Gazous
    801
Tout ce qui a été posté par Gazous
  1. Il y a un état sur un triggrer ? Je ne crois pas que c'est ça puisque je n'ai pas mais value justement dans les trigger. Il n'y a que sceneActivation. En plus j'ai fais le test et il s'agit bien d'un événement sceneActivation
  2. Bonsoir, J'ai un petit souci avec les trigger sceneActivation que j'utilises avec des FGD. En fait, lorsque je procède à une action sur un poussoir, le trigger déclenche la scène 2 fois dans la même seconde. Voici un exemple ci-dessous. Code --[[ %% properties 31 sceneActivation %% globals --]] local NumScene = fibaro:getValue(31, "sceneActivation") fibaro:debug("Numéro de scène: " ..NumScene) Resultat [DEBUG] 22:23:36: Numéro de scène: 15 [DEBUG] 22:23:36: Numéro de scène: 15 [DEBUG] 22:27:02: Numéro de scène: 16 [DEBUG] 22:27:02: Numéro de scène: 16 [DEBUG] 22:27:10: Numéro de scène: 16 [DEBUG] 22:27:10: Numéro de scène: 16 J'ai testé dans plusieurs scènes et sur plusieurs FGD et c'est à chaque fois pareil. Quelqu'un a déjà remarqué ça ?
  3. Merci et tu mets quel type de relais àla place ?
  4. Bha il est presque tout neuf, installé en décembre. Didier, tu fais quoi exactement avec ces contacts O1 et 02 ?
  5. Bon je vais faire ton test de couper une heure pour voir mais j'ai des doutes. Sinon je vais le démonter et utiliser le second relais du module vu qu'il n'est raccordé àrien mais c'est un peu chiant car il est bien calé dans une cloison
  6. Ha bon mais c'est nul ça ! Chez moi ça arrive une fois par jour ! C'est pas gérable !
  7. Bonjour, j'ai un comportement étrange sur un FGS221. J'utilise la première sortie pour un circuit de lumière avec un poussoir sur S1. Le souci est que assez régulièrement, le "switchOff" ne se fait pas. Que ce soit avec le poussoir ou avec l'interface, la lumière reste allumée. Par contre, si je regarde l'interface de la HC2, je vois bien son état passer àOFF. Lorsque ça se produit, il faut faire 5 ou 6 ON -> OFF avant que ça se coupe réellement. Durant la manœuvre, je vois bien les états passer successivement de ON àOFF mais la lumière reste toujours allumée jusqu'au 6 ième. Qu'en pensez-vous ?
  8. Aucune idée, je ne sais plus où j'ai lu ça mais tu devrais trouver des informations en faisant quelques recherches. Mais de toute façon entre prendre un moteur Somfy filaire + un module RolerShutter et attendre qu'ils sortent leur moteur Zwave, j'opterais pour la première solution. On ne sait pas ce que vaudra ce nouveau moteur et avec le filaire tu as toujours la possibilité de changer de norme si besoin.
  9. Tu peux aussi partir sur un FGD qui pourra en plus servir éventuellement à gérer un luminaire. C'est ce que j'ai fais de mon côté en utilisant les triples-clics de S1 et S2. Du coup avec 2 poussoirs, je gère 2 lumières et 1 volet roulant. Après faut savoir comment ça marche
  10. En effet c'est souvent le cas mais bon c'est pour toi, tu sais que tu as un beau poussoir derrière le rideau
  11. Et oui puisqu'avec un module RollerShutter on peut utiliser un double poussoir standard et l'accorder avec l'appareillage du logement. C'est quand même plus propre.
  12. Les boutons somfy, il suffit de les remplacer par autre chose
  13. Apparement Somfy va prochainement sortir un moteur Zwave car ils vont progressivement abandonner leur radio propriétaire pour cette norme. En ce qu concerne Bubendorff, je confirme que c'est une galère mais des fois on a pas le choix ce qui était mon cas : appartement avec 7VR Radio + CPL. Je m'en suis quand même sorti avec un montage parallèle sur la commande centrale CPL + des FGS permettant de couper le courant individuellement de chaque volet. Les volets étant alimentés par chaine, j'ai pus à chaque fois mettre un FGS221 pour 2 ce qui réduit un peu le budget. Voir ici pour plus de détails : http://www.domotique-fibaro.fr/index.php/topic/1334-volet-roulant-bubendorf-commandé-par-un-fgrm-222/page-2 Après pour gérer tout ça, c'est pas mal de code mais ça fonctionne. le seul défaut c'est de ne pas avoir de retour d'état mais dans mon cas, c'est peu gênant car maintenant je gère les ouvertures/fermetures en automatique et peu en manuel. J'ai en cas de doute une caméra et des FGMS pour vérifier.
  14. Ha bizarre. Peux tu me coller le code que tu as dans le bouton en question ?
  15. Salut, par module relais, j'entends un module en amont de ta LiveBox qui te permettrait de lui couper le jus. Une WallPlug, une Multiplies GreenWave ou encore un FGS. J'ai pas mal de VD en cours de développement ou dans la tête mais je manque de temps. Je les partagerais bien sûr en temps voulu.
  16. Gazous
    Jour Chômé
    C'est un bon moyen de voir combien de personnes utilisent réellement ton Device !
  17. Gazous
    Jour Chômé
    Merci pour la correction Ce matin je n'ai pas compris pourquoi mes volets se sont ouverts mais la radio ne s'est pas allumée : -> Normal la HC2 croyait qu'on était un jour férié.
  18. Merci,bien sûr que tu peux mais je ne fais passa avec GEA en ce qui me concerne. J'ai un Virtual Device qui surveille ma TV et qui lorsqu'elle est éteinte, vérifie si la LiveBox est allumée puis fait un "pressButton" làoù il faut pour passer la LiveBox en veille.
  19. Il te faut tout simplement un interrupteur bouton poussoir classique comme celui là par exemple : http://www.materielelectrique.com/poussoir-prog-mosaic-blanc-p-2113.html Tu pourras faire varier l'intensité en restant appuyé mais il faudra modifier le paramètre approprié sur ton FGD : Paramètre 14 à 0 (Monostable)
  20. Oui, si tu as le prototype de "api.post()" on peut simplifier le code de la version pour une scène. Mais je n'ai pas trouvé de documentation làdessus.
  21. Merci d'avoir pris le temps d'écrire ce tuto qui je pense servira à beaucoup de monde. Je complète avec une petite fonction pratique pour créer une variable si elle n'existe pas La version pour un Virtual Device (avec Net.FHttp) function createGlobalIfNotExists(varName, defaultValue) if (fibaro:getGlobal(varName) == "") then fibaro:debug("Création de la variable "..varName.." avec comme valeur par défaut "..defaultValue) newVar = {} newVar.name = varName newVar.value = defaultValue HC2 = Net.FHttp("127.0.0.1", 11111) HC2:POST("/api/globalVariables", json.encode(newVar)) end end createGlobalIfNotExists("Gazous", "Oui c'est moi") La version pour une Scène (avec net.HTTPClient) function createGlobalIfNotExists(varName, defaultValue) if (fibaro:getGlobal(varName) == nil) then fibaro:debug("Création de la variable "..varName.." avec comme valeur par défaut "..defaultValue) newVar = {} newVar.name = varName newVar.value = defaultValue local http = net.HTTPClient() http:request("http://127.0.0.1:11111/api/globalVariables", { options = { method = 'POST', data = json.encode(newVar)}}) end end createGlobalIfNotExists("Gazous", "Oui c'est moi")
  22. En fait, c'est très simple, l'appel à'pressButton" est protégé car il est asynchrone donc tu peux appeler 1000 fois la fonction, si jamais il y a eu un blocage dans les 1000 appels, cela n'aura pas bloqué les suivants puisque c'es la MainLoop qui appelle. En mettant le code dans le bouton, il est probable que le blocage soit toujours là, mais on ne le voit plus. C'est donc une solution de contournement qui ne résout pas le blocage
  23. Content de satisfaire tes attentes Je viens de publier une v0.2 à l'instant
  24. Cool, merci àtoi pour le retour, je vais améliorer le Virtual device et le tuto en conséquence pour éviter que d'autres personnes rencontrent le même souci
