Gazous
    801
Tout ce qui a été posté par Gazous
  1. support@fibaro.com Depuis lundi 0 réponses de leur part, hésitez pas àremonter aussi le problème !
  2. En ce qui me concerne, j'en ai un aussi qui a cramé en décembre sauf qu'il a fait disjoncter et qu'il a cramé une GU10 avec lui. J'avais mis un post sur ce sujet. Je ne sais pas si c'est le même problème...
  3. Voilàdonc je ne suis pas tout seul ! J'ai envoyé une vidéo au support Fibaro pour soumettre mon cas. Par contre j'ai remarqué un truc c'est que lors des 2 premiers appuis sur le poussoir, si je regarde dans l'interface, l'état du module passe bien àON, puis OFF mais ce n'est qu'au 3ième qu'il allume réellement la lampe... Est-ce que tu utilises aussi S2 sur ces modules ?
  4. Je ne vois pas non plus cette fonction SoftConfiguration quelqu'un peut préciser l'emplacement et l'intitulé exact ?
  5. Décidément cette MAJ en V4 n'apporte que des soucis ! J'ai maintenant dans mon couloir un luminaire sur FGD qui s'allume tout seul comme ça dans la journée alors qu'il n'y a personne. Pourtant ça fait 2 mois qu'il fonctionnait parfaitement celui-ci. Je ne comprends pas. Concernant mon autre souci de poussoirs avez-vous des idées de choses àtester pour essayer de régler ça ?
  6. En ce qui me concerne, les dimmers sont alimentés avec neutre et les poussoirs fonctionnaient parfaitement jusque là , c'est incompréhensible. Si je coupe et remet le courant ça va fonctionner et une minute plus tard 0 réaction aux poussoirs. Ca me rend dingue d'avoir investi autant dans ce matériel et que les fonctions de base ne fonctionnent pas ! J'ai un dimmer sur lequel j'ai aucune réaction sur poussoir S1. Je suis forcé de couper le courent pour qu'il fonctionne pendant une minute environ. En plus our celui-ci, son état est souvent inversé dans l'interface ! J'en ai un autre c'est complètement aléatoire. Le 3ième il faut à chaque fois appuyer 3 fois pour qu'il s'allume. Et le dernier à chaque fois 2 appuis sont nécessaire. Incompréhensible !
  7. Jamais 2 sans 3 maintenant j'ai des soucis avec les poussoirs de mes FGD qui fonctionnent de manière aléatoire. A certains moment, 0 réaction du module. Je n'y comprends plus rien ça me rends dingue ! C'est quand même la base quoi lé réaction àun poussoir !
  8. En fait ce n'est pas sur le même modules. C'est sur d'autres modules qui étaient parfaitement OK en sceneActivation avant la MAJ. Je viens de faire le test et je n'arrive àfaire fonctionner les scenes sur aucun dimmer chez moi. Pourtant le paramètre 41 est bien activé.
  9. Un problème résolu et un nouveau fait son arrivée... Toutes mes scenes normalement déclenchées pas les boutons S1/S2 de mes FGD ne fonctionne plus. J'ai fais des tests en DEBUG et je ne reçoit plus l'événement sceneActivation donc plus de déclenchement des scenes LUA... Quelqu'un a également ce problème ?
  10. C'est ça par contre la variation rest possible via l'IHM, faut juste faire attention
  11. Merci mais finalement j'ai trouvé une configuration qui fonctionne ! Punaise, c'est assez incroyable mais en bataillant j'ai identifié que le problème venait du paramètre 13 Variation minimum - par défaut 2%. ATTENTION: le niveau maximum doit toujours être supérieur au niveau minimum Paramètre que je mettais à98% en me disant que ça éviterait la variation en plus du paramètre 10 à0s. Et bien si je remet le paramètre 13 à2% ça fonctionne impeccable avec ou sans neutre. Va comprendre !!!!!
  12. Bonjour à tous, je déterre ce message que j'avais posté en décembre car je ne m'en sors pas avec ce luminaire. J'ai fait de nouveaux tests en alimentant mon Dimmer avec le Neutre et avec tous les paramètres qui vont bien pour désactiver la variation sur le module et résultat, mon luminaire clignote toujours, c'est à n'y rien comprendre. Sans variation le dimmer est sensé se comporter comme un FGS donc pourquoi ça clignote toujours ?
  13. Rien de plus simple pour gérer une scène, tout est expliqué ici : http://tutoriels.domotique-store.fr/content/5/133/fr/lua-sur-hc2-declencher-des-scenes-avec-les-boutons-s1_s2-relies-aux-micro_modules-fibaro.html J'ai testé tous les cas et cela fonctionne super bien ! Par exemple dans mes chambres j'ouvre les volets via un triple-clic sur S1 et les ferme via un triple-clic sur S2.
  14. Bonsoir, je viens de m'apercevoir d'un truc sur mon installation. J'ai un dimmer dans mon séjour branché avec le neutre et sur lequel il y a 2 spots GU10 5W + un Bypass. Ce que je constate c'est que de temps en temps lorsque les spots sont éteints, il y a un micro clignotement du premier spot. Est-ce que quelqu'un a déjàconstaté ce phénomène et y a-t-il une solution ?
  15. C'est clair, on va voir ce que ça donne dans quelques mois !
  16. OK mais ça veut dire que si je m'équipe d'un Fibaro qui fonctionne très bien, en cas d'incendie mon assurance pourra dire que mon détecteur n'était pas aux normes et ne pas couvrir les dégâts c'est bien ça ?
  17. Mais c'est bizarre car il me semblait que la norme imposait une puissant ce 105 db non ?
  18. Qu'est ce qui existe colle détecteur de fumée Zwave aux normes vu que le fibaro ne l'est pas,car 105 db ?
  19. 3.590 effectivement mais pourquoi cela n'arrive que sur celui là? En plus en dehors de ça il fonctionne parfaitement. Bon alors j'attends la v4 et on verra.
  20. Bonjour, actuellement en vacances loin de la maison je me connecte sur l'interface de la HC2 et je vois un truc bizarre dans l'historique. Sur l'ensemble de mes FGMS, j'en ai un dans le couloir qui génère des détection de mouvement régulièrement toutes les heures alors qu'il n'y a personne... Il est configuré exactement comme tous les autres. Ce que je remarque aussi sur ce capteur c'est qu'il es bloqué depuis un bon moment àla température de 21.8 et sur 46 Lux sans aucune modification alors qu'il fait 18 dans l'appartement actuellement sans chauffage... Une idée du problème ?
  21. Bon alors ça vaut la peine de faire le test ! Dans cette configuration avec le FGD dans le pot du luminaire, y a-t-il un schéma de câblage qui me permet d'utiliser mon fil de retour lampe pour commander mon FGD ou il me faut forcément un autre fil pour le connecter àSX ?
  22. Merci Did. En fait souviens toi à la base j'ai utilisé un FGD avec By-pass sur ce luminaire en désactivant la variation mais même à 99% il clignotait. je ne voyais pas vraiment de raison mais après réflexion je me dit que ce clignotement est peut-être du à l'absence du neutre et qu'en le déplaçant et en l'alimentant avec le neutre ça fonctionnerait peut-être ? Le but est de ne pas avoir à racheter un FGS pour ça alors que j'avais prévu un FGD...
  23. Non mais ma question est idiote car le module étant dans le pot derrière le luminaire je n'aurais pas de fils pour utiliser S2 au niveau de l'interrupteur... Par contre je me posais la question suivante : peut-être que si je déplace mon dimmer dans le pot pour l'alimenter avec le neutre, ça va régler mon souci de clignotement du luminaire Philips ? J'ai tendance àpenser que c'est l'absence de neutre qui génère ce clignotement. Qu'en dits tu ? Ca se tente ou rien àvoir ?
  24. OK merci. Je n'ai qu'un FGS-221 sous la main pas de FGS-211 et je me demandais si il était possible d'utiliser S2 pour le déclenchement de scènes sur ce module également ou si S2 commande forcément le second Switch du module ?
