Gazous
801 -
Tout ce qui a été posté par Gazous
Gazous a répondu à un(e) sujet de Moicphil dans Modules Fibaro
J'ai fait ànouveau la manip et ça a fonctionné... -
Oui ça fonctionne ! Sauf qu'il y en a une impossible àretirer. Elle disparait lorsque je clique sur retirer... bizarre
J'ai désinclus le module pour le réinclure et il s'est immédiatement remis en mode bloqué... -
Malheureusement quand je lance une mise àjour il me signale que j'ai la dernière version qui commence àbien dater... Pour l'image, tu parles bien de transparence alpha. J'ai finalement réussi àajouter des images en transparence alpha. Par contre j'ai fait plein d'essais d'images foireuses et je ne vois pas de moyen pour nettoyer la bibliothèque, ça existe ? En cliquant sur retirer le dernier élément il ne le fait pas toujours...
Bonjour, En ce qui me concerne j'arrive sans problème à accéder à ma Box depuis mon iPhone iPad depuis l'extérieur mais uniquement via le profil de connexion direct vers ma box via routage de port. J'ai une autre possibilité qui fonctionne aussi en établissant un tunnel VPN PPTP vers mon NAS Synology me permettant de voir la HC2 comme si j'étais en local. L'avantage de cette dernière méthode est que je peux voir mes flux Vidéos qui ne passent pas via l'accès direct en IP publique. Par contre le truc que je n'arrive pas à faire fonctionner, c'est l'accès via les serveurs de Fibaro depuis l'appli iPhone/iPad et c'est super gonflant car cela fonctionne très bien via un navigateur. Pourtant j'ai tout vérifié et les paramètres de connexion, identifiants sont corrects. Comment l'application est censée décider de passer par les serveurs de Fibaro parce que là j'ai l'impression qu'elle essaie toujours de se connecter en local. Pourquoi ça me gonfle ? Parce que je suis toujours obligé de jongler avec la conf entre le profil de connexion local et distant donc pas vraiment pratique... Merci d'avance pour vos retours.
OK les images n'étaient pas en 128x128... Par contre que faut-il faire pour une bonne gestion de la transparence Alpha ? J'ai mis un fond transparent dans mon PNG mais il s'affiche en blanc... La HC2 ne gère pas la transparence ? Pour le blocage il vient de me le faire à l'instant. J'étais en écoute AirPlay depuis mon AppleTV et le module est passé en OFF avec "transfert error". Obligé de l'éditer et sauvegarder pour que ça reparte... Au passage je ne fais plus de AirPlay sur mon Denon car ça coupe régulièrement nécessitant un redémarrage électrique de mon ampli. Assez gonflant, je ne sais pas si tu as ce souci ?
Merci pour toutes ces infos. Concernant l'image, il n'y a rien à faire aucune image ne passe, je comprends pas. Qu'est-ce que la bibliothèque d'images et où la trouve-t-on ? Sinon tout à l'heure j'ai vu que les commandes de consultation de mon Denon ne s'exécutaient plus comme si la MainLoop s'était bloqué quelque part... J'ai du éditer le module et sauvegarder pour que ça reparte, ça te parle comme problème ?
Hello, je n'ai pas touché au paramètre en question... surtout parce que je suppose que en mode association de modules, comme il ne passe pas par la HC2, peu importe la récurrence de remontée de valeurs il est censé lire la valeur de LUX en local non ? Je n'ai pas encore eu le temps de regarder pour gérer le tout en passant par la HC2 mais dans ce cas effectivement, cela peut avoir un intérêt de descendre la valeur de mises à jour afin d'avoir une valeur "fraiche" à tester lors d'un traitement d'évévement sur la HC2 -
Non il n'est pas non plus bloqué et bizarrement maintenant il ne se déclenche plus... mais bon il est passé à 343 Lux mais au moment où il a cessé de se déclencher il était bien à 20 mais sur le HC2 sachant que la MAJ n'est pas immédiate il y avait peut-être un décalage... J'espère que des MAJ vont régler ces soucis... Est-ce que lorsqu'on désinclu le module pour le renifler il conserve ses paramètres ou il faut tout refaire. Aussi, existe-t-il un moyen de sauvegarder les paramètres d'un module ? -
En fait mon principe de variable locale ne fonctionne pas car en fait elle est initialisée àchaque passage de boucle donc ça ne sert àrien... Existe-t-il un moyen de définir une variable global sur la HC2. C'est juste pour ma culture car je me suis débrouillé en récupérant l'état de la WallPlug àchaque tour de boucle.
Bon et bien ce matin il y a un peu de lumière du jour dans mon couloir et quand je passe devant le Sensor, ça ne s'allume pas. Je me dit que tout est OK. Sauf que lorsque je vais sur l'interface de la HC2 il reste en permanence en mode "détection" comme si il était bloqué. Mon second par contre lui capte 20Lux mais il continu de s'enclencher en plein jour avec une valeur de 1Lux, je n'y comprends rien !!! -
Pour la récupération d'état, figures toi que c'est la réflection que je me suis faite une fois dans mon lit avec l'idée de le faire aujourd'hui Pour l'image, oui je comprends vraiment pas. Quelle que soit l'image j'obtiens ce résultat: Erreur lors du chargement de l´icône
Je me réponds à moi-même car j'ai pris un peu de temps pour me former à LUA et comprendre le code de TomzeBest et j'ai réussi à coder le comportement voulu en ajoutant 2 lignes de codes à la MainLoop du Module Virtuel. C'est méchamment efficace et ça va me faire économiser je pense une dizaine d'euros par an vu la consommation de 15w de mon ampli. Je vais améliorer le code pour stocker dans une variable le dernier état et éviter d'envoyer des commandes inutiles à chaque tour de boucle. C'est fait, j'ai déclaré 2 variables en début de script local MZoneStatus = "Undifined" -- Initialisation de la variable d'état de la Main Zone local SWooferID = 10 -- ID du WallPlug du caisson de basses puis j'ai placé le code suivant aux endroits où tu met à jour l'état de la MaiZone du module virtuel if MZoneStatus ~= "ON" then MZoneStatus = "ON" fibaro:call(SWooferID, "turnOn") -- Allume le caisson de basses end if MZoneStatus ~= "OF" then MZoneSatus = "OF" fibaro:call(SWooferID, "turnOff") -- Eteint le caisson de basses end J'ai passé quelques sleep à 500ms pour gagner en réactivité. Je ne sais pas si il y a des BestPractice là dessus car j'ai vu que tu mettais 1000ms partout donc comme je découvre la HC2, je ne connais pas encore les limites du système/ En tous cas je suis super content d'avoir codé mes premières lignes qui permettent de faire un truc super utile pour moi.
Hello, pour info, ça fonctionne du premier coup sur mon AVR-1912. J'ai pas encore eu le temps de faire les petites adaptations spécifiques à mon modèle mais sinon c'est impec ! Ce qui est étonnant c'est que je n'arrive pas à changer l'icône du module j'ai une erreur à chaque fois, ça vous parle ? Après, il y a un truc que j'aimerais pouvoir faire avec mon ampli. Je suppose que ça doit être très simple mais je ne sais pas encore comment m'y prendre. J'ai un caisson de basse sur lequel j'ai mis une WallPlug et comme il consomme pas mal, je souhaiterais pouvoir l'asservir à l'état de l'ampli Denon (ON/OFF) de façon à ce que lorsque j'allume l'ampli (par le module ou la télécommande IR de l'ampli, la WallPlug passe à ON et inversement pour l'extension. Est-ce que ça parle à quelqu'un ?
Ca marche merci. Etant développeur je pense que ça ne devrait pas trop me poser de soucis. -
Bon et bien je vais donc me lancer dans la phase d'apprentissage de LUA -
Merci Lazer, ce soir avec le réglage en 1 Lux, ça fonctionne, je vais voir ce que ça donne demain matin dès qu'il fera jour... Sinon en utilisant un script, cela veut dire que le déclenchement ne se fera plus en direct mais via la HC2 donc potentiellement moins réactif ? Bon après l'avantage c'est que si je passe par un script, je vais pouvoir gérer une plage horaire pour empêcher l'allumage automatique en pleine journée... Merci pour ton aide. -
Tu veux que je teste ça comment ? Autre point que j'ai remarqué avec cette association MotionSensor / Dimmer. Lorsque j'allume la lumière de mon couloir avec l'interrupteur et que j'entre dans le couloir, le FGMS détecte mon passage, jusque làtout va bien mais il éteint la lumière une fois le timbre écoulé. Or, dans ce cas, si j'ai àpriori enclenché l'interrupteur pour la lumière, c'est que je souhaite fonctionner en mode manuel et l'interner manuellement. Y a-t-il un moyen de gérer ça simplement ? -
Heu on dit la même chose ! Si je le met sur 80 et qu'il fait 8 lux dans mon couloir il va s'enclencher alors qu'il ne devrait pas si je met 1 -
Dans ce cas on a pas la même perception du fonctionnement ! Pour moi la valeur correspond au seuil mini de déclenchement. Si on let 80 ça veut dire qu'il se déclenchera jusqu'àune luminosité de 80. -
Merci pour ton retour mais dans ce cas, si j'utilises une plage horaire, cela veut dire que tout doit passer par la HC2 et non plus en direct du MotionSensor vers le Dimmer ou alors on peut faire un mix des 2 ? Désolé si ma question est débile mais je débute tout juste... -
Bonjour, Je bataille depuis hier avec les paramètres de mon FGMS pour la gestion des lumières de mon couloir. Mon objectif est de faire en sorte qu'il ne fonctionne que la nuit car la journée mon couloir est suffisamment éclairé par les fenêtres de mes chambres. Bref, j'ai positionné le paramètre 8 sur "Only active at night" et j'ai essayé de jouer sur le paramètre 8 pour en arriver à le positionner sur 1 lux ce qui dans ma compréhension signifie que le capteur ne va pas s'enclencher si la luminosité relevée est déjà au dessus de 1 lux. Bon bah dans cette situation, je met le capteur dans l'axe d'une chambre pour qu'il capte de la lumière mais il s'enclenche toujours... Quelqu'un sait me dire si je procède correctement ou si alors je n'ai rien compris. Merci pour votre aide. -
Ha c'est ça il faut le réveiller ! Je comprends mieux pourquoi ça ne marchait pas. Sinon la scène fonctionne bien.
Comme prévu, j'ai fait le test et Bingo ! Avec la HC2 dans le meuble TV, le signal passe beaucoup mieux et la connexion est OK dans tout l'appartement même au travers du mur béton qui sépare la partie jour de la partie nuit. Du coup j'ai pu faire joujou avec mes modules et j'ai fait ma première scène qui allume un lampadaire sur détection de mouvement (cf capture ci-jointe) Je n'ai pas trouvé d'autre solution pour ça mais il me semble avoir lu qu'on pouvait faire plus simple en associant le MotionSensor au WallPlug mais quand je regarde l'interface d'associations, ce n'est pas très clair. Si quelqu'un sait m'expliquer en quelques mots ça m'aiderait. Sinon je n'ai rien compris non plus aux modes armed, disarmed, normal... Je vais regarder la doc pour aller plus loin.
Merci et les autres CheckBox ont quel intérêt ?
