Gazous
801 -
Tout ce qui a été posté par Gazous
Oui tout àfait au Plessis-Robison. Faut que je mette mon profil àjour...
Oui c'est ça dès que je retire la cassette le fil pilote fonctionne. Par contre la notice explique bien que une fois la cassette enclenchée, le radiateur devient maître et utilise le FP pour communiquer avec les autres radiateurs. Et vous savez pas la meilleure ! En fouillant dans les notices que le gars m'a laissés je suis tombé sur la notice d'un autre programmateur Hager ! Un modèle différent de celui que j'avais qui a du être mis àl'origine, un modèle àhorloges mécanique. Donc le gars en a au moins grillé 2. Je précise qu'il est patron de sa propre entreprise de bâtiment... Ça me fait bien rire.
C'est fou quand même ! Je ne sais pas comment l'ancien proprio a fait parce que en gros il est resté 7 ans avec un truc qui ne marchait pas ! En plus quand il m'a laissé les clés il m'a dit que le programmateur était pratique car avec le mode vacances on pouvait programmer une date de retour etc... bref un beau parleur car il a pas du s'en servir des masses... ou alors ça chauffait pendant ses vacances Sinon je crois que la radiateur n'a pas aimé non plus car avec sa cassette de programmation et en mode ECO il n'envoi pas vraiment du 230V, j'ai mesuré... Bref, par contre si je retire la cassette de programmation pour qu'il soit en mode "Esclave" il reçoit bien mes ordres ECO et CONFORT, c'est déjà ça ! Enfin comment savoir si ce radiateur gère les êtres ordres HORS GEL etc... ? Comme sa cassette ne gère que ECO et CONFORT, il n'est pas précisé si il gère autre chose, une idée de comment trouver ça ?
Sinon un thermostat Wifi avec un API pourrait aussi faire l'affaire... J'ai investigué le cas de mon programmateur Hager qui est HS et c'est en lisant la notice d'un de mes radiateurs sèche serviettes que je crois avoir trouvé l'explication de cette panne. J'ai ce modèle de radiateur sèche serviette : https://www.vitahabitat.fr/seche-serviette-thermor-poeme/481110-seche-serviettes-soufflant-thermor-poeme-1750w-750w1000w-496171-3546334961718.html Il est équipé d'une cassette de programmation et dans le guide utilisateur ils expliquent que une fois enclenchée, cette cassette rend l'appareil "Maître" sur le réseau, ce qui signifie qu'il envoi des ordres sur le fil pilote afin de commander d'autres appareils sur le circuit. En lisant ça je me dit "Hoho ça veut dire que si le mec qui a branché le radiateur a aussi connecté le fil pilote il y a potentiellement du 230V envoyé par ce radiateur sur le réseau de Fils Pilotes, soit vers la centrale Hager" Je vérifie l'installation et la connerie semble avoir été faite. Je pense que la Hager n'a pas du trop aimer se recevoir des ordres sur les bornes via lesquelles il est sensé en envoyer. Il aurait donc cramé le jour de l'installation de ce radiateur, soit quelques mois après la construction de l'immeuble. Qu'en pensez-vous ? Ca se tient ?
Gazous a répondu à un(e) sujet de Moicphil dans Modules Fibaro
On fait une action groupée ? Juste pour les bousculer un peu. Tous les membres du forum en mette une couche -
Idem pour moi, je l'es relances régulièrement. Ils m'ont dit de vérifier en mettant le paramètre 10 à 0 ce qui règle le problème de S2 chez moi. J'ai répondu que cela prouvait qu'il y avait clairement un bug dans le firmware du FGD et que pour moi cette fonction de SoftStart était importante car c'est un peu le côté sympa du dimmer. Je les relance régulièrement par email et ils ne répondent pas. Pour moi ils doivent proposer une solution pour mettre à jour le firmware ou si pas possible un échange standard des modules par des modules corrigés. -
Bon je suis content, j'avais un FGS221 de dispo et j'ai pu rapidement le câbler sur mes 2 zones de fils pilotes et gérer mes programmations journalières depuis la HC2 pour mes périodes ECO et CONFORT. Testé et fonctionnel, je vois bien les radiateurs switcher d'un mode à l'autre. C'est déjà un bon début en attendant de pouvoir investir dans de nouveaux radiateurs, des modules FP et des thermostats... @Lazer : Quand tu parlais de thermostats zWave en préparation tu as des cas plus précis ?
Ha oui OK mais il me semble que l'huile apporte un meilleur confort. Et surtout niveau design les radiateurs sont beaucoup moins épais (8cm) pour certains avec une surface de dissipation bien plus élevée et donc adaptée aux grands volumes. Ça n'a par contre pas trop d'intérêt pour des chambres je pense.
Bi-techno ?
C'est ce que je me disais mais àpriori c'est le délai de traitement de la variable présence qui pourra perturber le truc. Je pourrais àla limite faire un WebService sur le RPI qui fait une vérification de présence et répond tout de suite. Ainsi ce n'est plus le RPI qui dit en permanence si qqn est làou pas mais la HC2 qui demande au RPI de vérifier si il y a quelqu'un àla demande, uniquement lorsqu'elle a besoin de cette info...
- 155 réponses
- raspberry
- test présence
OK merci. En fait c'est pas simple de positionner ces fichues sondes et surtout de trouver le bon compromis. Je trouve que le SRT321 est pas top niveau design et du coup il en fait trop par rapport au besoin. L'idéal serait un petit boitier plat design à positionner à l'entrée d'une pièce au dessus des interrupteurs par exemple. Il intégrerait juste une sonde de température et un écran LCD qui affiche T° ambiante et T° de consigne cette dernière étant modifiable en manuel sur le boitier et également sur la Box Domotique. Ca serait vraiment bien ça ! Sinon est-ce que quelqu'un s'y connait en radiateur à inertie à fluide ? J'ai repéré du Acova Fassane et du LVI Langila mais je ne sais pas ce qui sera le mieux.
Ha ok Moi je suis trop d'une culture de développeur pour utiliser ça C'est plus naturel pour moi d'écrire du code ​OK, il faut que je me forme à GEA alors pour voir comment je peux faire ça. Par contre, si dans un second temps je passe sur des modules Qubino je dois obligatoirement installer un thermomètre dans chaque pièce si je veux utiliser le thermostat quand il fonctionnera en V4 ? J'imagine qu'il faut un bon emplacement des sondes de températures mais quel est l'emplacement idéal pour dans les pièces ? Est-ce que la sonde des FGMS peut faire l'affaire si il est configuré pour des rapports de températures avec des faibles écarts (on peut aller jusqu'à 0.1 °C) ?
Je n'utilises pas encore GEA car j'essaie de tout coder from scratch dans le cadre de mon apprentissage mais pourquoi pas si c'est simple à mettre en oeuvre. Je pensais que GEA était juste pour les événements automatisés et pas pour des planifications horaires mais j'ai certainement pas encore assez creusé. Lorsque tu parles de scènes en bloc, tu penses à quoi concrètement ?
Alors voilàc'était bien ça il donne l'impression de fonctionner mais n'envoi rien sur les fils pilotes. J'ai fais le test de brancher la phase et les radiateurs passent bien en ECO. J'en déduis donc que en attendant d'investir dans des modules Qubino, je peux déjàutiliser un FGS pour déjàpouvoir gérer les modes CONFORT et ECO ? Avec un FGS221 je vais déjàpouvoir gérer mes 2 zones ainsi, il faut juste que j'implémente un Scheduler en LUA pour gérer les passages d'un mode àl'autre en fonction des jours/périodes. Il me semble avoir vu un Scheduler qui permet de gérer ça mais je n'ai pas encore creusé.
Alors dans ce cas c'est n'importe quoi ce programmateur ! Je viens de mettre le multimètre en sortie du programmateur qui est actuellement sur mode ECO sur les 2 zones et j'ai du 4 V sur la zone A et du 13V sur la zone B. Je les force en ECO pour voir et pareil. Je check la tension en entrée du programmateur et j'ai bien du 232V donc ya un truc là!
OK merci pour vos retours. En fait je n'ai pas d'alarme mais pour l'instant juste des motion sensor, dont un dans mon entrée. Mon souhait serait de pouvoir au moment où j'ouvre ma porte et que j'entre dans l'appartement (détection du MotionSensor) déclencher une scène qui serait capable de détecter si mon téléphone est connecté au Wifi. Dans ce cas je considère que c'est bien une entrée "autorisée" et que je peux déclencher les scènes qui vont bien. Sinon j'attends un certains délai pour être sà»r de ne pas détecter le téléphone ou laisser à défaut de faire le temps une manip sur un interrupteur (genre triple clic). Si toujours rien => intrusion potentielle etc... Il n'y a pas un moyen simple de faire ça ? Peut-être avec une appli supplémentaire sur l'iphone ?
- 155 réponses
- raspberry
- test présence
Merci, oui j'ai bien lu la notice et je me suis pris la tête àrefaire les programmes manuellement car les modes dérogation ne donnaient rien. La question que je me posais c'est est-ce que le signal est envoyé en permanence sur le programmateur, ou alors c'est juste au moment du changement de mode qu'il envoi le signal ?
Merci pour vos réponses. En fait j'ai programmateur qui sait déjàgérer 2 zones. C'est un Hager EG203P. Il y a une zone séjour avec 2 fils sortants qui correspondent àpriori àla zone séjour et 5 autres fils qui correspondent àla zone nuit (3 chambres et 2 SDB). Ca me semble clair sur le principe sauf que j'ai essayé de le faire fonctionner et je deviens fou avec ce truc. J'ai positionné mes radiateurs en mode programmation oui j'essaie de changer de mode sur le programmateur pour la zone concernée et rien ne se passe. Que je passe en "hors gel" ou "confort" le radiateur se comporte pareil alors que si je force les modes équivalents sur les radiateurs directement il y a bien une différence : en "hors gel" il ne chauffe pas pendant un bon moment alors que en confort il chauffe et se coupe par intermitence. Bref je n'y comprends rien et j'en suis arrivé àme demander si les fils pilotes ont correctement été raccordés sur les radiateurs. J'ai donc démonté un radiateur et je vois bien un fil violet correctement branché qui correspond àpriori au fil violet câblé sur le programmateur. Donc soit le programmateur n'envoi pas les ordres, soit les radiateurs ne les interprètent pas soit je sais pas m'en servir mais en tous cas ça me gonfle Si quelqu'un s'y connait un peu et peut m'éclairer ça serait sympa...
Bonjour, je découvre ce sujet avec intérêt car je souhaite mettre en place un système de gestion de mode "Présence/Absence" me permettant de déclencher des scènes, notamment lorsque je rentre àla maison et que j'ouvre ma porte d'entrée. Si mon téléphone est connecté au Wifi alors je peux considérer que j'arrive àla maison et déclencher la scène qui va bien en fonction de l'heure etc... Je suis donc tombé sur le sujet et je voulais savoir si cette méthode est bien fiable et comment elle fonctionne. D'après ce que je lis, il s'agît d'un test continu donc cela signifie àpriori que si j'éteint mon téléphone la nuit par exemple, le système va considérer que je suis absent ? Merci pour vos retours.
- 155 réponses
- raspberry
- test présence
Bonjour, depuis que j'ai commencé à domotiser mon appartement, je garde à l'esprit qu'une de mes prochaines étapes sera de domotiser mes radiateurs électriques. Le truc c'est que les radiateurs actuels (Radians Atlantic) ne me plaisent pas trop car avec le grand volume de mon séjour c'est tout sauf confortable. J'avais donc commencé à regarder ce qui se faisait et repéré les beaux Acova Fassane Vertical (https://www.lignemaison.com/radiateur-acova-fassane-electrique/acova/755-acova-fassane-vertical-electrique-thx-.html?LGWCODE=7551677;10829;733&gclid=CN_SpdD1xcMCFUcUwwodAUcAJQ) car ils ont une fort inertie grâce à l'huile végétale mais comme il m'en faut 2 de 2000W c'est un budget donc je voulais attendre un peu. Ensuite je pensais installer des modules Qubino Fil Pilote pour bien les gérer. Le truc c'est que je viens de recevoir ma première facture EDF et je me dit qu'il ne faut pas trainer car ça coà»te une fortune en l'état. Dans un premier temps je pensais réguler un peu mieux les radiateurs existants et je voulais savoir si il était possible d'installer 1 voire 2 modules Qubino Fil Pilote au niveau du compteur à la place du programmateur Hager existant un peu imbattable afin de gérer 2 zones (Jour/Nuit) ou faut-il un module par radiateur ? Ensuite, pour la régulation, y a-t-il des thermostats Zwave qui permettraient de pouvoir bien réguler mon chauffage ou faut-il tout centraliser sur la HC2 en installant des sondes de températures dans chaque pièces ? Merci d'avance pour vos conseils, je n'ai pas encore eu le temps de parcourir tous les fils sur le sujet donc si quelqu'un peut m'orienter avec 2/3 bons conseils cela m'aiderait beaucoup.
Ils m'ont répondu la même chose. Effectivement ça fonctionne ainsi mais il n'y a plus de variations lors de l'allumage/arret de la lumière ce qui est un effet plutôt sympa avec le dimmer. Je ne vois pas pourquoi le fait d'activer S2 obligerait àdésactiver le SoftStart alors que ça fonctionne très bien sans l'activation de S2... C'est juste un bug dans le firmware c'est tout ! -
Tous mes FGD sont en 2.2 et tous semblent avoir le pb. Quand tu parles de soft start tu penses àquel paramètre ? -
Bah oui mais àla base, c'est quand même censé fonctionner quoi, surtout pour le prix ! Et puis les premiers que j'ai posé je n'avais pas besoin d'utiliser S2 donc ça fonctionnait mais avec cette possibilité j'ai revu mon installation et au fur et àmesure que je câble mes poussoirs je rencontre ce problème partout. Si tu ajoutes àla facture le remplacement de tous mes interrupteurs par des poussoirs Schneider ça fait cher pour un truc qui ne marche pas correctement. De toute façon si c'est un défaut, Fibaro est obligé de le régler, peut-être via une MAJ firmware des FGD ? -
Bon en une semaine depuis mon ouverture de ticket et 2 relances, toujours 0 réponse de Fibaro. J'ai fais une seconde video du même souci dans une chambre en démontrant que c'est un réel problème du FGD et non du poussoir puisque je met en évidence le fait que le statut du module passe en ON dans l'interface de la HC2. Je ne vois pas comment faire mieux. Voici un lien pour voir mes 2 vidéos : https://www.dropbox.com/sh/08388doha9wjfgv/AADH6HXdQy_yKo7vYf_50AdXa?dl=0 Je crois que Fibaro est très ennuyé car je ne dois forcément pas être le seul à rencontrer ce souci... Je me fais détruire tous les jour par mon épouse qui me dit "ta domotique ça marche pas on peut même plus allumer les lumière normalement, tu as jeté l'argent par les fenêtres..." Bref, c'est pas très sérieux quand même... surtout que des FGD j'en ai pris 22... Vous en pensez quoi ? -
Oui bien sûr et je les ai même relancés depuis ! et j'ai reçu une confirmation de ma relance... En plus je me suis rendu compte que j'avais ce problème sur TOUS mes FGD ! A partir du moment où j'utilise S2, il faut appuyer 3 fois sur S1 pour que ça allume la lumière alors que S2 fonctionne bien. C'est pas concevable pour moi d'avoir investit autant pour ne pas pouvoir allumer une lumière en un simple appuis !
