Gazous
    801
Tout ce qui a été posté par Gazous
  1. Je me réponds àmoi même et voici le code àutiliser en V4 car l'API a changé A mettre dans un bouton et ça fonctionne parfaitement avec quelques optimisations au passage. local selfId = fibaro:getSelfId() local HC2 = Net.FHttp("127.0.0.1", 11111) local response ,status, errorCode = HC2:GET("/api/virtualDevices/"..selfId) if tonumber(status) == 200 then local response2 ,status2, errorCode2 = HC2:PUT("/api/virtualDevices/"..selfId, response) if tonumber(errorCode2) == 0 then fibaro:debug("Device Successfully Restarted ! (status = "..status2..")") else fibaro:debug("Error update "..errorCode2) end else fibaro:debug("error") end
  2. C'est bien ça ! Je viens de résoudre le problème et ça fonctionne. Je poste la correction sur le sujet en question.
  3. Merci Lazer, j'ai testé le code de Krikroff et il ne fonctionne pas pour moi. J'ai posté une remarque sur le sujet.
  4. Bonjour, j'ai testé le code proposé plus haut par Krikroff et pour moi cela ne fonctionne pas. Si je teste le résultat de l'appel /api/virtualDevices?id=XXX, il renvoi la liste de tous les Virtual Devices et non celui correspondant à l'id passé en paramètre. Cela renvoi en fait le même résultat que /api/virtualDevices.
  5. Ya pas moyen de faire une recherche bien ciblée pour retrouver ça ?
  6. Oui c'est ça, mais ça me semble quand même un peu lourd comme opération pour un simple redémarrage. Il faut surtout s'assurer d'avoir récupéré le code complet sinon il y a le risque de redémarrer un VD qui ne fonctionne plus car incomplet...
  7. J'ai essayé de faire une recherche mais c'est pas simple...
  8. Bonsoir, je relance le sujet car j'ai tenté de faire un PUT via l'API sur l'id du module mais la méthode prend en paramètre l'ensemble des données du Device y compris le code de la MainLoop, le tout en JSON àpriori. SI quelqu'un a réussi àle faire, je suis preneur. Merci d'avance !
  9. Merci Lazer, je me doutais bien que c'était un truc dans le genre je vais creuser.
  10. Si quelqu'un le retrouve je suis preneur. Je n'ai pas trouvé en faisant des recherches.
  11. Bonjour, je cherche un moyen si il existe de forcer le redémarrage d'un virtual device depuis du code LUA. En gros, faire l'équivalent d'une édition du module et du click sur la sauvegarde. J'ai un module qui se bloque aléatoirement, des fois au bout d'un mois sans explication et je voudrais donc pouvoir lui programmer un redémarrage chaque soir par exemple. Merci d'avance pour votre aide !
  12. Bonjour àtous. Est-ce que quelqu'un aurait une icône de terrasse ou balcon ? Merci !
  13. Excellent Did ton tuto en plus ça ne coûte pas très cher ces relais ! De on côté j'ai eu ce souci avec 2 FGS221 que j'ai passé en garanti et j'ai mis àla place un FGS211. Pas de soucis pour l'instant, je croise les doigts en tous cas je pense qu'àmoyen terme ton tuto servira àbeaucoup d'entre nous !
  14. Oui c'est clairement pour ça. En fait comme je l'ai promis àd'autres dans les messages précédents, je suis en train d'adapter le module pour qu'il gère de manière générique tous les types d'abonnements. Si tu as un peu de patience ce sera prochainement dispo mais j'ai pas trop de temps en ce moment pour finaliser ça. Je vais essayer de m'y remettre ASAP.
  15. Salut, tu es bien en abonnement HP/HC sur ton abonnement EDF ?
  16. Excellent le goutte àgoute ! Tu utilises quel soft pour réaliser tes icônes et previews ?
  17. Pas grave, bien reçues par email merci ! Tu les a fait toi-même ou tu les as récupérées ?
  18. Bonsoir, je suis àla recherche d'une série d'icônes de store banne. J'ai parcouru toutes les pages du sujet mais je n'ai rien vu. Est-ce que quelqu'un a déjàréalisé quelque chose ? Merci d'avance !
  19. Il te manque un "V" majuscule à la place de ton "v"... "getValue" devrait mieux fonctionner
  20. Ha ça me rassure de ne pas être tout seul dans ce cas ! Moi aussi je l'ai déjàremplacé une fois et le problème revient. Je vais encore faire une tentative mais j'ai quand même l'impression que le souci est lié àun environnement particulier non.
  21. Je dirais que c'est assez variable. J'ai 20 FGD chez moi et aucun ne se comporte pareil. Certains chauffent beaucoup, d'autres non. Ils ont pourtant été achetés en même temps et sont de la même version. J'en ai un qui est casé dans une cloison en place et quand je pose la main à côté de mon interrupteur, là ou se situe le FGD, le placo est vraiment chaud ! Ca fait peur quand même.
  22. Bonjour j'ai sur ma multiprise un souci avec un des relais qui reste collé. Un peu comme sur mon FGS d'ailleurs. En gros je lui demande de se couper, il se coupe bien logiquement dans l'IHM mais rien ne se passe sur le relais. En plus on le voit direct puisque même coupé logiquement la remontée de conso se fait toujours et remonte bien une conso sur la prise en question... Quelqu'un a déjàeu ce souci ?
  23. Bonsoir, alors j'ai commencé àtravaillé sur la version EJP et Tempo mais pas encore eu le temps de terminé. J'ai pas ma de sujets en cours, domotique et autre ce qui me laisse peu de temps en ce moment pour tout ça. Mais j'ai toujours ça dans un coin de ma tête et je reviendrais comme promis avec une version que je vous soumettrais pour test en MP. Concernant le VD qui attaque l'API EDF, c'est pareil, manque de temps donc je ne sais pas encore si j'arriverais àtout traiter en LUA sur la HC2 ou si je vais devoir passer par du PHP et donc un serveur intermédiaire. Donc merci de votre patience, je fais de mon mieux
  24. Gazous
    V4.048 - 2 Juin 2015
    Depuis un moment ? Je ne sais pas si on parle du même car il a été introduit il y a 3 jours avec la 4.045 ?
  25. Gazous
    Bon en ce qui me concerne, vu que ces MAJ ne m'apportent rien de nouveau, je vais rester en 4.042 :-) Est-ce que cette version corrige les problèmes avec les LIB HTTP ? Ou c'est toujours pas stable ?
