Gazous
801 -
Tout ce qui a été posté par Gazous
On va évitée le faire pour le Smoke Sensor 2...
Ouais pareil pour moi c'est pas clair.
Concernant le Smoke Sensor 2, voici la réponse du support Fibaro ce jour : "SS2 has been released for contract with French company and is not compatible with our system yet. It will be in future releases. For now you can use it with Vera controller for Orange. Kind regards"
Bon je me répond à moi-même car j'ai identifié le souci qui en fait vient des décimales sur le slider du volume. A priori, depuis la V4 le slider n'accepte pas de valeurs avec décimales. J'ai donc du remplacer ça : fibaro:call(DeviceID, "setProperty", "ui.slVolume.value", volume..decimal) par ça : fibaro:call(DeviceID, "setProperty", "ui.slVolume.value", volume) On pert en précision mais bon c'est toujours mieux que le volume tout le temps à 0. Par contre si quelqu'un connait un moyen de rétablir les décimales ça serait bien.
Salut Romain. As-tu consulté cette page et testé cette méthode : http://www.sheldon.fr/2014/10/la-livebox-et-son-loopback-go-fuck/ Sinon est-ce que ta méthode fonctionne toujours avec le dernier firmware ?
Je viens de prendre le Pack HomeLive et c'est juste car j'avais besoin d'un détecteur de fumée et que l'offre me permettait de l'avoir àmoindre frais avec d'autres modules grâce àl'ODR. Je n'ai même pas déballé la box HomeLive. Par contre, si quelqu'un revend une HCL pas trop chère ça m'intéresse.
Besoin daide Je Ne Reçois Plus Les Notifications
Gazous a répondu à un(e) sujet de mikael2235 dans Support
Pour moi il y a quelques jours Push OK sur iPhone et pas moyen de le faire fonctionner sur iPad. Depuis hier, sans rien toucher, c'est l'inverse... Va comprendre ! -
Topic unique Fibaro - Smoke Sensor - Fgss-101
Gazous a répondu à un(e) sujet de Moicphil dans Modules Fibaro
Je viens de le mettre dans mon couloir avec du double face pour tester, on verra bien si ça tent...- 309 réponses
- détecteur
- fumée
Bon en attendant je ne vais pas en acheter un 2ième, déjàque celui-ci n'est pas reconnu Donc pour l'emplacement j'hésites entre le couloir ou l'entrée... Et puis quid du double-face ?- 309 réponses
- détecteur
- fumée
Incroyable que la HC2 ne reconnaisse même pas correctement le détecteur de Fibaro ! Moi j'ai 4 devices, regardes ma capture plus haut.- 309 réponses
- détecteur
- fumée
C'est bien un FGSD-002 que j'ai, je viens de prendre un pack homelive- 309 réponses
- détecteur
- fumée
Pas de soucis, j'ai cru que tu te foutais de moi, genre j'ai acheté un détecteur de fumée et il est vu comme un détecteur de mouvement...- 309 réponses
- détecteur
- fumée
Merci mais vu que j'en ai qu'un seul je pense que je vais le mettre dans le couloir. Est-ce que quelqu'un a tenté de le faire tenir avec du double face ?- 309 réponses
- détecteur
- fumée
C'est ironique ?- 309 réponses
- détecteur
- fumée
Je viens d'acheter le mien et après inclusion, voici ce qu'il me détecte sur la HC2. Il a fallu commencer par une série de SoftReconfiguration car les piles étaient marquées à 0... Aussi, je ne sais pas trop où le positionner dans mon appartement est-ce que quelqu'un peut me conseiller ? Voici un plan : Plan appartement villa Solène.pdf Je pensais le mettre à l'entrée du Dégagement mais est-ce le meilleur endroit ? Aussi, est-ce que quelqu'un a essayé de le faire tenir avec du double-face ou c'est trous obligatoires ?- 309 réponses
- détecteur
- fumée
Bonsoir, j'ai une petite question concernant le mode passerelle. Pouvez-vous me confirmer que ça répondrait bien à mon besoin de démotivation de mes box situés au second sous-sol de mon immeuble et dans lesquels j'ai une arrivée électrique directe de l'appartement qui via du CPL me permet de ramener de l'IP à 50 Mbps. L'idée serait d'utiliser une HCL (au sous-sol) en mode passerelle de la HC2 (dans l'appartement). Je pourrais ainsi domotiser mes portes basculantes et mon éclairage. D'après ce que j'ai compris, je suis obligé d'attendre la V4. Dans cette configuration, est-ce que le fait d'utiliser une HCL permet quand même d'exécuter des scènes LUA sur la HC2 même si les modules sont associés à la HCL ? SI tout ça est possible je suis acheteur potentiel d'une HCL pas trop chère en IDF si quelqu'un est vendeur lorsque la V4 sortira
OK ! C'est un plus mais ça reste pas indispensable.
Merci pour ce retour ! Qu'entends tu par version DIN ?
Arf et il n'existe pas une possibilité de charger un script en début de scène, ce script étant hébergé sur un serveur Web ou autre ?
- 478 réponses
- tuto hc2 et hcl
- toolkit
- (et 4 en plus)
Arf c'est quand même dommage que Fibaro n'ouvre pas la possibilité de définir des classes globales personnalisées en import de fichiers par exemple afin de pouvoir mutualiser des bouts de codes...
- 478 réponses
- tuto hc2 et hcl
- toolkit
- (et 4 en plus)
OK mais concrètement si je veux l'utiliser dans mes scènes je dois le copier/coller àchaque fois ?
- 478 réponses
- tuto hc2 et hcl
- toolkit
- (et 4 en plus)
Bonjour, j'ai récemment installé le Toolkit pour le tester un peu, bravo Krikoff pour ce dev, c'est du super boulot. Par contre en ce qui me concerne je suis sous MAC donc j'ai utilisé une VM mais pas vraiment pratique pour coder donc j'utiliser plutôt Coda qui gère bien la completion LUA. Par contre il y a un truc que je ne comprends pas : sur la page de présentation Git du LUA Framework, il est écrit "This Framework is a lua library for HC2 and is an addon for HC2 Toolkit application in a goal to aid the integration. Hope that it will be useful!" J'aimerais comprendre à quoi correspond ce Framework, au début j'ai vu du code LUA dans le repository et j'ai pensé que l'on pouvait l'installer sur la HC2 sous forme de librairie mais à priori ce n'est pas le cas ou alors je n'ai pas compris. Merci de m'éclairer.
- 478 réponses
- tuto hc2 et hcl
- toolkit
- (et 4 en plus)
Bonsoir, je ne sais pas si vous avez le même souci mais en ce qui me concerne, depuis a V4, j'ai la barre de volume qui reste toujours à0, sauf si je la fait bouger graphiquement.
Arf tu crois ? Et pourquoi ça fonctionne sur l'iPhone ? -
Test De L'offre Domotique Z-Wave Orange Homelive
Gazous a répondu à un(e) sujet de Lazer dans Le bistrot
Oui je sais mais ma filiale n'est pas concernée et pas pour l'ile de france de toute façon... Par contre je regrette de ne pas l'avoir pris plus tôt comme ça j'aurais eu 2 détecteurs mais je ne pensais pas qu'ils renverraient un nouveau Fibaro...
