Gazous
801 -
Tout ce qui a été posté par Gazous
Gazous a répondu à un(e) sujet de Moicphil dans Modules Fibaro
Le problème c'est qu'il gère le 3,7 V mais pas le 3V, c'est comme le mien... Il y a pas mal de piles rechargeables CR123A en 3,7V mais bizarrement elles ont une capacité inférieure dans les 700 ou 800 mAh -
Je l’ai trouvé moins cher ici : Regarde ce que j'ai trouvé sur AliExpress http://s.aliexpress.com/fQ7nYNju Envoyé de mon iPhone en utilisant Tapatalk -
Ha mince alors ! Quel modèle faut-il prendre ? Envoyé de mon iPhone en utilisant Tapatalk -
J’ai celui-là : https://www.amazon.fr/dp/B01NCP0MXC/ref=cm_sw_r_cp_api_qwq2AbE6KHVD6 Je pense qu’il est compatible. Envoyé de mon iPhone en utilisant Tapatalk -
Au moins tu confirmes qu'elles rentrent sans problème dans le détecteur car comme elles sont légèrement plus grandes et larges ça aurait pu coincer. -
Tu nous dira ce que ça donne stp ? -
@Nico : Je suis preneur de ton retour avec des FGMS car ces piles rechargeables semblent vraiment intéressantes, surtout si ce sont vraiment des 1200 mAh ! -
J'ai déjà eu ce problème une fois et je crois que la solution a été de me déloguer du iCLoud sur l'ATV et de redémarrer Homebridge avant de me reloguer.
Oui je confirme que les accus sont à 1,2 V mais c'est Nuki qui les recommande et avec raison ! En effet, la serrure est tout aussi rapide mais surtout avec une charge elles tiennent 5 mois avant que la serrure ne me recommande de les recharger alors que la serrure ne peinait même pas ! Les piles précédentes qui étaient de très bonnes piles non rechargeables m'avaient duré même pas 2 mois et sur la fin la serrure tournait au ralenti. @971jmd tu peux via l'API trouver qui a ouvert la porte en consultant les lois. Je n'ai pas implémenté cela chez moi car pas eu vraiment ce besoin.
Pareil chez moi, en débranchant la prise le relai se libérait. Mais se bloquait à nouveau. Le comportement est le même avec un FGS, en tapotant dessus il peut se décoller mais plus le temps passe, plus il a de mal à se décoller.
Aucune idée... Le transfo est encastré dans un mur de la douche donc je ne vais pas aller l'ouvrir... Sinon j'ai aussi eu ce problème de blocage de relais sur la multiprise Greenwave avec une Livebox branchée. Ca parle à qqun ? J'ai mis une Wall PLug à la place et ça semble tenir.
Pour information, j'ai monté le mien hier à l'endroit où j'avais ce problème car le relai s'est encore bloqué. J'ai donc mis un module neuf + le H-TRONIC en série. Généralement c'est au bout de 6 mois que ça se bloque donc à voir si comme cela ça ne se bloque plus.
Merci... C'est quand même dommage de devoir rebooter le box juste pour ça...
- 93 réponses
- Périphérique virtuel
- NTP
Bonjour, vous faites comment pour forcer une synchronisation de l'heure sans rebooter la HC2 ? La mienne retard de 5 min en 27 jours ce qui devient vraiment lourd... Je trouve dommage de faire un reboot juste pour ça alors que la box est stable...
- 93 réponses
- NTP
Alors je précise que ce n'est pas la serrure NUKI qui est reliée au penne mais la serrure de la porte.
Alors je réponds pour Unlocked et Unlatched Unlocked = Dévérouillée -> La porte est pête à être ouverte manuellement avec la poignée Unlatched = Ouverte -> Si la serrure est reliée au penne de la porte, la nuki peut faire un quart de tout en plus et ouvrir complètement la porte J'utilise cet état car j'ai une porte sans poignée à l'extérieur, donc quand j'arrive devant elle se déverrouille et s'ouvre Sinon pour le Nuki Bridge Software, j'ai hésité au départ mais j'ai préféré acheter leur boitier qui est très bien et éviter de devoir gérer une application qui tourne sur un tel Androïd mais cette alternative a le mérite d'exister !
Je confirme ! Ca fait maintenant un peu plus d'un an que je l'ai et c'est clairement mon meilleur achat domotique depuis un moment. En plus le support est hyper réactif et leur API vraiment performante. Concernant les piles, j'ai récemment acheté les Panasonic Eneloop Pro qu'ils recommandent et je connais que c'est vraiment mieux que les piles classiques. Là ça fait plus de 2 mois que j'ai installé ces piles après une charge complète et pour l'instant la serrure à toujours la pêche. Avec les anciennes piles, le couple commençais à baisser légèrement. Je vais voir combien de temps elle dure avec ça. Sinon, dans les dernières versions de l'appli Nuki, la fonction Auto Unlock a été largement améliorée et fonctionne vraiment super bien à présent. Notament avec un iPhone X. Pour conclure c'est vraiment un must have d'autant plus qu'elle est faclie à intégrer dans n'importe quel système de domotique. Dans mon intégration, j'utilise même les events de la serrur pour activer le mode absence et déclencher les scènes qui vont bien. Idem pour le mode de retour à domicile.
Je découvre ce post : BRAVO pour ce super boulot. Il y a plein d'idées intéressantes dans ton code. Je récupère ta fonction de récupération d'un ID par le nom (version améliorée par steven) que je vais probablement intégrer à pas mal de mes scènes :-)
Ce sujet m'intéresse aussi pour améliorer ma scène de programmation de chauffage qui se base aujourd'hui sur un pilotage via FP grâce à un boitier REMORA qui pilote individuellement chaque radiateur. Ensuite, c'est le thermostat de chaque radiateur qui fait le travail... J'aimerais pouvoir gérer une vrai température de consigne mais pour cela, il faudrait que je prévois un thermomètre dans chaque pièce associé à une scène qui fait de la régulation PiD. Est-ce que l'un d'entre-vous a déjà mis en oeuvre une sonde thermique qui pourrait permettre un telle usage ? La température fournie par des FGMS n'est bien sûr pas assez précise et fiable pour de la régulation. Merci d'avance pour vos retours.
Moi j'ai eu ce problème et la solution qui a fonctionné de mon côté a été de supprimer la conf Homebridge sur le téléphone modifier le username dans le fichier de conf Homebridge sur mon RPI puis ajouter l'accessoire à nouveau.
Idem pour moi, je l'ai acheté sur Amazon mais pas encore eu le temps de le monter...
Cool ! Content que cela ait pu t'être utile !
- 39 réponses
En fait tu ne dois pas copier le contenu des fichiers mais les fichiers eux-mêmes. Le plus facile pour toi serait probablement d'activer le FTP sur ton RPI puis de les copier avec un client FTP depuis ta machine. Sinon, je n'ai rien connecté aux broches du RPi mais j'ai une multiprise Greenwave en amont et je me base sur la consommation pour connaître son état...
- 39 réponses
Si c'est la même chose alors oui ça vaudrait le coup mais comment en être sûr ?
Merci @Lazer c'est pas mal comme astuce mais dans mon cas ça n'apporte pas beaucoup. Ceci dans dans certains cas c'est une très bonne astuce !
- 98 réponses
- figaro:args()
- paramètre
