Gazous
    801
Tout ce qui a été posté par Gazous
  1. Oui mais ce qui me pose problème c'est que toutes les Philips ont un angle très fermé ! Maximum 40 contre 90 à140 pour d'autres marques.
  2. Non justement je ne les avais pas sélectionnées car je trouvais le blanc chaud pas assez chaud en 3300K mais au point où j'en suis, je vais peut-être les tester car je préfère du pas assez chaud que du bruyant... C'est vraiment compliqué de trouver une ampoule correcte...
  3. Ok merci pour ton retour. Tu dits que ça t'es arrivé mais son que tu as trouvé depuis des ampoules non bruyantes ? Si oui ça m'intéresse de savoir la marque et le modèle.
  4. Bonsoir je me permet un petit UP sur ce sujet où je me sens un peu seul ces derniers temps... J'ai ces fais des essais avec plusieurs ampoules GU10 dimmables de différents sites qui ne me convenaient pas. J'ai donc tout renvoyé et je suis tombé sur un modèle d'ampoules COB qui va plutôt bien : http://www.ledhut.fr...ngle-large.html Le souci que je rencontre maintenant que je les ai posées, c'est que lorsque je les utilise en variation ce qui est le cas quasiment tout le temps, elles émettent un petit bruit de grésillement auquel je n'ai pas prêté attention au départ mais qui maintenant commence à me prendre la tête. Comme je n'ai pas testé assez longtemps les autres ampoules pour constater ou non ce type de bruit, je ne sais plus où j'en suis... J'en arrive à me demander si c'est la techno qui fait ça et que toutes les les grésillement en variation ou si ce sont mes ampoules qui sont bruyantes. Je suis donc preneur de vos retour sur ce point. Est-ce que vos GU10 LED sont bruyantes en variation ? Moi à 100% ça fait aucun bruit, comme à 0 mais entre les 2 c'est plus ou moins bruyant et ça finit par me taper sur le système...
  5. Gazous
    Domotiser un interphone
    Bonjour, je rebondi sur ce sujet car je me pose la question également de pouvoir domotiser mon interphone qui est un interphone vidéo de copropriété de marque Urmet avec 4 fils connectés dessus. Mon souhait sera de pouvoir être notifié lorsque quelqu'un sonne et également pouvoir déclencher l'ouverture de la porte. Je n'y connais pas grand chose en interphone donc je n'ai pour l'instant pas d'autres informations à communiquer, à part que l'interphone semble alimenté par 2 des 4 petits fils d'arrivée et que je n'ai pas de 220V à proximité pour par exemple envisager de mettre un module nécessitant du 220V. Pensez-vous que c'est faisable ? Merci d'avance pour vos retours.
  6. Je fais un peu les questions et les réponses tout seul sur ce sujet... J'ai une question concernant l'installation du By-pass dans le cas où mon FGD est relié au neutre. Est-il possible de connecter le ByPass directement sur le FGD entre le retour lampe et le neutre ou faut-il absolument le poser au plus près des ampoules ? Ca m'éviterait de démonter mon luminaire. Merci pour vos retours, je ne vais pas faire le test tout seul de peut de faire une bêtise...
  7. Bon je me suis lancé et finalement j'ai fait ce qui me semblait le plus logique : remplacement du télérupteur par le dimmer en câble LN puis O et S1 et ça a fonctionné direct. Par contre lorsque j'utilise les boutons poussoirs, pas de retour d'état et ils ne permettent pas non plus de dimmer en laissant appuyer. Une idée de l'erreur ? J'imagine que je doit brancher quelque chose sur SX mais quoi ? Si je suis la logique vu que le commun sur mes poussoirs et la phase, ce serait la phase à mettre sur SX ? Edit : j'ai utilisé un autre module et ça fonctionne parfaitement avec retour d'état. Mon module devait être défaillant...
  8. J'ai fait le test et àpriori, la phase (fil rouge) de mon installation qui alimente les 3 poussoirs de mon entrée alimente également mes WC. Que faire dans cette situation ?
  9. Gazous
    Problème Acces En 3G
    Je fais un petit UP du sujet. Personne n'a rencontré ce problème ?
  10. Je vais donc vérifier ça mais si il alimente une pièce voisine cela veut dire que je ne pourrais pas réaliser mon montage ? Sinon du coup quel schéma de câblage faut-il utiliser ? Je n'arrive pas àle trouver. Je crois que mon installation et semblable àce schéma.
  11. Justement, c'est des poussoirs que j'ai, il y en a 3 avec 2 fils sur chaque.
  12. Parce que je voudrais pouvoir dimmer l'éclairage raccordé sur ce télérupteur.
  13. Personne n'a l'information ?
  14. Je confirme qu'il n'y a pas d'alimentation externe possible. Peut-être en bidouillant sur les connecteurs de la pile mais ça me paraît pas simple...
  15. Non il est alimenté par une pile
  16. Bonsoir, je recherche un schéma de câblage permettant de monter le FGD-211 dans mon tableau en conservant le télérupteur existant. Je pensais utiliser le schéma fourni par Julien en P9 de ce sujet mais il ne s'agît pas d'un FGD mais d'un FGS donc je ne sais pas trop comment le câbler. Quelqu'un a-t-il un schéma adapté ? Voici mon modèle de télérupteur : http://www.hager.fr/professionnels/produits/distribution-d-energie/puissance-commande-et-signalisation/puissance/telerupteurs/eps410b/23553.htm
  17. Ce FGD n'a donc que des avantages
  18. Oui c'est juste mais pour le coup j'ai passé plus de temps àessayer de chercher sans vraiment trouver la réponse qui me convenait à100% et quand je vois la réactivité de Lionel c'est presque plus performant qu'une requête SQL
  19. Super merci, quelle rapidité de réponse !
  20. Bonjour, question bête : est-il possible d'utiliser le FGD-211 pour qu'il se comporte comme un FGS-211 et simplement jouer le rôle d'un interrupteur sans variation ? J'imagine que oui et que la seule différence par rapport au FGS sera la puissance supportée de 500W au lieu de 3000 ?
  21. Gazous
    Zwave Ip Extender
    Oui enfin ils ont du mal àvendre en ce moment donc si tu leur dit que tu signes pas sans ça je pense qu'ils plient...
  22. Gazous
    Zwave Ip Extender
    En fait c'est une demande de la personne qui a acheté l'appartement sur plan àl'origine (il y a 7 ans). J'ai une ligne directe électrique vers chaque Box et vers la cave. Du coup le CPL passe super bien.
  23. Gazous
    Zwave Ip Extender
    Bon, merci pour les infos, de toute façon pour l'instant je n'ai pas le budget donc soit j'ai de la chance si je gagne une HCLite soit ce sera pour le jour où...
  24. Gazous
    Zwave Ip Extender
    Merci ! Et bien dans ce cas ça m'arrangerait de gagner une HCLite ou une autre HC2 car làniveau budget j'explose un peu avec toutes ces dépenses En fait j'aurais voulu par exemple domotiser mes portes de Box, mon éclairage et mettre une prise pilotée sur la borne Wifi que j'ai posée là-bas afin de la couper la nuit par exemple. Donc je pense que la HCLite pourrait convenir mais est-ce que dans cette configuration on peut associer un périphérique ZWave àla HC2 si celui-ci est connecté via la HCLite ? Parce que si ce n'est pas le cas on ne peut pas exécuter du LUA...
  25. Ma question va probablement vous paraître idiote mais je cherche une solution permettant de raccorder les box de mon sous-sol ou j'ai du réseau Ethernet via CPL qui fonctionne bien (60 Mbps) mais étant au 4ième et mes Box au -2, évidemment le ZWave ne passe pas. Je me demandais donc si il n'existait pas simplement un genre de module qui serait capable d'étendre un réseau ZWave via IP. En gros il suffirait d'un module récepteur ZWave->IP d'un côté et son homologue IP->Zwave de l'autre. J'ai fait des recherches et je n'ai rien trouvé de tel. Vous allez j'imagine me dire que pour faire cela, le seul moyen est d'acheter une HCLite et de la raccorder en Gateway à ma HC2 c'est ça ?
