Gazous
    801
Tout ce qui a été posté par Gazous
  1. Tu veux dire une par une ?
  2. Et encore une 503 pour moi, c'est de pire e pire ça fait 2 jours que j'ai redémarré àcause d'une... 503 ! Génial, j'aurais mieux fait de rester en 4.056 au moins ça arrivait au bout de 30 jours !
  3. Art ! Moi aussi hier soir, alors que cela faisait 3 jours depuis un reboot la box ne répondait plus alors que je venais de vérifier la RAM à51%... Evidement, 503 ! Un restart Service et tout est reparti. Sauf que moi j'ai installé cette vision parce que en 4.056, j'avais des 503 au bout de 25 à30 jours. Cette version qui devait résoudre le problème m'en génère au bout de 3 jours...
  4. Moi aussi j'ai beaucoup d'erreurs 503...
  5. Bonsoir, quelqu'un a une solution pour les FGMS qui se dupliquent ? Impossible de les supprimer chez moi. Je les ai passé en caché mais j'aime pas trop ça c'est pas propre... Je viens d'avoir un truc bizarre avec un autre FGMS qui restait bloqué en mode détection de mouvement. Il a fini par carrément disparaître tout seul...
  6. Merci. En fait j'ai fais une suppression du module via le mode apprentissage. Et quand je l'ai ajouté, il en a recrée un nouveau mais impossible de dégager les 8 autres modules crées lors du soft reconfigure. Si je clique que la crois ils disparaissent et reviennent en rafraichissant la page...
  7. En fait le problème est qu'il me crée les tous les slaves en double et impossible de les supprimer. Même en refaisant une association ça revient...
  8. Bonsoir à tous, je viens de faire la MAJ et on me propose de passer tous les firmware de mes FGMS de 2.7 à 2.8. Est-ce que vous l'avez fait de votre côté et est-ce que tout s'est bien déroulé ? Au passage, j'avais un FGMD qui ne remontait pas sa version donc j'ai lancé une reconfiguration douce et il m'a crée des devices esclaves, impossibles à supprimer. Que faut-il faire dans ce cas ? Merci d'avance pour votre aide !
  9. De quelles précautions parles-tu ?
  10. Aller je vais me lancer ce WE alors !
  11. Hello, je suis toujours en 4.056, vous pensez que je peux tenter cette MAJ... ?
  12. Gazous
    Pushbullet
    Merci Steven pour ce partage, je vais tester ça quand j'aurais un peu de temps !
  13. Bonjour àtous, j'ai enfin pu grâce àl'aide d'Ilcato qui m'a fourni des versions de DEBUG régler mon problème et avoir Hombridge de nouveau fonctionnel ! Le souci est que en moins de 48h, j'ai obtenu une erreur 503... Je viens d'augmenter le temps de polling à5s pour voir si cela améliore la stabilité.
  14. Bonjour maconly34, je suis depuis plusieurs jours en train d'essayer de résoudre le problème avec ilcato.
  15. Que ce soit avec l'image ou autre, ce type d'erreur n'est pas liée àl'environnement mais au soft ou àla configuration.
  16. Bonjour, après un long moment d'inutilisation pour cause de plantages répétés de la HC2? je me suis décidé à relancer homebridge et donc à le mettre à jour pour voir si la stabilité est meilleure. Le problème est que suite à la mise à jour, lorsque je démarre Homebridge, j'obtiens cette erreur [6/5/2016, 2:12:24 PM] Homebridge is running on port 51826. Plugin - DidFinishLaunching [6/5/2016, 2:12:24 PM] [FibaroHC2] Fetching Fibaro Home Center rooms ... events.js:141 throw er; // Unhandled 'error' event ^ Error: listen EADDRINUSE 0.0.0.0:51826 at Object.exports._errnoException (util.js:837:11) at exports._exceptionWithHostPort (util.js:860:20) at Server._listen2 (net.js:1231:14) at listen (net.js:1267:10) at Server.listen (net.js:1363:5) at EventedHTTPServer.listen (/usr/local/lib/node_modules/homebridge/node_modules/hap-nodejs/lib/util/eventedhttp.js:58:19) at HAPServer.listen (/usr/local/lib/node_modules/homebridge/node_modules/hap-nodejs/lib/HAPServer.js:155:20) at Bridge.Accessory.publish (/usr/local/lib/node_modules/homebridge/node_modules/hap-nodejs/lib/Accessory.js:480:16) at Server._publish (/usr/local/lib/node_modules/homebridge/lib/server.js:92:16) at Server.run (/usr/local/lib/node_modules/homebridge/lib/server.js:82:10) Est-ce que ça parle à quelqu'un ?
  17. Hello Did, merci je connaissais ce watchdog que j'utilises mais je pensais que Lazer parlé d'autre chose... Envoyé de mon iPhone en utilisant Tapatalk
  18. On le trouve où ce watchdog HC2 root qui fait cela ??? Envoyé de mon iPhone en utilisant Tapatalk
  19. Merci Lazer, j'ai bien compris cela mais je voulais juste confirmation que cette erreur correspondait bien àcette page que j'ai régulièrement. Envoyé de mon iPhone en utilisant Tapatalk
  20. Bonjour, est-ce que cette erreur 503 correspond àla page qui propose de redémarrer les services de la HC2 ?
  21. J'aile bien l'idée de l'enchère proposée par Lazer Envoyé de mon iPhone en utilisant Tapatalk
  22. Chez moi la remontée de conso est instantannée Envoyé de mon iPhone en utilisant Tapatalk
  23. Quand j'ai acheté cette prise, j'en ai commandé 2 mais je n'en utilise qu'une seule pour mon meuble TV. L'autre était au cas où sauf que elle est toujours dans son emballage car je n'en ai pas vraiment besoin... Si quelqu'un en veut une, je veux bien la céder.
  24. Bonjour à tous, Vous confirmez que sur la multiplies, il faut créer ces paramètres pour chacune des 6 prises et pas uniquement sur le module parent ? Merci d'avance pour vos retours.
