Cristou
    9
Tout ce qui a été posté par Cristou
  1. Merci à toi.
  2. Bien vu pour le FGr ! Tu as raison je vais regarder pour ce model. sais tu si on peut definir un temps donné pour l’ouverture de la vanne du coup ?
  3. Hello a tous, savez vous si je peux l’utiliser comme un relais classique de type peramanent. A savoir qu’il envoie du 220v sur la premiere sortie ou sur la deuxieme ? J’aimerai cree un scenario pour ouvrir une vanne et la fermer. je dois donc envoyer du courant sur la premiere sortie pendant X secondes, puis couper le courant et envoyer le courant sur la seconde sortie pendant X secondes. j’arrive pas a trouver ces infos dans la liste des parametres. Merci de votre aide.
  4. Cristou
    Temporisation single switch
    Sur le FGS 223. D’apres le manuel il y a bien ce parametre est ce que je peux le faire fonctionner comme un relais ? C’est a dire qu’il envoi le 220v sur une borne ou sur une autre pas en meme temps ? Comme un relais « normal » ? soit avec le simple switch ou alors avec le double qui lui peut piloter 2 sorties. merci de votre aide
  5. Cristou
    Merci pour ta reponse ! Et dans « auto OFF » je peux donner une valeur fe temps ? Merci.
  6. Cristou
    Bonjour
    Ok merci
  7. Cristou
    Bonjour
    J’avais poste une question dans l’autre categorie, elle a ete supprimee pourquoi ?
  8. Hello à tous, J’ai fouillé un peu dans le manuel du single switch mais je comprends pas trop… Je vous explique le probleme. j’ai installe une vanne motorise en sortie de robinet pour piloter mon arosage. A l’aide d’un single switch derriere un bouton poussoir j’aimerai que lorsque j’appui, que le single switch s’ouvre MAIS pendant une duree definie. Est il possible de choisir une duree de fonctionnement definie ? merci pour votre retour.
  9. Hello a tous, je debute en domotique et je souhaite aprendre avec les elements zwave que je possede deja. 3 dimmer pour mes lampes. Je souhaite m’equipere petit a petit. merci.
