait aucun souci jusque là . Quelqu'un a une idée ?
  3. Bonjour à tous, Pas encore fait l'update vu certains retours pas très encourageant... Sinon, ces fonctions m'intéressent : - fibaro:call(ID, 'startLevelIncrease', x, y) - fibaro:call(ID, 'startLevelDecrease', x, y) - fibaro:call(ID, 'stopLevelChange') These calls can be used to start increasing or decreasing Multilevel Switches (like Dimmer 2, RGBW or Roller Shutter 2 modules) value. 'x' and 'y' are optional parameters, used to set respectively time frame in which change should be applied and starting level. 'stopLevelChange' stops previously send action. Il doit y avoir moyen de gérer les appuis longs couplés à des dimmers ou FGRM sur des télécommandes zwave par exemple. A tester.
  4. Hello, Bizarre tu as l'air d'avoir tout fait comme il faut. Est-ce que cela fonctionne si tu utilises l'autre méthode ? Tu peux tester ça en direct en cliquant sur le bouton "Rafraîchir" et en début tu verras bien si il récupère les statistiques. Autre point important, as-tu bien renseigné dans ta scène le deviceId qui correspond àl'Id ton virtual device ? C'est de cette manière que la scène va récupérer l'adresse IP de l'Eco-Devices (cf l 16 de la scène)
  5. Pas mal aussi, moi j'ai fait plus radical pas de lumière qui ne m'apporte rien :-)
  6. Bonjour àtous, en ce qui me concerne j'ai 7 FGMS qui sont maintenant installés depuis 17 mois et ils tournent toujours avec les piles d'origine. Ils servent principalement àl'allumage/extinction automatique de la lumière et quelques scènes de détection de présence et de température. Par contre la première chose que j'ai fait c'est de désactivé complètement l'allumage de la led de tous les détecteurs et ce pour 2 raisons : 1) ça me gonflait 2) je me suis dit que l'autonomie n'en serait que meilleure. On va voir combien de temps ça dure ainsi ! Sur l'interface HC2, ils sont tous à100% sauf le plus ancien qui est au 3/4...
  7. Merci ! Oui c'est bizarre pour la dernière icône je ne vois pas pourquoi cela déconne. J'avais promis d'adapter ce module pour les autres abonnements mais je n'ai jamais eu le temps de terminer...
  8. Aucune idée pour vos 2 questions...
  9. 1) je ne fais pas parti de la team HomeLive (sinon j'aurais honte), je travaille simplement dans le groupe Orange 2) la remise n'est applicable que sur les produits non remisés donc pas opérationnelle dans ce cas
  10. Merci pour l'info je viens de prendre 2 détecteurs de fumée et 1 détecteur de fuite d'eau pour 37 euros !
  11. In my case, maybe I made the mistake of using my admin user in home bridge because it retrieved a lot of devices with all buttons etc. What I did : disable them using Eve but maybe homebridge is still refreshing a list of devices that is too big ? Also, I wanted to know if there is a way to modify the type of an "accessory". For exemple, I have a Virtual Device on my HC2 with a button linked to a Garage Door. When accessible using Siri, the native way to use it will be "Turn on the light Garage Door". To use it more naturally, I made a scene using Eve "Open the Garage Door". It works like that but maybe there is a better way to do that ? Thanks.
  12. Cela fait 2 semaine que j'ai coupé homebridge et plus de plantages et vous ?
  13. Possible, j'ai stoppé Homebridge de mon côté après ce redémarrage pour voir si les plantages continuent.
  14. Bizarre quand même. J'ai lu vos messages en me disant que vous n'aviez pas de chance vu que de mon côté tout tourne depuis un bon mois sans souci ni plantage de Box. Et là coup su coup en 48h 2 plantage similaire aux votre nécessitant un reboot. C'est quand même bizarre non ?
  15. Ha mais chez moi cela fonctionne avec juste le <? je viens de vérifier. Tu as quelle version de PHP ?
  16. Cool content que ça fonctionne pour toi ! Pourquoi avais-tu modifié les balises ?
  17. Je pense que tu dois supprimer le repertoire persist sur ton serveur homebridge pour pouvoir l'associer ànouveau àton compte homekit. Je confirme que chez moi Siri ne dit pas "male" mais uniquement pour les devices trouvé par le plugin HC2. Pour tous les accessories http il dit "male"
  18. Je confirme que ça tourne chez moi depuis presque 2 semaines sans plantage. Pas de problème de batterie non plus, je ne vois pas le rapport ? Sinon impossible de faire fonctionner l'accès distant avec mon AppleTV 4 mais ça, c'est un souci côté Apple donc faudra attendre une update de tvOs.
  19. Il doit y avoir une erreur. Tu peux activer le DEBUG php et normalement tu devrais avoir le retour. Envoyé de mon iPhone en utilisant Tapatalk
  20. Cf code fourni page 1 par wiki
  21. Tu as installé le plugin homebridge http ??? Envoyé de mon iPhone en utilisant Tapatalk
  22. Tu l'as mis àquel endroit ton fichier ?
  23. @Charles0, tu dois exécuter ta commande en root en utilisant "sudo" @JossAlf, as-tu essayé virant la patrie haute qui semble inutile pour avoir quelque chose qui ressemble plus à ce que j'ai fourni en page 2. De plus dans ton URL, tu dois virer admin:XXXXX vu que tu as mises balises "username" & "password"
  24. Hello, concernant les warning, rein de gênant, par contre ton fichier config.json redoit pas être correct àpriori... Tu peux copier son contenu ?
  25. Gazous
    Virtual Device Et Main Loop
    Bonjour, @ggpublic, pour ton problème je préconise une scène dédiée à la mise à jour de tes VG. Je fais ça systématiquement démon côté et ça a réglé tous mes problèmes. A noter que dans une scène Net.Fhttp ne fonctionne pas mais tu as net.HTTPClient qui est beaucoup plus stable.
