Gazous
801 -
Tout ce qui a été posté par Gazous
Merci, piloter des volets roulants via FGR en association directe au travers des groupes de la HC2
Merci pour vos retours ! Donc pas de soucis de latence avec cette télécommande c'est vraiment réactif ?
Bonjour à tous ! Cette télécommande existe maintenant depuis plus de 5 ans et je vois sur ce fil de discussion que certains d'entre vous l'ont utilisée dans différent scénarios, certains rencontrant des soucis d'association ou de réveil (piles...) J'aimerais si possible avoir un retour d'usage sur la durée de ceux qui l'utilisent au quotidien : fiabilité, durée de vie des piles, réactivité de réception des ordres... Je suis en particulier intéressé par des retours dans un environnement HC2 et FGR. J'ai l'impression que Nodon a arrêté cette référence et même arrêté complètement le Zwave (plus rien sur leur site) Merci d'avance pour le retour !
Moi je suis déçu de cette multiprise. Dans un meuble TV pour des alimentations de boitiers et box, les relais ne tiennent pas le coup et collent tous à la longue.
On connait pas le prix du coup... :-)
Le H-TRONIC ESB 200 : https://www.manomano.fr/p/limiteur-de-courant-denclenchement-h-tronic-esb-200-n-a-6835131#/
Hello, normalement avec un limiteur de courant d’appel, zéro problème. Dans mon cas j’avais cramé les relais de 2 FGS sans zero crossing et dès que j’ai ajouté le limiteur c’était bon.
Comportement HC2 lors d'une coupure de courant
Gazous a répondu à un(e) sujet de jjacques68 dans HC2
Parfait merci du retour je vais faire cela ! -
Bonjour, Depuis quelques temps j'ai le même souci avec ma HC2 : après une coupure de courant la box ne redémarre plus tout seule. Ca ressemble à un souci de perte de configuration du BIOS. @jjacques68, as-tu finalement résolu le souci en remplaçant la pile ? Merci d'avance pour le retour ! -
Gazous a répondu à un(e) sujet de Moicphil dans GCE Electronics
Hello Did, as-tu déjà changé ton mot de passe de HC2 récemment car cela peut être un mauvais caractère refusé en HTTP qui pose souci. Par exemple un !, un @ ou un & sont à éviter dans les mots de passe qui sont passés dans une URL... -
tutoriel Eco-Devices Live & Day Reporter (Hp/hc)
Gazous a répondu à un(e) sujet de Gazous dans GCE Electronics
Bonsoir, désolé je ne suis plus trop actif sur le forum ces derniers temps mais pour moi le VD fonctionne toujours correctement... Je ne sais pas d’où peut venir le souci remonté, peut-être un abonnement particulier ? -
Désolé ce dev date un peu donc faudrait que je me replonge dedans pour pouvoir t’aider. Tu as toujours la même erreur ? -
Je t’avoues que je l’utilise uniquement avec la scène donc possible que la version VD seule ne fonctionne plus avec des MAJ récentes. -
Salut ça fait longtemps que je n’ai pas touché à ce code qui tourne toujours comme une horloge chez moi. Tu as essayé de créer les variables à la main sinon ? -
Salut, désolé je ne vois ton message qu'aujourd'hui. Pas assez d'informations pour pouvoir t'aider. Tu dois avoir des logs quelques part. As-tu bien déposé le répertoire cec au bon endroit et avec les bons droits ?
- 39 réponses
Gazous a répondu à un(e) sujet de fredokl dans Applications Smartphones et Tablettes
Je suis un peu déçu de ce premier jet car il manque trop de choses : - pas vue globale des pièces - pas d'ouverture possible des VD - pas de version tablette, uniquement version iPhone Bref ça sent vraiment la version sortie en avance pour le CES et montrer qu'il y a des projets en cours -
Gazous a répondu à un(e) sujet de Moicphil dans Modules Fibaro
Bonjour, oui c'est normal, car comme le dit Nico, le détecteur fonctionne en IR et donc se base sur la détection de la chaleur du corps humain pour fonctionner. Si il fait 30°C il aura plus de difficultés à détecter un corps de 37°C surtout qu'il y a des réglages de sensibilité pour éviter les fausses détections. Sur la plupart des détecteurs, les distances de détection sont données pour une température ambiante de 24°C. Il est donc logique que cela détecte mieux en hiver qu'en été... -
Tout dépend de la charge raccordée derrière...
Voir dans les pages précédents, c'est un limiteur de courant d'appel qu'on installe en série entre le relais et la charge. Son rôle est d'absorber les pic liés aux courants d'appel et donc de protéger les relais.
C'est normal car si c'est bien fait cela veut dire que l'odre de commutation du relais se fait au point 0 de la sinusoïde donc l'intensité à ce moment là sera très proche de zero moyennant le délai de commutation mécanique qui je suppose doit être pris en compte dans leur algorithme.
OK merci, je n'ai pas du tout suivi l'arrivée de cette nouvelle version. Tant mieux car le Zero-Crossing est la solution pour protéger les relais en natif. Sinon moi j'ai un FGS-212 avec un H-TRONIC et ça semble faire l'affaire pour le moment...
@jojo tu veux dire que tu as installé des FGS-223 avec un H-TRONIC ? @BenjyNet tu veux dire que les dernières versions des modules implémentent le zero-crossing ? Si c'est le cas je n'ai pas tout suivi...
Hello, des retours de votre côté ? Pour moi 4 mois depuis l'installation et pas de relais collé pour l'instant...
Après quelques recherches, j'ai l'impression que tous les chargeurs vendus pour des CR123A 3V sont des chargeurs qui délivrent entre 3,6 et 3,8V donc à titre personnel, autant utiliser les chargeur que j'ai déjà qui gère le 3,7V :-) -
Un truc vraiment drôle. ICI, j'ai trouvé un pack de piles 3V soit disant 1350 mAh avec chargeur. Le chargeur en question délivre du 3,8V, on le voit dans les photos sur l'étiquette sous le chargeur... Etonnant non ?
