Gazous
801 -
Tout ce qui a été posté par Gazous
Gazous a répondu à un(e) sujet de Moicphil dans Modules Fibaro
Merci ! Tu as essayé de les dimmer ça fonctionne bien ? Moi j'ai actuellement des 3000K et ça me va bien. Le blanc léger me fait un peu peur car c'est presque du 4000K ! Ensuite, c'est sûr que le 2700K c'est peut-être un peu jaune... -
Je pense que tu as raison ! J'ai aussi repéré celles-ci qui ont on angle de 180° ! http://www.starled.fr/ampoules-led-gu10/1220-ampoule-ceram-led-gu10-15-led-samsung-5630-spectra-color-2001220000007.html -
Oui c'est exactement ça, le canapé est à droite en retrait à 3,50m de la télé. Même en les orientant vers le mur ça pique les yeux car c'est trop puissant, d'où l'idée de trouver des spots vraiment bien dimmables de façon à pouvoir les positionner sur 15-20% lorsque je regarde la TV. J'ai regardé sur le site de Lexman et leurs spots qui ressembler aux miens ont des angles de 33 à 40° ce qui me semble peu quand même. Tu penses donc que je dois plutôt partir sur des angles larges genre celles-ci : http://www.starled.fr/ampoules-led-gu10/617-ampoule-27-leds-smd-dimma-led-gu10-2006170000008.html Mais comment savoir si elles se comportent bien à 15%... c'est pas simple ! -
Voilà comment c'est fichu chez moi (photo) La pièce fait 7,50m x 5m de large. Il y a une Mezanine de 1,90m de large avec 6 spots LED 4,5 W intégrés dans le plancher comme on le voit sur la photo. Il s'agît de spots LED LEXMAN GU10 W50y donnés pour 3000K. Je ne connais pas du tout leur angle de diffusion donc pas vraiment de point de comparaison. Il y a également 5 spots au plafond dans la partie haute de la Mezzanine mais actuellement ce sont des Halogènes de 50W... que je vais changer de toute urgence vu la consommation... -
Tu as certainement raison en ce qui concerne l'éblouissement lorsque tu as la tête sous le spot mais en revanche, il me semble que si je suis à1m de l'axe vertical du spot je serais moins ébloui par un 60° qu'un 140°. Ca me parait logique vu que le faisceau limité à60° ne pourra pas m'atteindre non ? -
J'ai quand même l'impression que sur les COB, les LEDs sont en retrait à l'intérieur de l'ampoule, ce qui explique l'angle un peu réduit. En revanche je pense que ce type d'ampoules doivent être moins éblouissantes car si on les regarde de côté à une certaine distance, l'angle limité devrait faire qu'on ne s'en prend pas plein la poire ? Je n'arrive vraiment pas à me décider... @BenjyNet : est-ce que le dim fonctionne bien sur ces LEDs (http://www.top-24h.com/fr/ampoule-led-gu10/372-ampoule-led-gu10-5w-cob-derniere-generation.html#/couleur_led-blanc_chaud/dimmable-oui/tarif-1_piece) de 0 à 100% ? Je les trouve vraiment magnifiques sinon ! -
Merci pour tous vos retours ! Actuellement mes spots LEDs sont des 4,5W SMD non dimmable d'une marque classique qu'on retrouve chez Leroy M. Le souci c'est que je trouve que ça explose un peu les yeux. Donc mon objectif est double : 1) Avoir des LEDs dimmable afin de bien pouvoir régler l'intensité, par exemple un rendu de 20W par spot devrait être parfait pour le soir donc sur des COB 7W ça représenterait un dim à 25% 2) Eviter l'effet éblouà¯ssement lorsqu'on est assis dans le canapé et qu'on lève la tête... Donc si les COB de BenjyNet supportent bien les Dim à 25% ça me semble être l'idéal non ? -
Très bonne question. En ce qui me concerne, je souhaite installer des modules Dimmer pour piloter des spots LEDs donc j'ai deux questions par rapport à ça : 1) Est-ce que le module Qubino n'est pas plus intéressant que le Fibaro dans mon cas puisque je peux me passer du Bypass mais en revanche je dois être sà»r de pouvoir raccorder au neutre. 2) J'ai commencé à faire des recherches de spots Leds GU10 dimmable et c'est un peu la jungle ! J'ai du mal à savoir quoi choisir et où les acheter tellement l'offre est vaste... Merci d'avance pour vos conseils sur ces 2 points si vous avez des retours d'expérience à partager. -
J'ai démonté le premier spot pour jeter un oeil et j'ai trouvé pas mal de fils repiqués derrière : du bleu, du orange, du rouge, du violet, et 1 marron raccordé avec des rouges (voir photo mais pas très nette) Donc ça correspondrait à la série de 4 spots commandés par le premier interrupteur. Je peux peut-être monter mon module à cet endroit. Ensuite je dois démonter le spot opposé pour voir si j'ai la même chose sur la série de 2 spots commandés par le second interrupteur. -
Oui en effet, c'est ce que je prévoyais de faire justement, tout passer en poussoir. Mais ça ne change pas le câblage si ? Sinon pour répondre à Did, je ne vois pas ces fils marrons alors je suis un peu perdu. Le problème c'est que ce n'est pas moi qui ai supervisé cette installation donc je ne sais pas trop comment c'est fait. Peut-être qu'il y a aussi des bidouilles dans le faux plafond... -
OK, ça m'aide beaucoup ! L'emplacement idéal est donc derrière ce fichu interrupteur rempli de fils Par contre je ne vois pas les deux marrons dont tu parles dans la gaine avec les oranges et violettes. Il y a dans cette cloison une bonne épaisseur d'un genre de mousse "porexpan" car après c'est du béton et l'extérieur. Mais il y a de la place ! -
Merci Lionel. J'avais bien regardé ce tuto avant mais partant vraiment de très bas, pour cette première installation, ça me rassure d'être accompagné. Une fois que j'aurais installé le premier module je serais autonome je pense et je pourrais aider lest autres j'espère -
Merci pour ce retour ! Alors voici une photo du fond de la dernière boîte (qui correspond donc à l'homologue du va et vient de la première photo). Effectivement, il y a pas mal de fils... Pour aider au diagnostic, quelques informations sur ce que ça commande : une rampe de 6 spots LED GU10 divisés en 2 parties (4 spots pour l'interrupteur 1 et 2 spots pour l'autre). Les spots sont intégrés dans un plancher avec une mezzanine au dessus. J'espère que c'est clair... Maintenant, j'aimerais savoir quel module dimmer acheter et surtout où le placer ? Ce sera mon premier pas dans la domestique et je ne voudrais pas me louper Encore merci pour les conseils. -
Voici avec celui du bas, je ne crois pas qu'il y ait de neutre non plus ? C'est un interrupteur simple là, pas de va et vient. -
Bonjour, Est-ce que quelqu'un sautait me dire si il y a le neutre ou non sur cet interrupteur en photo ? Sil s'agît d'un interrupteur double en va-et-vient avec son homologue. Je débute un peu, désolé pour la question de béotien... C'est simplement pour savoir quel module dimmer choisir. -
En effet, je n'ai pas encore choisi de techno mais il me semble avoir lu que ZWave était plus robuste non ? Quand à la box, je suis chez Orange et ils vont apparemment sortir une box ZWave ce qui m'oriente vers ce choix, même si je ne prend pas leur box si elle ne tient pas la route... Dernière question, quelqu'un si on peut installer ce genre de modules dans un compteur électrique à la place d'un télérupteur ? -
Salut ksar et merci pour ta réponse ! Tu penses donc que je peux essayer avec ces spots là et qu'ils seront dimmable bien que non annoncés comme tels ? Si je remplace les interrupteurs par des poussoirs, cela permettra également de faire varier l'intensité en va-et-vient avec les 2 poussoirs ? Enfin, il me semble que les modules Chacon ne fonctionne pas avec le protocole Zwave mais notre protocole RF non ? -
Bonjour à tous, Tout fraichement inscrit sur le forum, je m'intéresse à ce module dans le but de l'installer dans un interrupteur en va et vient qui pilote une rampe de 5 spots LED 4,5W en 220V. D'après ce que j'ai lu, je dois prendre le ByPass et également remplacer mes spots par des LED Dimmable, est-ce bien ça ? Sinon, je souhaitais savoir si les interrupteurs va-et-vient permettront de faire varier l'intensité ou c'est uniquement ON/OFF et il faut ensuite utiliser un terminal ZWAVE pour agir sur le dimmer ? Enfin, quelle est la profondeur nécessaire derrière l'interrupteur pour installer correctement le module ? Dernière question, y-a-t-il sur le marché d'autres modules équivalents concurrents qui tiennent la route ou c'est vraiment le meilleur ? Merci d'avance pour vos réponses ! -
Bonjour à tous, Je m'inscrit à l'instant sur le forum dans le but de domotiser mon appartement à commencer par quelques luminaires, notamment pour installer un dimmer sur des spots à LED. J'espère trouver ici toutes les bons conseils qui me permettront de faire les bons choix:) Au plaisir de vous lire et échanger avec vous tous. Brice
