Gazous
801 -
Tout ce qui a été posté par Gazous
OK dans ce cas je vais refaire des tests ce soir avec un autre emplacement possible pour la HC2, àsavoir dans mon meuble TV où j'ai du RJ45 Gigabit pour la raccorder au réseau sauf que dans mon esprit, ce n'était pas l'emplacement idéal car il y a un mur en béton àtraverser pour aller dans la partie nuit de mon appartement. Mais peut-être que les ondes traversent plus facilement le béton que le placard Je vous tiens au courant des résultats ce soir.
La porte est en bois + miroir extérieur. C'est une porte de placard miroir coulissante classique. Le problème c'est que j'ai fait le test avec 2 WallPlug et le comportement est identique. A quoi correspond un recalcul de maillage ?
OK mais c'est pas avec des WallPLug que je vais faire 100m vu leur portée merdique... Et est-il possible que ma HC2 ait un problème d'antenne ? Elle est toute neuve.
Bon j'ai fait le test de portée et franchement c'est assez décevant ! En champ libre si je met le sensor en face de mon placard àune distance de 9m, placard ouvert, ça passe. Dès que je ferme la porte du placard, plus rien. J'ai ensuite essayé de tester dans les chambres et ça coupe très vite. J'ai l'impression que la WallPlug a une portée bien inférieure au Motion Sensor puisque même placard ouvert au à9m ça ne passe pas. C'est donc vraiment pas prometteur. J'ai testé en coupant la LiveBox pour voir si la base DECT intégrée pouvait perturber mais pas de différence. Concernant le maillage, est-il automatique ou y a-t-il des configurations àfaire sur la HC2 ?
C'est pas possible une box à600 euros avec une portée aussi faible !!!
Oui je vais tester ça mais quand même pourquoi le motion sensor fonctionne impec et pas les Wall Plug ? Sinon cela veut-dire qu'il faut demander au Motion Sensor de faire office de relais ZWAVE ?
Bonsoir, je viens tout juste d'installer ma HC2 et j'ai pour l'instant inclus 2 WallPlug et 1 motion sensor. J'ai l'impression que je rencontre également un problème de portée car bizarrement las WallPlug n'arrêtent pas de se déconnecter même à6m de la HC2 alors que le motion sensor lui fonctionne parfaitement même beaucoup plus loin 12m. Le comportement est identique pour les 2 WallPlug. Du coup je suis super déçu pour l'instant de mes débuts... Est-ce normal et avez-vous des conseils ? Ma HC2 est posée sur ma LiveBox dans un placard de l'entrée de mon appartement qui est vraiment central et me semblait être l'emplacement idéal.
Test De L'offre Domotique Z-Wave Orange Homelive
Gazous a répondu à un(e) sujet de Lazer dans Le bistrot
Bonjour, petite question idiote, est-ce que un module Fibaro acheté chez orange est identique àla version Fibaro (non orange) et fonctionnera donc aussi bien avec un HC2 ? -
Merci pour le boulot et le partage. Sais-tu si cela fonctionnera avec un AVR-1912 ?
Merci chris6783. Niveau ergonomie j'ai vu mieux... Surtout que la disquette en question n'étant pas encadrée elle ne ressemblait pas àune disquette jusqu'àte me le dise. Bon en tous cas problème réglé, merci !
Bonsoir, Je viens de recevoir ma HC2 et première chose que je cherche à faire : changer le mot de passe admin. Problème, lorsque je suis sur la page de l'utilisateur, je ne vois pas de bouton permettant de sauvegarder la modification. Soit je suis aveugle, soit je suis un gros boulet mais là je ne comprends pas du tout. Idem si j'essaie d'ajouter un utilisateur. J'ai un peu honte de poster ce message si je passe à côté d'un truc mais là je ne vois pas... Je joint une capture de l'écran en question.
Ha ok donc c'est bien la même... Et tu as pu caser le module dans la boîte d'encastrement ?
Merci mais je n'ai pas exactement le même modèle de télécommande, la mienne est carrée mais je crois qu'àl'intérieur c'est pareil.
Est-ce quelqu'un pourrait fournir une photo ou schéma des soudures àréaliser sur la commande Bubendorff d'origine ? Merci d'avance.
Mais tu as relevé cette consommation sur quel modèle de moteur ?
En fait je souhaitais acheter une seconde commande CPL pour "préserver" l'autre. Sinon, quels module Figaro utiliser pour la commande CPL et pour piloter l'alimentation des VR ? J'ai conscience du risque mais l'usage "individuel" se limitera à quelques utilisations par semaines donc ça ne devrait pas trop craindre. Après, je voudrais bien faire mieux mais même en fouillant partout, je ne vois pas d'autres solutions qui soit 100% opérationnelle avec ces fichus VR...
En gros, lorsque je veux piloter tous les volets, il n'y a rien àfaire en dehors de lancer l'ordre sur la télécommande. Par contre si je veux piloter un volet individuellement, j'envois l'ordre de coupure du jus de tous les autres volets, j'envoi mon ordre et quelques seconde plus tard je remet le jus pour tous les volets.
Pas de commande manuelle c'est àdire ?
Oui tout àfait, mais mon idée était de couper une seule fois le courant le temps d'envoyer un ordre CPL afin que seuls le/les volets alimentés réagissent selon le scénario déclenché.
Bonjour à tous. Je m'intéresse au sujet car j'ai 5 volets roulants dans Bubendorff comme vous et j'aimerais les domotiser. J'ai aujourd'hui une commande groupée CPL dans mon entrée qui commande tous les volets. Ce que je retiens de vos expériences, c'est que le plus simple pour piloter serait d'acheter une deuxième télécommande groupée chez SAV pour monter un module Figaro dessus. Lequel d'ailleurs ? Ensuite, si la commande est associée à tous les volets et que je souhaite commander un volet individuellement, je peux mettre des modules figaros dans chaque caisson afin de couper/remettre le courant juste pendant l'envoi de l'ordre en CPL depuis la commande groupée. Ainsi, je peux piloter individuellement tous mes volets. Dans ce cas, quel module Figaro conviendrait pour couper le courant de chaque volet directement dans le caisson ? Que pensez-vous de cette technique et avez-vous avancé entre temps de votre côté ? Merci d'avance pour vos retours.
Gazous a répondu à un(e) sujet de Moicphil dans Modules Fibaro
Je viens de repérer cette ampoule : http://www.starled.fr/ampoules-led-gu10/250-mono-led-high-cob-dimma-led-5-watts-culot-gu10-2002500000007.html Elle semble pas mal aussi, a un angle de 90° et elle est annoncée comme "anti éblouissement". Vous en pensez quoi ? Par contre elle est chère... -
Ha ok, je n'avais pas compris que tu parlais du dimmer dans cette phrase. Donc pour 6 spots tu confirme que je peux positionner le dimmer figaro à10% sans problème ?
