Gazous
    801
Tout ce qui a été posté par Gazous
  1. Interrupteur mais je remplace tout par des poussoirs ça pose un problème avec un FGS ?
  2. Salut Did, je relis ta remarque et en fait j'essaie de tourner le problème dans tous les sens mais je ne vois pas. Dans ta proposition tu parles d'installer le FGS derrière le poussoir ou dans le pot du luminaire ? Au départ j'avais compris dans le pot du luminaire où je vais pouvoir alimenter le module avec une phase et un neutre qui passent par là mais pour le poussoir, je n'ai que le retour lampe que je peux effectivement brancher sur S1 mais ensuite il me faut un second fil non pour le poussoir non ? Ou alors c'est du schéma joint ci-dessous dont tu parles ?
  3. Humm mais en ce qui me concerne je ne suis pas dans ce cas ! J'avais 5 spots LED tous neufs de chez Starled qui ne sont pas des saloperies chinoises : http://www.starled.fr/ampoules-led-gu10/1221-ampoule-ceram-led-culot-gu10-20-led-samsung-5630-spectra-color-2001221000006.html Et surtout y'a un Bypass bien tout comme il faut. Je ne sais pas quoi faire avec ce module, vous pensez qu'il est cramé ?
  4. Etant donné que le module est neuf je dois pouvoir faire jouer la garantie non ?
  5. Dsl c'est moi qui porte la poisse Sinon y a til une manip de réinitialisarion àtenter sur mon fgd ?
  6. Bon mais quand même le FGD est tout neuf donc c'est quand même bizarre u'il claque comme ça avec une ampoule non ?
  7. Oui merci je vais tenter ça ! J'ai un petite pépin depuis hier soir. Sur une rampe de 5 spots Leds pilotés par 2 poussoirs sur FGD, j'ai eu une coupure deux disjoncteur. Après avoir remis le jus, je constate qu'une ampoule CERAM Led neuve (reçue hier) a grillé et que mon FGD ne maintient l'éclairage à100% et ne répond plus aux commandes des poussoirs et n'est plus non plus vu en Zwave par ma HC2. J'ai remplacé le FGD par un autre pour voir et tout fonctionne. Est-ce que le fait qu'une ampoule grille peut détériorer un FGD ??? Ou c'est peut-être l'inverse ?
  8. Merci c'est ce que je commençais àme dire mais ce qui m'arrangeait c'était de ne pas utiliser le neutre... Je vais donc devoir remplacer le module par un FGS effectivement en le déplaçant près du luminaire où j'ai le neutre et du coup, je dois utiliser S2 d'un autre dimmer pour associer un poussoir... Heureusement qu'il y a cette solution !!!
  9. Bonsoir, j'ai un cas un peu bizarre avec un luminaire LED Philips, ce modèle précisément : http://www.leroymerlin.fr/v3/p/produits/plafonnier-3-spots-led-integree-3x4w-chrome-luigi-philips-e168416 Le souci est que j'ai mis un FGMS pour le piloter en mode pas de variations. J'ai bien mis le ByPass mais lorsque je l'allume il clignote ! Une idée ? J'ai essayé de jouer sur pleins de paramètres mais y'a rien à faire !
  10. Gazous
    Led Dimmable Et Fgd
    Bonjour, je suis preneur de retours sur d'éventuels tests avec une ampoule G9. @Alexis D. : ton ampoule ikea E27 te donne toujours satisfaction ? Aucun grésillement de l'ampoule même à faible variation ???
  11. Personne n'a pu tester de E27 ou G9 dimmables ? Ca m'étonne quand même !
  12. 4 lampes en général, des fois 2. Je recherche aussi des ampoules E27 et G9 dimmables, est-ce que quelqu'un a déjàtesté des modèles ?
  13. En fait j'ai observé ce phénomène avec toutes les ampoules que j'ai pu tester. Les pire étant les LEDHut. Je pense que c'est soir lié au FGD, soit àl'électronique des ampoules qui àun niveau faible de charge ont du mal àse caler sur un palier de variation. Je pense aussi que beaucoup de personnes n'observeront pas ces micro-variations. Par exemple, mon épouse n'a rien remarqué jusqu'àce que je lui fasse observé.
  14. Oui bah tu comprends mieux pourquoi j'ai laissé tombé l'utilisation de la luminosité pour gérer mes éclairages... C'est àse taper la tête contre les murs ce truc...
  15. Si ça a fonctionné mais par moment la lumière s'allumait alors qu'il ne fallait pas et inversement donc trop prise de tête car impossible de savoir ce qu'il se passe dans ce fichu sensor... En plus j'ai l'impression que le fait de définir un seuil provoque le plantage du FGMS qui reste bloqué en détection de mouvement sur la HC2 car depuis que je l'ai viré, je n'ai pas eu le moindre blocage. Comme tu le disais l'autre jour, chacun son métier, toi tu maîtrise l'électricité, moi je suis ingénieur en télécom donc ce qui me bride actuellement c'est juste le temps car j'ai plein d'idées à développer en LUA qui restent pour l'instant dans ma tête
  16. Oui c'est exactement ça, tu récupères des heures qui correspondent aux heures de lever/coucher du soleil correspondant à ton emplacement géographique. Pour mon usage, j'ai codé une fonction qui me permet de définir une plage horaire de fonctionnement de mon FGMS. Je peux mettre par exemple ce type de valeurs - 17:30;03:00 - sunsetHour;sunriseHour - sunsetHour-60;sunriseHour+30 (1h avant le coucher du soleil => 30 min après le lever du soleil) etc... Ensuite j'ai codé en LUA une fonction qui me renvoi la plage horaire dans le format dont j'ai besoin en tenant compte des deltas négatifs ou positifs si il y en a. Ca fonctionne super bien. Je peux te donner le code si tu veux. Je n'ai pas encore eu le temps de m'en occuper mais je prévois de publier sur le forum un sujet présentant mon script permettant de gérer de manière générique le fonctionnement de mes FGMS/FGD ou FGS dans toutes mes pièces. L'intérêt de ma méthode est d'avoir un code mutualité pour toutes les pièces et toute la configuration se fait ensuite par variables globales. C'est probablement aussi faisable avec GEA mais je tenais à coder moi-même pour apprendre le langage et j'ai l'impression de mieux maitriser ce que je fais.
  17. @niko34, pourquoi ne pas utiliser sunsetHour et sunriseHour pour ça ? C'est ce que j'ai fait chez moi car si je configure le FGMS pour qu'il fonctionne en fonction de la luminosité qu'il capte, le fonctionnement est assez hasardeux.
  18. Je confirme que en variation basse il y a comme des micros-baisses de luminosité assez régulières. Avec ou sans Bypass. Est-ce que l'emplacement du Bypass peut avoir une incidence ? Je l'ai mis au niveau du premier spot.
  19. Pas d'halogènes sur ces modules. Juste 2 GU10 leds pour les tests
  20. Oui j'ai pis le Bypass mais vu que j'ai le neutre sur les modules, j'ai testé avec ou sans et je ne vois pas de différence. Du coup je ne sais pas si ils ont une utilité sur cette installation.
  21. Oui je vais en avoir 19 au total. J'ai testé la HiPower 7W deux même fournisseur avec une angle plus fermé. C'est moins éblouissant mais par contre elle fait un petit grésillement en variation. Sinon les 5630, j'ai remarqué que sur une variation basse, ul y a des micros-variations de lumières par moment. Mais je suppose que c'est le FGD qui fait ça...
  22. Ha bon tu crois ? Je viens de recevoir celles-ci : http://www.starled.fr/ampoules-led-gu10/1221-ampoule-ceram-led-culot-gu10-20-led-samsung-5630-spectra-color-2001221000006.html Et elles ne font pas le moindre bruit ! Le jour et la nuit !
  23. OK, merci pour le retour. J'attendrais donc la V4
  24. Bonsoir, Je souhaite faire un truc tout bête : créer un module virtuel pour mes volets roulants Bubendorff que j'ai enfin réussi à domotiser via une méthode que j'ai décrite dans un autre sujet. Je souhaiterais que ce module présente 2 boutons (Ouvrir, Fermer) sur sa version miniature de l'interface Main. J'ai donc créé ces 2 boutons mais un seul ne peut avoir l'attribut "Main" qui le rend visible sur l'interface miniature. C'est forcément possible puis que certains modules comme la WallPlug ou d'autres ont 2 boutons mais je ne vois pas de solution. Merci pour votre aide !
  25. Bon alors j'ai commandé chez Starled 2 types d'ampoules et on verra bien ce que ça donne !
