Gazous
    801
Tout ce qui a été posté par Gazous
  1. Oui tu as raison, je vais tâcher de coller quelques lignes une fois que tout sera au propre. Je cherche justement à améliorer un truc dans mon code. Existe-t-il un moyen permettant d'exécuter une fonction en lua à partir de son nom récupéré dans une string ? Genre je récupère functionName = "toto" et plutôt que de faire if functionName == "toto" then toto() end je me disais qu'il ya avait peut-être plus élégant ?
  2. Alors pour le tuto, je ne garanti rien car déjà que j'ai eu du mal à trouver le temps pour ça...
  3. Gazous
    FGS 223 le relais se bloque
    En effet, pas donné !!!!
  4. Je suis content car grâce à cela, j'ai par implémenter les Callbacks de ma serrure Nuki ! Je suis contraint de passer par un intermédiaire (serveur Web Apache + PHP) qui récupère la callback et reformatte les données pour qu'elles entrent dans le format qui convient à la scène Figaro. Ca marche super et cela m'ouvre de nouvelles possibilités d'automatisations sur événements de serrures, Cool !
  5. Gazous
    Pour l'instant, faudrait surtout qu'on arrive à en trouver chez nous...
  6. Bon j'ai fini par trouver et le format du JSON à passer en POST est : {"args":[{"prenom":"Toto"}, {"nom":"Titi"}]}
  7. Hello, je suis en train d'essayer d'utiliser ce passage de paramètres dans une scène appelée depuis l'extérieur via un script PHP. J'arrives bien à exécuter la scène mis je m'arrache les cheveux sur les arguments ! Je fais bien un POST avec le tableau JSON et la clé "args" mais à chaque fois dans la scène, fibaro:args() me renvoi nil. Quelqu'un a déjà testé ça ?
  8. Gazous
    Non pas trouvé en France...
  9. Gazous
    Super merci !!!!!
  10. Gazous
    Ok, merci Did, c'est plus claire ! Du coup on peut le mettre n'importe où, pas uniquement au niveau du FGS, mais par exemple près du transfo ? 200VA max ça correspond à quoi ? Je ne sais pas si je vais remettre l'ancien FGS, car je n'ai pas trop envie de redémonter cette boite qui est assez galère car ya beaucoup de monde dedans... 1 FGS + 1 FGD derrière un double poussoir avec une ouverture étroite dans le carrelage.
  11. Gazous
    Salut Did ! Ca donnerait quoi comme schéma pour le FGS ? Je viens de changer le module par un neuf à cet endroit et je suppose que d'ici quelques mois il va aussi se coller. Si cette solution fonctionne, je vais en mettre un direct !
  12. Gazous
    Merci, retour intéressant ! Tu mets ça tout de suite en sortie du module entre la phase et le neutre ?
  13. Gazous
    Merci ! qu'est-ce qu'un relai type Finder ???
  14. Gazous
    Bonjour, j'ai aussi ce problème de relais qui finit toujours par se coller uniquement à un certain endroit... Et c'est justement un endroit dans une salle d'eau où j'ai des LED Philips encastrés dans la douche et alimentées par un transfo... Le choc du contacteur de puissance et les retours m'intéressent.
  15. Comme expliqué plus haut dans mon message : cylindre débrayage acheté pour l'occasion en ce qui me concerne sur numéro de Clé Vachette. Aussi, la durée de vie des piles pour mon usage est d'environ 4 mois.
  16. Merci je ne le connaissais pas et j'avais codé le mien qui ne fait pas mieux, si ce n'est une couche de retry automatique car dans certains, j'ai des echecs d'appels d'API. Sinon pour le status, je ne suis pas Fan du polling et j'envisageais d'implémenter la callbak de leur API mais pas encore eu le temps de m'en charger. Je ferai un tuto le jour où j'aurais le temps...
  17. Et non ce ne sera pas le premier :-) J'utilise cette serrure depuis maintenant 8 mois et j'en suis super satisfait ! J'ai pris la serrure + le bridge. Intégration hyper rapide avec la HC2 et avec Homebridge. J'ai une serrure vachette Radial NT et j'ai simplement du faire 2 choses pour l'adapter : 1) Couper la clé pour la raccourcir légèrement afin qu'elle soit compatible 2) Remplacer mon cylindre par le même cylindre vachette avec la fonction synchro qui permet de tourner la clé des 2 côté même si un clé est insérée de l'autre côté. J'en suis super content donc et cela fait 8 mois que mon épouse et moi n'utilisons plus les clés. Les seuls reproches que je peux faire, c'est que la fonction d'ouverture automatique lorsqu'on s'approche de la porte est trop lente et que la durée de vie des piles est un peu courte (4 mois environ chez moi) Pour simplifier l'usage, j'ai installé un récepteur Cardin S449 Rolling Code dans mon armoire électrique et je l'ai raccordé sur une entrée de mon IPX800 qui déclenche une ouverture ou fermeture de la porte. Un clic du bout de couloir et le temps d'arriver à la porte elle est ouverte. Pratique lorsque l'on est chargés. Ainsi, on a chacun sur nos porte-clés 1 télécommande 4 boutons pour tout : 1) La porte du parking de la résidence 2) Ouvrir / verrouiller la porte de l'appartement 3) Ouvrir fermer les 2 box au sous-sol La clé de l'appartement ne nous sers plus que pour les ascenseurs... Si un jour on met du Vigik à la place des serrures des ascenseurs, nous n'aurons plus besoin de clé...
  18. Merci ! J'ai fait la MAJ et ça semble impec.
  19. Merci c'est gentil ! En fait j'avais commencé à coder la version pour les autres types d'abonnements mais je n'ai jamais pris le temps de finaliser... Envoyé de mon iPhone en utilisant Tapatalk
  20. MAJ OK pour moi pour le moment
  21. Ta variable est vide. Vérifies bien son nom exact et qu'elle est crée dans le bon format
  22. Dans ce cas ton bouton "Rafraîchir" ne fait pas bien le boulot ! As-tu bien crée la variable globale ??? As-tu bien renseigné les identifiants de connexion à ton Eco Devices ?
  23. Hello, à priori tu as configuré ton VD pour qu'il s'alimente depuis la scène associée. C'est cette scène qui doit remplir la variable globale ecoDevicesStats qui d'après tes logs est vide. Donc tu dois vérifier que tu as bien crée la variable et également que ta scène tourne bien !
  24. Hello, je déterre le sujet pour savoir si qqun à trouver un solution concernant le bug de redémarrage de certaines scènes ou VD car dans mon cas, à chaque plantage le watchdog ne redémarre pas bien le VD ou la scène et me notifie par email en boucle du redémarrage. Je suis obligé d'aller désactiver/activer la scène manuellement...
  25. Bonne idée ! Mais ce ne sera pas possible depuis un VD...
